Текущее время: Вт сен 21, 2021 9:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2944 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2020 4:15 am
Машина: Карина е
Двигатель: 3SGE
baloven писал(а):
akulenok98rus писал(а):
мой лог кто чего скажет
Обороты на хх высоковаты. УОЗ выставлен стробоскопом?
нет. на звук.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2020 9:20 am
Двигатель: 3S
akulenok98rus
мне тоже в свое время выставляли на звук в итоге пришлось выставлять со стробоскопом
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2020 9:38 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
нет. на звук.
Нужно выставить со стробоскопом и заново диагностику записать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 12:20 pm
Машина: CarinaE Liftback
Здравствуйте! Посмотрите мои графики, пожалуйста. 3S-FE, 1992 год. Первый тест по методике. Второй сразу после него просто без методики.
тест по методике.ctr [55.23 КБ]
тест на 1500-2000.ctr [69.9 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 12:47 pm
Машина: Toyota Camry 10 2.2 5s-fe МКПП
Год выпуска: 1991
Двигатель: 5S
Привет всем! Почему у меня не закрываются форсунки при торможении двигателем? Двиг прогрет, дроссель закрыт полностью по картестеру, от 2 до 2,5 мс время открытия и мгновенный расход тоже не ноль соответственно. Смущает пункт "12.3 Нейтраль Вкл" - так всегда показывает, коробка мкпп. Отчего так может быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 12:15 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 5S
:pisa_tel: Отвечу сам себе) Cartester на моей машине не показывает время открытия форсунок меньше 2,5 мс, как и MyEngine, НО в MyEngine есть пункт "впрыск" - вот он показывает вкл./выкл. И в настройках есть пункт учитывать ПХХ при торможении двигателем. Тормозит вплоть до 1100-1150 оборотов, потом включается впрыск.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 9:07 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а скажите какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? желательно со ссылкой и описанием какой переходник нужен. Карина Е 93 г. Лифтб. 3s-fe. мех.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 12:14 am
Репутация: 30 [ ? ]
[b]Пердольщик[/b
Пенек 4ый хорошо подходит :D
и комовские штатные провода :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 8:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Самый недорогой - скрепка канцелярская.
Для протокола ОДБ1(Toyota) даже у официалов на нашей территории со сканерами как то не алё, иногда даже переходник в наш разъем найти не могут.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 7:47 am
Репутация: 30 [ ? ]
Medved
:D :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 10:52 pm
Машина: Carina e 1.8 flash Liftback
Двигатель: 7afe LB
Кабель USB-COM St-Lab U-224 и делай шнурок по схеме наших мега одноклубников ( Динозавров которые вымерли на этом форуме :), но внесли непоправимы вклад в диагностику )обязательно конденсатор 3.3 НаноФарад без него не работает - зависает после запуска мотора.
схема
этого
огрызка который подключается в разьем OBD1
Прогу качай здесь viewtopic.php?f=4&t=1968
Драйвера на шнурок комп скачал сам вот такие
и где то вычитал что лучше менять на 1 ком порт или ближайшие к нему, хз зачем но я поменял сразу :)
Последний раз редактировалось Helicopter Чт окт 01, 2020 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 9:47 am
Helicopter, а провод USB - COM любой можно покупать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 11:36 am
Двигатель: 7afe LB
Можешь попробовать любой, у меня получилось с этим St-Lab U-224
Ток у тебя бошмотроник, вроде не подключается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 9:14 pm
Репутация: 80 [ ? ]
viewtopic.php?f=6&t=22404&p=740032#p739814
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2020 8:56 am
Azamat_630, понятно, спасибо, скрепка моё всё!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 9:03 am
Машина: Toyota Corolla 4WD
Добрый день, уважаемый форум!
Прошу посмотреть логи, авто Королла 98 год, 4WD, 4A-FE
Вообще автомобиль ездит на газу, появилась проблема на холостых (в пробках при включении вентилятора охлаждения идет раскачка оборотов, троит, и глохнет), на бензине такого нет (или почти не заметно)
Перед диагностикой был промыт РХХ, форсунки, сброшены настройки, пробег около 50 км на бензине
Смущает большое открытие РХХ ...
Добавлено спустя 49 минут 2 секунды:
Еще что было замечено и смутило - при проведении теста на 2500 оборотах двигатель как будто периодически потряхивает
2500.ctr [17.87 КБ]
прогрев 1.ctr [80.46 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 1:22 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
Товарищи кариноводы и им сочувствующие, категорически всех приветствую! Пациент 5AFE Carina AT192. После замены двигателя на голый контракт (датчики со старого перекинул) расход вырос с 15л/100 до 25л/100 по городу. ЛЗ оборван давно (провод от датчика болтается, а куска уходящего в косу просто нет), не знаю как подключить его или проверить в нём ли дело. А то сейчас разберу пол машины из-за этого проводка, датчик новый поставлю, а расход не изменится...
Сделал диагностику, но пока не могу разобраться что у меня не так...
Кто может помочь и направить меня на путь истинный?
Прикладываю лог файл
1.ctr [16.12 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 11:53 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А можно записать прогрев? По этому логу скажу только одно - не работает лямбда. КХХ вроде многовато открыт, вроде.... чистился КХХ?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 9:19 am
Друзья! Всех с Майскими праздниками!
Будьте добры, проанализируйте пожалуйста мою запись.
Подготовку делал по инструкции:
Давайте-ка установим правила игры, то бишь тестирования. А то натестируем, мля :)
Схема проведения основного теста.
1. Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более ;)
2. Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель.
3. Включаем в программе Запись, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста)
4. Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0)
5. Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2.5-3 минуты
6. Резко переводим в режим ХХ, выдергиваем щепочку. Записываем ХХ 2.5-3 минуты
7. Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2.5-3 минуты
8. Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись.
Длительность этапов в 2.5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.
Комментарий к файлу: Запись работы 4A-FE.
Test02052021-17-17.ctr [48.18 КБ]
