Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:20 am
 Заголовок сообщения: Провалы бортового напряжения
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 5:30 am
Двигатель: 7a-fe LB
Без включенных электрических потребителей (печка, обогрев, музыка и т.д.) включаешь указатель поворота - часы начинают моргать в такт. Ну а при всем включенном бывает помогает часам еще и ближний свет =)
Кто боролся с таким и в какую сторону начинать копать, что искать?
Аккумулятор Deta Senator 3 64А/ч, генератор Бош с новыми подшипниками и регулятором Mobiletron
 Заголовок сообщения: Re: Провалы бортового напряжения
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 11:57 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Воспользуйся вольтметром. Замерь на гене во всех режимах. Потом на заглушенном тоже во всех режимах.
Кстати, при включении света подсветка кнопок и часы переходят в ночной режим/на японцах по крайней мере/. У тебя не тот случай?.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 3:45 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Щетки генератора это скорее всего!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:48 pm
Двигатель: 7a-fe LB
щетки стоят в регуляторе. он новый! если не в генераторе проблема, то в чем может быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:05 pm
Меряй напряжение и проверяй массу,недавно была похожая тема
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
