Ремонт прикуривателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=160 |
Страница 3 из 10 |
Автор: | Роман [ Вт апр 01, 2008 12:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт прикуривателя |
У мини тоже сломалась. Спиралька Но я её ужо ухандохал )) Теперь спиральки вообще нету ищу прикуриватель |
Автор: | MAKCbIMKA [ Вт апр 01, 2008 12:47 pm ] |
а я просто воткнул другой прикуриватель - он правда не защелкивается, но и хрен с ним - я не курящий, а когда просят - просто сам придерживаю пока не нагреется |
Автор: | Роман [ Вт апр 01, 2008 12:52 pm ] |
а я просто воткнул другой прикуриватель - он правда не защелкивается, но и хрен с ним - я не курящий, а когда просят - просто сам придерживаю пока не нагреется Тока вот хде его достать? Он же не от каждой мафинки подходит? По разборкам из-за прикуривателя не серьёзно |
Автор: | БелыйГусь [ Вт апр 01, 2008 3:09 pm ] |
Тока вот хде его достать? У меня такое очучение, что корейские будут в самый раз. Загляни в магазинчикик корейских партсов со своим прикуривателем в руке, помнится, я их там много видел |
Автор: | voldemarik [ Вт апр 01, 2008 4:02 pm ] |
У меня тоже когда нагреваеться, то улетает:))) |
Автор: | Garis [ Вт апр 01, 2008 4:48 pm ] |
У меня тоже когда нагреваеться, то улетает:))) видимо,не тот калибр подобрал |
Автор: | Thoron [ Вт апр 01, 2008 5:32 pm ] |
вот у меня тоже сердцевина вся развалилась и отвалилась. брал от хонды стрим,он меньше по длинне и вылетает. а если от корейца,то от какого? в принципе,сам не курю и в машине особо дымить не позволяю,но хочу чтоб все функционировало! ))) |
Автор: | Youstas [ Ср апр 02, 2008 1:33 pm ] |
Народ не советую эксперементировать с прикуривателем. Раскажу историю: Знакомый чувак на Карине, тоже замутил с прикуривателем. Вставлял насос, и у него сгорел плавкий элемент, он решил вкарячить прикуриватель от Десятки. Ивот финал, п...ц, чуть не спалил тачилу. Из под торпеды повалил дым. Он неделю перебирал пучек сгоревших проводов. Вот теперерь думайте, вставлять вместо 15А 20А или эксперементировать с плавким предхранителем |
Автор: | Garis [ Ср апр 02, 2008 1:55 pm ] |
Youstas, проблема скорее в самом десятошном прикуривателе,вернее в тех людях которые его собирали,у которых руки растут из тазо-бедренного сустава.У меня на памяти 2 подобных случая произошедших на самих десятках |
Автор: | voldemarik [ Ср апр 02, 2008 2:10 pm ] |
Вот теперерь думайте, вставлять вместо 15А 20А или эксперементировать с плавким предхранителем У меня из за этого сплавилась проволока-предохранитель на прикуривателе. |
Автор: | mmaximm [ Ср апр 02, 2008 5:20 pm ] |
К прикуривателю нет напруги.Все предохранители, которые увидел-ОК, лампочка подсветки ободка вокруг прикуривателя работает... |
Автор: | Garis [ Ср апр 02, 2008 5:35 pm ] |
mmaximm,напряжение на разъеме прикуривателя подается? |
Автор: | voldemarik [ Ср апр 02, 2008 6:55 pm ] |
mmaximm, если на разъеме прикуривателя нет напруги, смотри начало этой темы, тебе надо достать сам блок прикуривателя с перпельницой, и проверить проводимость на проводке-предохранителе. |
Автор: | mmaximm [ Ср апр 02, 2008 7:36 pm ] |
На блок прикуривателя (без пепельницы и часов-Карина2) приходят 2 провода:1на подсветку (работает) 2на сам прикуриватель (не работает) |
Автор: | Pininforino [ Ср апр 02, 2008 7:59 pm ] |
А у меня нет самого прикуривателя! Тоесть разъем есть а самой хреновины которая нагревается нету. Думал от десятки купить, подойдет? |
Автор: | Роман [ Ср апр 02, 2008 8:42 pm ] |
Думал от десятки купить, подойдет? Неа! Вернее я в авто 49 с прикуривателем приезжал сказали ничаго не подойдёт. |
Автор: | Pininforino [ Ср апр 02, 2008 9:00 pm ] |
Жаль придется на разборке искать |
Автор: | mmaximm [ Чт апр 03, 2008 2:04 am ] |
А напряжение -тоже на разборке? |
Автор: | Pininforino [ Чт апр 03, 2008 3:21 am ] |
Нет у меня все подключенно, и работает, а самой хрени которая нагревается нету. |
Автор: | mmaximm [ Чт апр 03, 2008 4:03 am ] |
Найди напругу-подарю хрень |
Автор: | Роман [ Чт апр 03, 2008 12:46 pm ] |
А славный тугоплавкий проводок у тебя на месте? |
Автор: | Pininforino [ Чт апр 03, 2008 3:13 pm ] |
Когда я только взял машину у меня сгорел именно этот проводок. Вместо него воткнул обычной провод, и все работает! mmaximm Посмотри его наличие и целосность. |
Автор: | Garis [ Чт апр 03, 2008 3:34 pm ] |
mmaximm говорит,что 12В нету на разъеме прикуривателя,знач пока о термобиметаллическом предохранителе говорить рано.Нуна искать обрыв до прикуривателя.Кстати,а все ли предохранители были проверены? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 03, 2008 3:57 pm ] |
насчет вылетающего прикуривателя - вчера со своим экспериментировал - вы итоге чтобы он не вылетал - надо поджать усики металлические чтобы прикуриватель более плотно входил в гнездо - я поджал - он вылетать перестал |
Автор: | voldemarik [ Чт апр 03, 2008 4:18 pm ] |
mmaximm Посмотри его наличие и целосность. С виду он целый, а на проводимость он не проводит. И обычную проволоку зря поставил, читай тему сначала. ,а все ли предохранители были проверены? если сгорел предохранитель прекуривателя, то неработает корректор зеркал и подсветка часов. |
Страница 3 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
