Юрий спб
Добавлено: Вс май 08, 2016 9:56 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2016 1:25 pm Сообщения: 113 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Как провел ремонт, хватит наверно еще на лет так на 25лет.Хочу добавить некоторые позиции.Два злетролита проверял выпаивая использовал прибор для проверки емкостей. Емкость 100мкф по факту при измерении выпаянные, показал 92 мкф. Второй 220 мкф показал 192 мкф- это нормально.Удилите особо внимание стабилитрону на вид какбудто почернел и выглядит горелым, это нормально звониться только в одном направлении как и все диоды.Все лучше прозванивать выпаивая, сто процентная проверка.Некоторые проводники печатного монтажа которые подозрительные лучше проложить перемычку из тонкого провода.После всего промыть спиртом и покрыть цапен лаком.Приборка ремонтируеться нормально и делаеться все, кроме головки прибора если неисправны обмотки головки.В головку не в коем случаи нелезьте , типа переставить стрелку подугнуть и тд.Сто процентная загубливание прибора.
sergey1986
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 7:47 pm Сообщения: 11 Откуда: Кострома Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. У кого-нибудь было подобное: поворачиваешь ключ на холодном двигателе-стрелка сразу становится в положение чуть меньше нормы,после прогрева стрелка поднимается и зашкаливает до упора,машина не перегревается,такое ощущение как будто стрелка перескочила,снимал приборку,разбирал,собирал,стрелку опускаешь вручную в самый низ-она возвращается в обратное положение,скидывал фишку с датчика температуры антифриза,что сзади первого цилиндра,стрелка стоит ровно на 90 градусов что на холодную,что на горячую. В чем может быть беда,подскажите?Грешу на приборку,а проверить никак-на разборках нет.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 23, 2016 6:10 am |
Герой былин народных |
sergey1986 писал(а): У кого-нибудь было подобное Буквально на предыдущей странице, поведение стрелки немного отличается, но думается что решение проблемы, будет таким же viewtopic.php?f=4&t=1712&start=200#p777508
_________________ Алексей.
sergey1986
Добавлено: Пн май 23, 2016 8:33 am |
Стажер |
Вдобавок перестала работать лампа экономайзера и 3 из 4-х ламп подсветки панели приборов,видимо приборка.
viktor y
Добавлено: Пн окт 16, 2017 8:36 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 90 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
а у меня раз в месяц стрелка вдруг прыгает к верху,в красную зону,потом возвращается в рабочее положение,причем раз в месяц!)))Прогревается нормально,становится плавно в рабочую зону,а потом бац!)через час или два(как ей вздумается)резко плывет вверх,побудет там секунд 10-30 потом возвращается.И так целый день.На следующий день и примерно целый месяц ведет себя хорошо))
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: забыл спросить))а как узнать какая у меня приборка на дизеле?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Т-? как вообще узнать номер ее? где это написано?)
well
Добавлено: Пн окт 16, 2017 9:19 pm |
Человек-легенда |
viktor y писал(а): где это написано?) на приборке соответственно...внизу...на спидометре http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23037&start=100
viktor y
Добавлено: Вт окт 17, 2017 9:58 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
well и Medved спасибо за советы!))
viktor y
Добавлено: Ср окт 18, 2017 9:00 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
посмотрел ..у меня оказывается Т-130
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:32 am |
viktor y писал(а): у меня оказывается Т-130 Это ни чего не меняет, проблемы у всех одинаковые
PANZERMAN
Добавлено: Чт окт 19, 2017 1:02 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Я надеюсь, что пропайка Вам поможет. Мне не помогла, я паял несколько раз, меняли даже какие-то резисторы-шмезисторы (не знаю как это назвать), в итоге здесь купил новую часть приборки. Ездил потом долго, несколько лет (может 5-7), так и продал потом машину. Всё работало как часы.
Rostoker
Добавлено: Пн май 10, 2021 5:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:34 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Проблема: стрелка на перегреве. При отключении датчика, стрелка посередине. Решение: пропайка резисторов в приборке
_________________ Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
Yarik_toyota
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 11:58 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 11, 2023 1:31 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Добрый день,помогите пожалуйста,машина Карина е 4а-фе,такая проблема,поменял термостат и датчик температуры ож на прибоку,при езде стрелка стоит ровно по середине,когда стоишь на месте минут 15 стрелка ож начинает ползти вверх,открывается термостат,когда температура подходит почти к красной зоне,включается вентилятор и стрелка температуры моментально становится по середине и по новой все(что удивительно,термостат похоже открывается только на месте когда стоишь,в движении патрубок нижний холодный)
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 4:52 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4376 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Yarik_toyota писал(а): поменял термостат и датчик температуры ож на прибоку,при езде стрелка стоит ровно по середине,когда стоишь на месте минут 15 стрелка ож начинает ползти вверх,открывается термостат,когда температура подходит почти к красной зоне,включается вентилятор и стрелка температуры моментально становится по середине и по новой Может термостат не во время открывается и действительно перегрев двигателя? Что за термостат? Антифриз доливали потом? Его хватает в системе охлаждения? Может воздушная пробка в системе? Перегрев это нехорошо. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Я сейчас не помню именно что, но по моему при замене термостата есть какой-то нюанс, и его надо соблюсти. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Yarik_toyota писал(а): температура подходит почти к красной зоне Антифриз в это время не бурлит в расширительном?
PANZERMAN
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 7:11 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Azamat_630 писал(а): Я сейчас не помню именно что, но по моему при замене термостата есть какой-то нюанс, и его надо соблюсти. воздушная пробка образуется
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 7:39 pm |
Летописец |
PANZERMAN писал(а): воздушная пробка образуется Привет Арсений, я не это имел ввиду при замене термостата, там что-то надо совмещать какое-то отверстие что ли, хотя вряд ли оно критично ...
well
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 5:24 am |
Человек-легенда |
[quote="Azamat_630"]там что-то надо совмещать какое-то отверстие что ли,[/quo te] Перепускной клапан термостата устанавливаем согласно рекомендации букваря https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7908&hilit=замена+термостата У ТС скорее всего воздух в системе ОЖ....имхо..
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 11:07 pm |
Летописец |
well писал(а): Перепускной клапан термостата устанавливаем согласно рекомендации букваря Здравствуйте Валерий , точно , так и есть , там ещё резиночка какая-то !!!
сергей 76
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 5:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 114 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Всем доброго ! В течении недели ездил из области в Москву и обратно. Утром и вечером по полчаса пробки. Стрелка немного поднималась вверх, но постучав по приборке возвращалась в обычное положение. Вчера не выезжал, а сегодня аккум в ноль !!! Ключ повернул и стрелка становится в положение16:00. И магнитола моргает... Куда копать ?
Череп
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 8:18 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Может, горит лампа открытой двери или в багажнике. Надо изучать.
Дмб
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 9:55 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3490 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
В чем проблема то, в стрелке или разряде АКБ?
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 11:19 pm |
Летописец |
сергей 76 писал(а): Стрелка немного поднималась вверх, но постучав по приборке возвращалась в обычное положение Это не нормально. Добавлено спустя 55 секунд:сергей 76 писал(а): Вчера не выезжал, а сегодня аккум в ноль !!! Ключ повернул и стрелка становится в положение16:00 Тоже не нормально. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:сергей 76 писал(а): аккум в ноль !!! Ключ повернул и стрелка становится в положение16:00. И магнитола моргает Потому что аккумулятор сел, вот и моргает. Вопрос почему он сел? Или генератор не заряжает, или просто аккумулятору хана, мои три зимы работают и всё.
PANZERMAN
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 1:02 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
У меня была беда со стрелкой температуры. Ничего не помогало, паял несколько раз у спецов. Хватало на 15-20минут кзды. В итоге купил фрагмент проборки, где температура. Наш клубный прислал мне, я ему хороших блёсен насыпал. Он тоже спиннингист, как и я ))).
dess_ik
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 1:15 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 888 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
PANZERMANСмотрю у нас тут клуб спиннингистов подобрался
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
сергей 76
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 1:18 am |
Бригадир |
Череп попал в 10-ку ! Лампочку в багажнике вот честно выкрутил очень давно после впервые севшего за ночь аккума. Сейчас дверь отошла.... Утром отпишусь. Аккумулятор на зарядке. Всем спасибо за отклик !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
