Текущее время: Чт янв 23, 2020 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 8:18 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На 7A-FE сигнал на приборку подаётся с датчика, который установлен на патрубке помпы. Это терморезистор. Разъём одноконтактный (с одним проводом).
Второй одноконтактный датчик подаёт сигнал на включение вентиляторов. Если снять фишку с разъёма этого датчика, то включатся вентиляторы охлаждения. Находится на крышке термостата.
Двухконтактный датчик подаёт сигнал на ЭБУ. Тоже терморезистор.
Alexgt500 писал(а):
я менял который с одним проводом, провод отключаешь стрелка падает
Наверное с него и подаётся сигнал на приборку. Можно между проводом и массой подсоединить переменный резистор номиналом 3 или 5 кОм. Изменяем величину сопротивления и смотрим как ведёт себя приборка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 7:20 pm
Спасибо, завтра попробую)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 11:01 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Нужная тема!!!
Последний раз редактировалось milivolt Пн янв 14, 2019 12:20 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 8:33 pm
Машина: Carina-E-LEXUS
milivolt писал(а):
Всю подборку по ДТОЖ я не читал. Как я понял, заводских параметров датчиков ни тут, ни там нет - все в секрете.
И очень зря, достаточно начать с первой страницы на которой лет десять как таблица лежит...
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 9:59 pm
Двигатель: 4a - fe
Как у вас все так класно получается!?
Последний раз редактировалось milivolt Пн янв 14, 2019 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 11:45 pm
milivolt писал(а):
Хотя к чему это я разстарался!? Наверно нужно прочитать 20 страниц текста и обождать создания еще 20 страниц, пока чей-то(мой) мозг придет к этой мысли.
Именно так и надо было сделать, потому что если бы вы прочитали все 20 страниц, то поняли, что речь идёт о датчике температуры для мозгов двигателя, это раз. Прочитали бы, что люди писали о датчике для стрелки, в том числе и эти строки
Поменял датчик температуры на стрелку, теперь стрелка стоит по середине. Сделал замеры сопротивления на новом и старом датчике. Новый-t=15С, R=1кОм, в кипящей воде t=90С, R=49Ом. Старый-t=15С, R=16кОм, в кипящей воде t=90С, R=720 Ом. Скинул просто так, может пригодится кому?
и сравнили бы со своей таблицей термисторов и быть может нашли несовпадения, это два. Объясните зачем эти таблицы внутренней части датчиков людям? Если бы вы дали характеристики проверки готовых датчиков заменителей оригинала или самого оригинала, то информация была бы полезной, а так это набитие постов, это три. И четвёртое, тема про проверку и ремонт температурного показателя находится здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1712 почитав её что ни будь для себя найдёте.
P.S Оригинальный датчик стоит 1000р выходит из строя ооочень редко, замена HELLА стоит 600р Japan Parts 220р смысла китайских аналогов нет....
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 9:53 am
Вчера заменил датчик температуры на эбу.
Мой развалился совсем,глючил месяц наверно.
Машинку вообще не узнать.
Прогревочные,холостые,динамика,все поменялось.
Так что товарищи,это очень важный датчик :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 11:08 am
Разобрал старый датчик,в нем нет ничего,два контакта и все,что там может вообще сломатся :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 5:23 am
Только приехал из Москвы,тот же маршрут,что и последние 6 лет
6 лет расход был 7.8-8 литров
Сейчас 7.1
Динамика- просто сказка,машину не узнать.
Доволен как слон,так что товарищи,не ленитесь проверять этот датчик!
