http://carina-e.ru/
Датчик обедненной смеси
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=164
Страница 5 из 6
Автор:  Чарли Уорвик [ Пн фев 20, 2012 8:46 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик обедненной смеси
Atoll74, ошибаешься, 89463 как раз и говорит и бедности, датчик, маркированный снаружи как 89463-20070 является 89463-29055/65. Никогда на корпусе оригинала ты не увидишь 89463-29045
Автор:  MadcatX [ Пн фев 20, 2012 9:47 am ]
Никто ничего не знает, чем все-таки отличается обычный датчик от обедненного. По сути эти датчики ставяться только на 107 сильные движки и неоригинал не выгодно производить.
Автор:  Rash [ Пн фев 20, 2012 9:54 am ]
Вот скачай и изучи http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
Автор:  Atoll74 [ Пн фев 20, 2012 12:52 pm ]
Прошу прощения, я действительно ошибся.....
Rash писал(а):
Atoll74 писал(а):
Не нужно вводить людей в заблуждение... 89463-20070 - это код простого Лямда_зонда
Абсолютно неверно!
код 89463-29045 -29055 ставится на упаковке бедного датчика
код 89463-20060 -20070 на самом датчике
Изучайте мат. часть
А где об этом написано??? Дай ссылку для изучения.
Если читать эту тему с начала, то на стр.3 первым постом viewtopic.php?p=7557#p7557 БелыйГусь очень доходчиво рассказал об отличии этих датчиков....
Автор:  Rash [ Пн фев 20, 2012 1:47 pm ]
Ну вот например, первый пост: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=60673#p60673
К - я так понял коробка (упаковка) ДТК - сам датчик :)
Вот еще с белорусского форума http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?p=31230#p31230
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 10:10 am ]
Добрый день!
Подскажите в чем может быть причина: поменял датчик обедненной смеси на DOX-0251(брал у Чарли), старый датчик был дохлый и не читался с 8 дырками. Заправляю только 95 бензин и только на Роснефти(подсолнух). Раньше расход был 9-10л на 100 км и обороты плавали с положенных 750 до 400 и при снижении оборотов естественно вибрация. Короче изменения только одно после замены немного тупее стала. А во стальном как было так и осталось обороты плавают в том же диапазоне и расход полного бака хватило на 560км.(200 трасса/360 город). Стиль вождения в меру агрессивный(до загорания оранжевой лампочки ЭКОНОМ редко доходит).
В чем причина? Клеммы с АКБ после замены скидывал. Может свечи я их менял на NGK(платиновые) где то 80 тыс.км. назад. И какие посоветуете ставить иридиевые?
Автор:  Серрегга [ Вт фев 21, 2012 10:30 am ]
ОЛЕГ1978
Свечи уже отходили свое.
Так точно и проблема должна решиться
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 10:43 am ]
Серрегга писал(а):
ОЛЕГ1978
Спасибо, обнадежил :D
Автор:  Серрегга [ Вт фев 21, 2012 11:01 am ]
По крайне мере у меня было так :) поставил иридиевые расход упал, Но начала дергаться при медленном разгоне. Хз что делать :(
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 11:12 am ]
А это уже не гуд! :( Может форсунки почистить? Где то про это писали, что то про зазор свеч 1,1 и 1,3. А на счет плаванья оборотов может тоже где то почистить или датчик какой глючит?
Автор:  Серрегга [ Вт фев 21, 2012 11:32 am ]
У меня до замены свечей обороты плавили. Как заменил свечи стоят как вкопанные. А зазор у меня 1.3 какой и должен быть. Блин до замены не дергалась :(
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 11:47 am ]
А какие поставил
Автор:  Серрегга [ Вт фев 21, 2012 12:01 pm ]
Иридиевые SK20R-P13
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 12:34 pm ]
Серрегга писал(а):
Иридиевые SK20R-P13
это NGK на 100 тыс.км, по чем брал дорого или как сравнить с платиновыми?
Автор:  Серрегга [ Вт фев 21, 2012 12:50 pm ]
Это Denso. при наших условиях не хватит на 100 тыс. км., Взял в экзисте 1 шт 640 руб стоит
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 12:58 pm ]
ни фига себе 640х4=2560 :o Вроде говорили они дешевле платиновых
Автор:  Ash [ Вт фев 21, 2012 1:13 pm ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5886
вот юзайте. и не парьте мозги.
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 1:53 pm ]
И все таки по моему вопросу заменой свечей ограничится или еще что нибудь?
Автор:  Александр74 [ Вт фев 21, 2012 3:26 pm ]
Причин может быть много. Сомневаюсь, что дело в свечах. На форуме масса информации про различные подергивания и дерготню. Поиск тебе в помощь!
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 3:35 pm ]
ОЛЕГ1978 писал(а):
Добрый день!
да нет же у меня вот эти проблемы
Автор:  Rash [ Вт фев 21, 2012 3:41 pm ]
Попробуй промыть блок дроссельной заслонки, КХХ.
Вообще, эти проблемы с бедным датчиком не связаны, тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Автор:  Александр74 [ Вт фев 21, 2012 4:00 pm ]
ОЛЕГ1978
Видимо, я невнимательно глянул в то, что ты написАл. :?
Тем не менее, вот что выпало в поиске по запросу о проблемах с оборотами ХХ:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Целых 76 страниц! :wink:
А вот пособие по промывке БДЗ:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=88
И то и другое найдено за считанные секунды! Пишу об этом не только для тебя, но и для многих новичков, которые не удосуживаются воспользоваться поиском, предпочитая ждать у моря погоды. Между тем, на форуме масса информации, есть решения практически всех проблем! :a_g_a:
Автор:  ОЛЕГ1978 [ Вт фев 21, 2012 4:09 pm ]
Александр74 писал(а):
ОЛЕГ1978
спасибо, просто я не думал на БДЗ :?
Автор:  wAnTed [ Вт ноя 12, 2013 11:48 pm ]
парни, тот ли датчик для LB?
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-AVENSIS- ... 2a15e7b424
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Carina-E ... 417929a677
Автор:  seregagp69 [ Ср ноя 13, 2013 12:13 am ]
Нет.
Страница 5 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
