Текущее время: Ср июн 05, 2024 5:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:23 pm
Всем привет!
Сегодня менял лампочки на приборной панеле и у меня возникло несколько вопросов!
Посмотрите пожалуйста,все ли лампы горят?(ABS я отключил,т.к. у мя его нет,и вместо него подключил неизвестный значок,лейка с волной,это наверно тосол?)
Что за лампочка ECT PWR?
Разбирал ту панельку,и хотел узнать про трёх кнопках.
1.На кнопке задней туманки просвечивается зелёным цветом.
2.Обогрев заднего стекла горит только маленькая жёлтая лампочка только тогда когда включаю,а сама кнопка должна гореть?
3.Аваринки,сама кнопка не моргает и не просвечивается и вообще она должна моргать и просвечиваться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:31 pm
У меня аварийка подсвечивается, обогрев и туманки нет :( .
-=p@m=-
Сам делал белую подсветку???
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:44 pm
lexxx
Они не белые,а зелёные..Это просто на фото их невидно :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:46 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
лейка эта связанна с уровнем масла и эта лампа задействованна тока на 2х литровом двигле вроде.
все лампы кстати подствечиваются. в них стоят такие малююююююсинькие лампочки
Я на драйве
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:54 pm
- Чайник с волной-это уровень масла. (датчик стоит в поддоне двигателя)
- ECT PWR- это так называемый "спортивный режим" для двигателей с акпп.
- Все три кнопочки должны подсвечиваться включаясь с габаритами. У кнопки подогрева зад. стекла и зеркал при включении загорается желтая лампочка. Кнопка аварийки не моргает.
продана
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:56 pm
ECT PWR - это относится к двигам 2С (дизелю), если я не ошибаюсь.
Все три кнопки подсвечиваются. Там тоже лампочки, тока поменьше. сними кнопку и догадаешься как поменять. Кнопку не разбирай, сломаешь. Там все просто.
Заметил интересный факт, что если в кнопки впихнуть белые сверхяркие светики, то они светятся красивым цветом морской волны. А вот как сделать белые кнопки (в смысле рисунок чтобы белым светился) я ещё не придумал.
На крутилке положения фар и кнопке противотуманок, там с резинками.
Лейка с волной, у тебя не используется (если не GT) там даже дорожек к ней скорее всего нет, это не ТОСОЛ, вот тока что не помню, други помогайте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:01 am
Ошибаешься, как сказал kirser Это Спорт режим АКПП, кнопка включения находится рядом с селектором АКПП.
Лейка с волной, это лампочка уровня масла в картере, есть только на 2 литровых моторах.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:09 am
Пока писал, оже ответили правильно, всё вспомнил. Именно ТАК.
А лейка с каплей - давление масла. О!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 7:18 am
Спасибо Мужики 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:34 pm
Стоп! А что чё за лампочка O\D справа,и рядом с АБС красная человек с кружком?Типо подушка безопасности?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:49 pm
O\D - это ОверДрайв, используется на АКПП.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:52 pm
лампочка O\D поидее ОВЕР ДРАЙВ - присутствует на машинах с автоматом, кнопку нажимаешь на АКПП и она загорается. А человек с кружком это подушки безопасности если тест проходит подушек, то она гаснет, только ГАСНУТЬ ОНА ДОЛЖНА ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ ЛАМПОЧЕК НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ В ПАРАЛЕЛЕ С ДРУГИМИ!!![/i]
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:33 am
Ок,спасибо 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:01 pm
Подскажите как снять панель чтобы лампочки подсветкм поменять?
Toyota Carina E Gli, 3s fe, 2.0 133 л.с., Седан, г.в. 1993
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:06 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я руль вниз опустил и откутил болты крепления и вынул аккуратно, даже провода не отсоединял. ну снять сначала рамку декоративную, открутив пару винтов и вынув ее
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 3:20 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что? 8) :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 4:13 pm
Ошибаешься, с точностью до наоборот :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 4:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А я чего то не понял! Отличие (!) от (P)
(!) - индикатор состояния стояночной тормозной системыи низкого уровня торможной жидкости
(P) у меня горит когда поднят ручник (стояночный тормоз)
В чем разница?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 4:35 pm
(p) это ручник. Тросик как я понимаю.
(i) это тормозуха низкое давление жидкости в гидравлике. (Проявляется ещё при износе колодок так как цилиндры выходят далеко и жидкости как бы не хватает). У меня кк раз сейчас подмигивать начинает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 4:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да? Спасиб!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:24 pm
А вот такой еще вопрос не в тему....
Что означает надпись на спидометре T22??? на моем написано Т19...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:45 pm
Это модель приборной панели. Они бывают разные. Одни с экономайзерами другие без и т.д. Есть конструктивные отличия. Более точно не скажу не знаю, но юзайте поиск было, или кто ещё напишет :) Бесо например знает :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:53 pm
где ты увидел Т22?
Вопрос тоже не в тему.
При включении габаритов или ближнего света, часы светят в два раза хуже, чем при отключенных габаритах. У всех так или же где то напруга проседает???
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:05 pm
Это у всех так...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
