Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:01 am
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 6:36 pm
Машина: Carina Е
менял катушку, коммутатор, трамблер в сборе, так и не завел. В чем дело не могу понять. А может датчик коленчатого вала кто знает... за ранее рахмет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 6:43 pm
как все произошло? опиши... может ремень провернуло или оборвался...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:15 pm
Машина: Carina Е
Мотор заглушил через 20 минут пришел и так не смог завести стартер крутит а искры нет мотор 1,8 7A-FE Англичанка...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:22 pm
Машина: Карина Е 2.0
Nuridin
А с чего решил, что искры нет? Может бенза нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:41 pm
Машина: Carina Е
пол бака бензы обычно искру как проверяют через центральный провод на трамблере на нем искры нет... вот так вот...
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:44 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
ошибки какие выдаёт???
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:53 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Крутит нормально или "бродрее" обычного?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:37 pm
Машина: Carina Е
крутит нормально.... а чек вообще перестал загораться хотел сделать само диагностику а бам а чек та не горит хотя до этого нормально работал....
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:08 am
А может сигналка глючит? Пройдись по проводам от комутатора к мозгам, может на них какая ни будь релюха стоит... А имобилайзер есть?
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:18 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Для начала лампочку чека проверь.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:15 pm
Машина: Carina Е
насчет релюхи надо посмотреть ,имобилайзера точно нет... на счет лампочки тоже были такие мысли лампочку менял серавно не работает.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
и где находятся мозги???
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:30 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
за бардачком мозги разъёмами в сторону бардачка
мозги бы подкинуть... А так под капотом надо найти главное реле и проверить при вкл зажигания с неё напруга уходит или нет.
чек однозначно гореть должен
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 3:46 pm
Машина: Carina Е
че за реле как оно подписано и за мозгов тоже может быть
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
а если реле блокировки стартера не будет вкл стартер будет крутить? а то у меня оно не включается менял на другое тоже самое думаю что сигнализация погнала!
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:25 pm
Вот глянь, может полезное что:
viewtopic.php?f=4&t=18177
viewtopic.php?f=4&t=18115
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:57 pm
У друга на 10ка тоже не заводилась и лампочка чека не горела.В итоге оказалось провода на мозги коротили/не контактировали.
Чек не горит-сигнала с мозгов нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:18 pm
Двигатель: 4aFE не LB
а если бодрее то что это значит
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:56 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Что надо деньги на ремень ГРМ готовить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 1:10 am
пока не разберешься почему лампочка не горит можно наверное не пробовать заводить. Ищи косяк в проводке
