Автор |
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:12 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Господа, не наступайте на грабли. Не используйте в тюнинге своих авто светодиодные ленты. Теплоотвод у них никакой, производство- все знаем чьё. Обнаружил причину возгорания салона своей Волги- полоски ленты в плафоне освещения салона. Они и замкнули. Причём были приклеены к алюминиевому отражателю штатной люминесцентной лампы. Часть вины тут конечно моя- не заменил штатный предохранитель на меньший номинал. Но всё-же, думаю не лишним будет предостеречь от подобного. И случай мой, как оказалось не единственный. Электроника многих современных авто не дружит с подобными поделками и является нередкой причиной возгорания!
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Вернуться к началу |
deep
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 2:27 pm Сообщения: 44 Откуда: Chelyabinsk Репутация: 0 [ ? ]
Сергей 67так ты сам при монтаже КЗ устроил суть темы не понял
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:25 pm |
Нет, при монтаже всё делал грамотно Концы паяного провода не торчали за пределы контактов полосок лент. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Re: Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания!Вот тема в моём бортовике. Там и подобные примеры имеются.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 392 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Сергей 67 писал(а): Нет, при монтаже всё делал грамотно Концы паяного провода не торчали за пределы контактов полосок лент. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Re: Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания!Вот тема в моём бортовике. Там и подобные примеры имеются. Приклеил к алюминию, вот тебе и кз!!! Я себе на карину на крышку багажника приклеил красную широкую ленту на 2х сторонний скотч 3М, типа 3ий стоп, 3 года стоит и никаких проблемм, надо по уму делать и не торопиться! + 2х сторонный скотч 3М даёт ленте сужаться и расширяться при температурах.соответственно лента нигде не трескается и работает без коротышей!!! У меня Вся машина внутри уклеена лентой, всё ок!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:39 pm |
И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке...
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:45 pm |
Инструктор |
Сергей 67 писал(а): И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке... Ну, дорогой мой! Ты мне как электромонтажнику то не рассказывай от чего и где и как!!! Клейкая сторона нагревается и привет алюминий твой!!!! Проходили мы это, если коротнёт в ленте, то вылетит только лента, так как проводимости дальше просто напросто не будет т.к. через каждые 3 диода стоят сопротивления!!! так то основной факт возгораний это увы человеческий фактор!!!
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:55 pm |
Справедливо, не поспоришь. Но я думаю, данная дискуссия всё равно на пользу обществу будет. Пусть на чужих ошибках учатся, а не на своих.
Benoy
Добавлено: Чт янв 16, 2014 6:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Всегда думал, что диоды в принципе не греются. Или греются не диоды, а сама цепь? Из-за резисторов и открытых проводов в ленте?
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 16, 2014 6:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Benoy Первое, что вспомним, это закон сохранения энергии. Энергия не берется из неоткуда и не исчезает бесследно, она только переходит из одно вида в другой, бла, бла, бла. Электрические источники света преобразуют электрическую энергию в оптическую (полезная энергия) и тепловую (бесполезная).
Benoy
Добавлено: Чт янв 16, 2014 7:02 pm |
Бригадир |
Kupr_Soft писал(а): Benoy Первое, что вспомним, это закон сохранения энергии. Энергия не берется из неоткуда и не исчезает бесследно, она только переходит из одно вида в другой, бла, бла, бла. Электрические источники света преобразуют электрическую энергию в оптическую (полезная энергия) и тепловую (бесполезная). Да это понятно, не утрируй Я имею ввиду "опасное" нагревание, как, например, у лапмы накаливания. И кстати, нет такого понятия как оптическая энергия (как студент инженерного вуза тебе говорю), ну это не важно. Я имел ввиду, что диод никогда так не нагреется, чтобы подждечь, например, тот же ковер, дырки от ламп на которых я не раз наблюдал. а вообще это оффтоп, наверное.. еще накажут.
Алексей60
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:29 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Benoy писал(а): как студент инженерного вуза Benoy писал(а): диод никогда так не нагреется, чтобы подждечь, например, тот же ковер, дырки от ламп на которых я не раз наблюдал. Я даже комментировать не буду, Benoy, вы видимо еще не закончили свой вуз. Думаю, как минимум Gerhard Fon Zwishen меня понял.
камиль
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:44 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): тема в моём бортовике. оказывается ты на этом форуме Админ там парень про девушку отписался... так вот что хотелось бы сказать-вот я лично не видел,как тот парень,той девочке делал подсветку ног. и причиной короткого замыкания,возможно была даже и не перегоревшая лента....коротыш в плафоне салонного света. причин масса. PS. У меня тьма!не просто там человек 10 а именно тьма катаются с этими лентами и ни у одного ничего не загорелось. вот выгорают они по штучно-это я знаю. и вот еще что-лампа на 220 вольт 95 Вт бухает в попадание на в цепь 380(электрики скажут)-а тут простой диод и такую жуть пишут... Взрываются,возгораются...лопаются,загорается салон. и эта.в теме ты сам написал про себя. "Сам осёл! Короче, переделывал я плафон освещения салона. Клеил в него, прямо на алюминиевый отражатель ленты свтодиодов...." ты не слышал о том,что есть такое понятие диэлектрики,изоляция....и тд и тп. На железяку такие проводящие(потому что силикон,в который "влиты" эти диоды...он не диэлектрик)приборы не ставят...только через диэлектрики. наглядный пример-в частном доме иногда можно заметить звонки на заборе...в коробченках таких с кнопкой пуск. так вот преимущественно ставят их дедушки/электрики....и они правильно делают. и ставят не потому что "вот она валяется эта кнопка"-вроде на шару...нет. чисто для соблюдения правил Элекробезопасности. ну блин хз.......заведомо не зная сопротивления изоляции и ставить прямо на железный корпус. этж элементарные правила.
deep
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:48 pm |
Самостоятельный |
Сергей 67 писал(а): И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке... вот те раз ! 1.просто надо паять, а не сопли вешать на алюминий. 2.учи мат часть, из-за чего "не дружат" со светодиодами, и как это лечится 3. без обид
SaiD
Добавлено: Чт янв 16, 2014 9:10 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Да ладно накинулись - человек опытом делится, и в этом я (как один из форумчан) его поддерживаю. Конкретное КЗ - вынесло бы предохранитель. А вот проплавленная от нагрева основа - не есть гут. Почему-бы не "намотать на ус"?
Рашит
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:18 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Да, кстати, SaiD правильно говорит. А ещё, при неуверенном контакте будет искрение и нагрев провода, вследствие которого предохранитель останется целым, так как неуверенный контакт не есть коротыш. И не будет резкого скачка силы тока как при коротыше, поэтому провода в месте плохого контакта нагреются, а потом, возможно воспламенятся. Никто не обращал внимания на вилку китайского электро-чайника? После неопределенного периода эксплуатации, одна вилка черная и вокруг поплавленная. Ну, или внутренности контактов, которые замыкаются при включении, со временем чернеют и не дают уверенного контакта, после чего корпус контактной группы плавится из-за перегрева. Но автомат при этом не вышибает.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:57 pm |
Инструктор |
камиль
Добавлено: Чт янв 16, 2014 11:01 pm |
Человек-улыбка |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): На митингах они запрещены. и потом....при народе я вообще краснею,начинают дрожать ноги и чувствую себя не комфортно....и расстройства сразу в животе начинают булькать. а на кнопки шлёпать,как два пальца об асфальт. главное написать много и красиво,а правда/не правда-да пофиг.
Сергей 67
Добавлено: Пт янв 17, 2014 7:12 am |
Цитата: Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Камиль, цвет кожи на аве- результат покраснения от застенчивости? Да ладно вам. Ну накосячил, с кем не бывает. Чего уж теперь, когда мне и так досталось сполна, ещё и вы помидорами закидываете? И всё-же я вижу основной косяк в том, что я не подумал о номинале предохранителя. А недоконтакт и прочие домыслы- они лишь предположения. Налетели, коршуны.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:49 am |
Сергей 67 ну дык, а что-ж Ты хотел... тут террариум единомышленников... не успееш показать фотку машинки после аварии как половина постов, будет - "Куплю то-то". А вапче Мы белые и пушистые...
Сергей 67
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:53 am |
Верю. На всех (почти) конференциях так-же. Это не обида. Просто способ самозащиты.
Driver
Добавлено: Пт янв 17, 2014 12:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): когда мне и так досталось сполна, ещё и вы помидорами закидываете? Не было бы темы, не было бы и помидор, согласись?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:53 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может не внимательно читал, но вот чего не понял. Почему не сработал штатный предохранитель? Даже если он был рассчитан на куда более мощный ток, при замыкании сила тока значительно превышает то значение, на который рассчитан любой штатный предохранитель.
У меня светодиодная лента под капотом. 8 "отрезков" по 3 светодиода на каждом. Какой номинал ставить? 5А?
Сергей 67
Добавлено: Пн фев 17, 2014 6:43 am |
Кто-же теперь узнает- почему не сработал. Но факт, что это случилось. Номинал, да наверное самый маленький.
Meowrizzio
Добавлено: Пн фев 17, 2014 9:51 am |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 922 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Так или иначе, спасибо автору за тему хотя бы в плане напоминания о существовании правил ТБ и предупреждения чем все может закончиться! С каждым может случиться, не смотря на знания, опыт и так далее.
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Сергей 67
Добавлено: Пн фев 17, 2014 7:43 pm |
Так ведь с данной целью и создал её.
