Не работают поворотники/аварийка. Реле поворотников http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1799 |
Страница 19 из 21 |
Автор: | tab16 [ Ср янв 21, 2015 12:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работают поворотники/аварийка. Реле поворотников |
Перестало трещать после того как вытащил и вставил предох тормоза. |
Автор: | Лето [ Ср янв 21, 2015 12:34 pm ] |
Там что - какая то "сопля" по питанию висела? Очень странный вариант... |
Автор: | Женя-BOND [ Ср янв 21, 2015 12:44 pm ] |
как вариант - криво вставленный пред. |
Автор: | tab16 [ Ср янв 21, 2015 12:48 pm ] |
Женя-BOND писал(а): как вариант - криво вставленный пред. Преды не менял еще , эт ж какие варианты криво вставить пред? все огонь было до конца. |
Автор: | Женя-BOND [ Ср янв 21, 2015 12:58 pm ] |
tab16 писал(а): эт ж какие варианты криво вставить пред? у тебя там старой лапки от преда не наблюдается? У меня есть одна в сборке. Пока не знаю, как ее оттуда изъять. а вообще - хз, но мы в России живем, а как всем известно, Россия - страна возможностей здесь все всё могут ))) Поэтому не исключаю никогда ни один из вариантов при поиске траблов )))) |
Автор: | Лето [ Ср янв 21, 2015 1:01 pm ] |
Женя-BOND писал(а): ... у тебя там старой лапки от преда не наблюдается? У меня есть одна в сборке. Пока не знаю, как ее оттуда изъять. ... Приклеить к щупу суперклеем и вытащить не прокатило? В тёплое время года... |
Автор: | Женя-BOND [ Ср янв 21, 2015 1:15 pm ] |
Лето, не пробовал. Как раз жду теплого времени года для познания степени гуттаперчивости моих конечностей |
Автор: | andrewdee [ Пт окт 30, 2015 12:20 am ] |
Заголовок сообщения: | треск реле поворотников после дождя |
после обильных дождей или сырости на улице начинает трещать реле поворотников и аварийки. в чём дело кто подскажет? |
Автор: | well [ Пт окт 30, 2015 1:58 am ] |
andrewdee писал(а): чём дело кто подскажет? Я подскажу:будете плодить похожие темы-попадёте в бан! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 а по треску в реле, исходим из взаимосвязи-сырая погода-треск в реле-плохая масса на провод или лампочку.... |
Автор: | krocmaz [ Ср ноя 04, 2015 12:47 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
MerTV писал(а): Тоже самое было и у меня,иногда через день, иногда по месяцу не вспоминал. Банально оказалась реле поворотов,выгорел контакт. Привет !!! Взял сегодня машину дуга и тоже такая фигня случилась (((( я ему набрал и он сказал что такое у него часто бывает. Подскажи пож. где реле поворотников? чтобы долго не искать завтра))) Спасибо!!! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср ноя 04, 2015 3:09 am ] |
У левой ноги водителя.Читать тему никто не хочет...... |
Автор: | frozen057 [ Чт дек 10, 2015 10:57 am ] |
Добрый день, проблема в следующем: бывает при повороте руля (возможно просто нагрузка на бортовую сеть) либо при включении поворотника, аварийка моргает 1 раз и поворотник работает дальше. Вот грешу на кнопку аварийки или все же реле поворотников? Может была у кого такая проблема. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт дек 10, 2015 11:07 am ] |
frozen057 а реле поворотов щелкает когда подмигивает?, и сразу еще вопрос, сигналка при открытии дверей мигает, или не мигает аварийкой? |
Автор: | frozen057 [ Чт дек 10, 2015 11:11 am ] |
ALEX-72 писал(а): frozen057 а реле поворотов щелкает когда подмигивает? Да щелкает, и при поставке\снятии поворотники мигают, и при открытии дверей мигают - концевики вроде целые возможно проверю их в 1 очередь. Прочитав тему, понял что на сигналке свое реле поворотов вроде бы. Добавлено* еще забыл написать, что когда аварийка моргает то соответственно значок на приборке не загорается. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт дек 10, 2015 11:15 am ] |
frozen057 писал(а): понял что на сигналке свое реле поворотов Да все верно, нужно определиться, штатная система глючит, или сигналка, frozen057 писал(а): при поставке\снятии поворотники мигают Нет, когда машина работает, и допустим ты открываешь дверь (распахиваешь), тогда не мигает ни чего? |
Автор: | Sanchis85 [ Чт дек 10, 2015 2:19 pm ] |
возможно сигналка глючит чего. у меня вон на днях обнаружился такой прикол. на лобовом стоит датчик-антенна от сигналке. к ней подходит фишка с пятью проводами. там мало того что там проводки все хилые до жути, так еще и из-за того что эта антенна стоит на лобовом, она постоянно то нагревается то охлаждается, и на всех 5 проводах отвалилась изоляция в месте крепления к фишке. в итоге несколько проводов коротили. при этом как ни странно сама сигналка работала штатно, но о качестве ее изготовления был сделан очевидный вывод - гавно, которое держится на соплях |
Автор: | Женя-BOND [ Чт дек 10, 2015 3:07 pm ] |
Sanchis85, че за сига? |
Автор: | well [ Чт дек 10, 2015 5:59 pm ] |
Женя-BOND Женя,какими судьбами? Словно небо из-за туч.... По пальцам пересчитаешь твои посещения... простите за off.... |
Автор: | Женя-BOND [ Пт дек 11, 2015 9:04 am ] |
well, так уж и как небо! Перестал трудиться на себя, опять начал работать на дядю. И вот я здесь (Вообще есть подписка на некоторые темы, да и кондей надо заводить, вот как-то так ) Прощения прошу у честных господ за off |
Автор: | Sanchis85 [ Пт дек 11, 2015 12:58 pm ] |
Женя-BOND Аллигатор какой то |
Автор: | BREAKER2001 [ Вт окт 25, 2016 11:09 am ] |
Подскажите начинающему автолюбителю. При включении поворотника издаёт треск , и поворотник не моргает , если на пол хода нажать , моргает всё как надо , а бывает весь день всё в порядке. Аварийка при этом всегда работает нормально. Это ведь получается не реле? а в самом джойстике проблема? |
Автор: | craftsmanship [ Вт окт 25, 2016 11:19 am ] |
BREAKER2001 писал(а): а в самом джойстике проблема? Возможно развалилась колодка с контактами в подрулевом переключателе. |
Автор: | BREAKER2001 [ Вт окт 25, 2016 11:40 am ] |
craftsmanship писал(а): BREAKER2001 писал(а): а в самом джойстике проблема? Возможно развалилась колодка с контактами в подрулевом переключателе. Понял! спасибо, буду разбирать , смотреть. |
Автор: | craftsmanship [ Вт окт 25, 2016 12:02 pm ] |
BREAKER2001 писал(а): буду разбирать Когда руль будете снимать, гайку до конца не скручивайте - оставить пару витков, после этого двумя руками резкими ударами сорвать руль со шлицов, только после этого можно скрутить гайку и снять руль |
Автор: | BREAKER2001 [ Ср окт 26, 2016 12:43 pm ] |
Я услышал! Спасибо! |
Страница 19 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
