Текущее время: Вт апр 30, 2024 8:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 3:56 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую! Подскажите, знающие, при включённии зажигания щёлкает реле поворотников. Поворотники и аварийка работает в штатном режиме. Реле щёлкает быстро быстро, лампы не мигают. При включении поворотов или аварийки все в штатном режиме работает. В чем проблема?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Реле менял проблема осталась
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 8:45 pm
Может быть в сигнализации проблема?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 10:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вы уверены, что это именно оно щёлкает? Как часто? Я имею ввиду частоту щелчков.
Если я правильно Вас понял, то сначала реле щёлкает, но лампы не светятся, а потом, когда Вы включили поворот, то тогда начинают светиться и всё работает нормально?
Вы не на то грешите, у вас что то другое щёлкает. Потому как питание приходит на реле, а при выключенных поворотах там не будет минуса, значит и щёлкать оно не может.
Могу, конечно, ошибаться, я схему не смотрел. Но не думаю, что у Вас схема включения отличается от классической.
Если у Вас есть схема Вашего авенсиса, то предоставьте, попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 10:12 pm
Убедиться что щёлкает именно это реле можно положив на него палец.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 4:22 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Спасибо, друзья, что откликнулись. Проблема была в переключателе поворотников, вычитал, один владелец старой октавии описал такую ж проблему. И при разборе переключатель, выяснилось, что он ранее ремонтировался и его очень сильно смазали внутри и смазка растеклась по контактам, по ней проходил слабый ток. В результате постоянно щёлкало реле поворотников.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 5:10 pm
Ничего себе, может графитной смазывали, ну или как предположение, со временем контакты стираясь превратились в порошок и заполнили собой смазку образуя токопроводящую смесь,почти фантастика...
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Я понимаю так, что щёлкало неполноценно что-ли, т.е просто издавал звуки, ибо если оно щёлкало то должны были загораться лампы...
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 7:34 pm
Двигатель: 4A FE LB
В данной ситуации тока для ламп было мало, ведь полноценного контакта не было, а там нужен ток в несколько Ампер.
grigori
И Вам спасибо, этот случай надо занести в мемориз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 7:41 pm
Ну как? В данном случае тока мало не для ламп, а для обмотки реле, т.е магнитного поля не хватало для того чтобы притянуть контакты.
Это другое дело, скажем так, возможно не дотягивало до контактов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 7:48 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Slava21
Именно так, смазка часто смешивается с пылью, за десятилетия эксплуатации :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 10:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
Пусть будет гречка. Да и какая теперь разница? Досконально мы уже тут не разберёмся. Да и зачем?
Всё, что надо мы узнали, неисправность весьма и весьма интересная...
Значит на этой машине я с подобной неисправностью не столкнусь. Месяца два назад снимал центральный переключатель, перебирал, протирал смазывал. Правда по другой причине - пропадал дальний свет. Причина была не в переключателе, реле дальнего света отходило в разъёме. По сути дела вынул его лёгким движением руки. вставил поплотней и всё стало нормально.
Но мы же не ищем лёгких путей, сначала надо было перебрать переключатель, облазить всю проводку, а уже потом надавить на реле.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 8:44 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
=aleks= писал(а):
ALEX-72
Спосибо за развернутый ответ!!будем искать!!
я таки разобрался почему у меня не работала аварийка при целом предохранителе.
проблема оказалась в пропаже + который идёт на кнопку от пред...ля который HAZART.искать обры не вижу смысла.подкину новый + .главное что бы работала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 9:46 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Сегодня перестали работать повороты. Почитал на форуме, снял реле поворотов. Немного помучился, но минут за 10 снял. В нём оказалась вода и нижняя часть плато была в воде. Дорожки немного поедены и загрязнены. Высушил феном, почистил кисточкой и спиртом, собрал реле и поставил на место. Включил зажигание и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 3:11 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 лб
Всем привет!Возникла,такая проблема.После замены реле поворотов,(поставлено,от десятки)всё работает нормально,но,постоянно щёлкает при выключенных поворотниках,пока не заглушиш двигатель.Если коротко,Сел в машину-тишина,запустил-тишина,включил повороты-щёлкает,моргает,выключил-не моргает,но щёлкает пока не заглушиш двиг.До замены,стояло реле на 4 контакта(3 папа и 1 мама) Один контакт(папа),соединён пластиной (мама) Низ реле открытый,как.на жигулёвском(нет напр.пластика) Реле denso toyota flasher 81980-12070, 166500-0300, А 79007 DOT Вопрос-брак жиг.реле,и почему у меня реле на 4 контакта? Что,ставить?Добавлю,меняли на СТО,завтра опять поеду,посмотрим,что,скажет электрик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
