Текущее время: Сб янв 31, 2026 12:40 am
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:28 am
Здравствуйте,незнаю какой именно нужен трамблер и провода на мою машину.Двигатель 4а,крышка трамблера рыжая.
toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:34 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
а что в каталоге запчастей по вину не получается чтоли? ну или в магазине даже...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:13 am
pavel 1112
Если крышка рыжая-скорее всего bosch motronic...забей свой VIN-код в Exist http://www.exist.ru/
если мотор не меняли,то выдаст то что требуется..
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 1:32 pm
Ок,понял спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 5:17 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Аналогичная проблема) Вв провода заказал дубль, а вот крышка трамблера по вину на exist бьется только оригинальная.
Подскажите, есть ли неоригинальные крышки такого типа?
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 6:09 am
шестицилиндровая Карина?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 7:05 am
Хороший вопрос, почему такая хитрая крышка. На калдину st195g поглядел такие же крышки идут, но там тоже оригинал. На селику есть неоригиналы, но там центральный разъем перпендикулярен остальным...
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:56 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а оригинальный номер можно скинуть,а то по
крышки такого типа
ничего не выдает :D
Комментарий к файлу: такая ?
1.jpg [19.88 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 1:00 pm
bastynda
19101-88365
Почти такая, на катушку только разъем другой.
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 2:19 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--аналогов куча,но только центральный вверх смотрит,которые вбок смотрят-хорошо спрятались,не находятся :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 5:26 am
Уважаемые форумчане! Подскажите по этой хитрой крышке трамблера на 3S-GE )
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 3:28 pm
Мне exist на запрос написал что подбор не возможен по вину,я так понял что нет в наличии.Подскажите вот эти мне подойдут крышка Facet 2.7494PHT(по фото вроде моя) и бегунок Facet 3.7573/21RS.Если да то какие к ним нужны провода и катушка?И нужно ли что то еще при замене распределителя?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 6:47 am
Писал уже в продаже запчастей немного, но тут правильнее. Короче) Крышка трамблера 3S-GE По моему вину бьется 19101-88365,
картинка в моем посте выше По внешнему виду она одинакова с каринаешной крышкой более поздних годов, но уже под номером 19101-88010, которая подходит и на калдину st195g. Вопрос первый. Взаимозаменяемы ли эти крышки? Вопрос второй. Существуют ли неоригиналы. Вопрос третий. Взаимозаменяема ли искомая крышка с вот такой
которая идет на 3S-GE селику 1991-1993 годов с номером 19101-88364, отличия только в центральном разъеме, который на катушку.
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:50 am
Машина: Toyota Caldina ST195
Неоригиналов не видел.
Себе на 3S-GE пришлось поставить от Целики, т.к. родной б/у в продаже не нашел.
При установке пришлось немного переделать крепления катушки,т.к. длины главного провода не хватит (у Калдины главный разъем идет параллельно остальным, у Целики перпендикулярно)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:48 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Уважаемые форумчане!скажите пожалуйста ВВ провода от катушечного двига на трамблерный подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 2:07 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 2:17 pm
Длины не хватит, по крайней мере для одного цилиндра. Ну и тип коннектора провода может не совпасть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 6:07 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
коннектор это где соединяется?подходит.длины да не хватает.но на некоторые хватает.кроме этого в чем разница?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 6:09 pm
Больше ни в чём
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2022 9:30 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте.
Помогите советом какие высоковольтные провода для Тойота Карина Е 1995 Двигатель: 4А-FE лучше взять?
Последний раз менял 5 лет назад, один проводок стал кусать током. Примерно 50 тыс. км отъездил. Что-то мало? Низкое качество было, а как у вас, сколько ходят?
Что если обмотать изолентой не меняя, можно так? Поможет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2022 4:24 pm
Можно :D
Люсик писал(а):
Поможет?
Нет
На время поисков, на провод лучше напялить кусок гофры, подходящего диаметра. Это если климат сухой.
Можно жырно намазать серым герметиком место пробоя, предварительно протерев провод чистой тряпочкой с бензином и туго замотать резиновым жгутом. На некоторое время поможет.
Если провод начал бить, нужно покупать новый. Не обязательно комплектом. На LB они в оригинале по одному продаются. На STD проще на авито поискать. Примерно 1,5-2т весь комплект обойдется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2022 5:09 pm
Двигатель: 4А-FE
У меня не LB.
На Авито как не ошибиться? И какая фирма лучше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2022 7:57 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... +carina+e/
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2022 7:20 pm
Двигатель: 4А-FE
[quote="lihach"][/quote]
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2022 10:10 pm
https://aliexpress.ru/item/400100700574 ... 1661260061
Как вариант.
Трамблер https://aliexpress.ru/item/32957251381. ... 1661260061
Ви еще покупаете трамблеры по 12 штук? тогда ми идем к вам :D
