http://carina-e.ru/
Моторчик заднего стеклоочистителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2061
Страница 2 из 3
Автор:  вася [ Сб апр 04, 2009 12:32 am ]
ура !!! я победил заклиневший вал .7 часов боевой эпопеи .разнообразные способы издевательства над валом в итоге привели к газовой горелке и съемнику.
Автор:  Алексей60 [ Сб апр 04, 2009 9:25 am ]
yozsh писал(а):
У меня при работе очистителя заднего прямо таки весь салон наполняет пугающе-шуршаще-громкий звук. этакое аццкое шипение. Даже передние пассажиры пугливо так назад оглядываются :? Что может быть причиной? Редуктор без смазки?
У меня подобное с покупки машины. Два раза разбирал-перебирал. Звук остался. Изначально была повреждена прокладка бумажная в корпусе редуктора. Он был полон воды. :o Все разобрал до винтика, вычистил и смазал. Но звук остался :(
Автор:  next402 [ Пт сен 11, 2009 9:00 pm ]
разобрал сегодня все до болтика
промазал итп
щеткам ппц почти вал заклинен
все промазал - клему воткнул не работает
походу сгорел мотор, аналог кто ставил мож от тазика итп ???
(задн дворник - лифтбек)
Автор:  ivan899 [ Ср сен 23, 2009 4:04 pm ]
сегодня поставил от короллы такая жесть получилась)))
но работает - ваши мнения???!!!
колхоз))))
Изображение 0042.jpg [ 335.66 КБ | Просмотров: 7555 ]
Автор:  ivan899 [ Ср сен 23, 2009 7:44 pm ]
если реле дымилось, при неправильном подключении, но потом работает, что может с ним стать в ближ будущем?
Автор:  Beso [ Ср сен 23, 2009 9:26 pm ]
У меня есть реле от АЕ101 Короллы хэтчбэк. Ну, на всякий случай. :-)
Автор:  next402 [ Чт сен 24, 2009 9:37 am ]
разобрался я все таки со своим моторчиком,все гуд стало , косяк был чисто мой при сборке - забыл минус на кузов кинуть :D, результатом доволен , надо тоже самое проделать с дворниками для профилактики.
как вариант у меня такой клин был и-за не правильной установки моторчика на заднюю дверь. Крышка багажника менялась, нижний и верхний уплотнитель были одним целым, соответ. верхняя часть верх уплотнителя упералась в кузов металом изнутри .... бред - тем самым вода скатывающаяся со стекла попадала прямиком на саму втулку мотора и в багажник, скатываясь по пластиковой общивке.
Автор:  SwiTRUS [ Пт сен 25, 2009 12:21 am ]
а уменя такая шляпа была уже два раза на передних дворниках и один раз на задних, регулярно приходится смазывать а то ппц закиснет.
кто кстати чем смазывает втулки, в которых это все вертится крутится?
Автор:  next402 [ Пт сен 25, 2009 11:55 am ]
SwiTRUS
ну я вообще не фанат вд-шки - потому как многие ей пробрызгают и радуются мол промазал , юзаю смазку для суппортов и направляющих - вязкая красная тянучая - какая-то америкосовская, давно не видел такой в продаже, осталась с тех времен когда бинзин был по 8 рублей =), ну а крутящие механизмы набил литолом.
Пыльник приспособь какойнить если у тебя так часто все кисьнет
Автор:  Дмитрий40RUS [ Ср окт 27, 2010 2:48 pm ]
Так, что в итоге то?
Кто нибудь приколхозил мотор от 9-ки? Как победить шум при работе заднего стеклоочистителя?
У меня вот он работает, но с хумом и поднимается только на 10 см (полоску амбразуры так сказать протирает)))). Не видно ни.....
Автор:  Мишган [ Ср окт 27, 2010 3:05 pm ]
подшипничег тама паленький, маленький, а гудит как большой. дело в том, что я сначала разобрал мотор, по размерам заказал подшипник и ... кроче время
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
кстати есть меня пара таких, если хош размеры сниму
Автор:  Алексей60 [ Чт окт 28, 2010 8:06 pm ]
Че то я подшипничков не помню, вроде там втулки...
Автор:  Дмитрий40RUS [ Вт ноя 02, 2010 2:39 am ]
Да размеры было бы не плохо!
Автор:  Дмитрий40RUS [ Сб ноя 06, 2010 3:42 pm ]
Разобрал моторчик....
Вылил из корпуса воду!!!????)))))
Короче, разобрал все, достал подшипник, поеду подбирать в понедельник.
Автор:  Владимир-К [ Пт май 20, 2011 11:44 pm ]
Народ, а как у лифтбэка снимается обшивка с пятой двери?
Автор:  Владимир-К [ Сб июн 04, 2011 12:17 pm ]
Парни, ау, хотел в выходные заняться дворником, а тут так и не написали, как снять обшивку, не хочется что-то поломать, а потом ...
Автор:  Beso [ Вс июн 05, 2011 1:40 am ]
Владимир-К
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 578&Title=
Автор:  bastynda [ Вс июн 05, 2011 10:49 am ]
прошу помощи-
Crazy-Frog писал(а):
мне кажется он будет работать во всех режимах, так как ты меняешь моторчик, а за режимы отвечает реле, а по углам хода дворника от 9-ки точно подходит?
---задние щетки работают только в режиме "постоянно"(независимо от положения вкл) и останавливаются при выключении в любом положении,не ложатся на место.
----где находится релюшка зад.дворников в универсале?
Комментарий к файлу: вроде ,рыженькая коробочка-у себя не нашел
реле_934.jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 7496 ]
Автор:  Владимир-К [ Пн июн 06, 2011 11:38 pm ]
Все разобрал-перебрал, короче - зделал - залипла одна щетка, но и они остались очень маленькими, это ненадолго, кто-что туда вставлял на замену?
Автор:  SaiD [ Пн июн 06, 2011 11:49 pm ]
Мне кажется реле тут не при чем. у тебя судя по всему либо нет постоянного плюса на моторчик (не зависимого от положения переключателя), т.е. обрыв провода, либо сгнил внутри редуктора его пружинный контакт к кольцу на шестерне. Второе вероятнее.
Автор:  bastynda [ Вт июн 07, 2011 12:54 am ]
------спасибо огромное.моторчик в идеальном,похоже,я этот контакт либо посеял ...при разборке(о-ч-чень медленно двигался-прихватило шток).буду искать :?
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
ПЫ.СЫ
Если рассматривать наихудший вариант(контакт не найдется),подойдет ли вот такая байда(в сборе)?по внешнему виду-похожа
1 REAR WIPER.png [ 68.98 КБ | Просмотров: 7499 ]
Автор:  SaiD [ Вт июн 07, 2011 2:13 pm ]
Посеять контакт не реально. Если он не сгнил, то может просто отогнулся и не достает до контактного кольца на шестерне?
Автор:  bastynda [ Сб июн 11, 2011 2:04 am ]
--------как ни странно-мы оба оказались правы:Посеять контакт не реально!!!!
--но потеряться может!!!!!!
---Контакное кольцо, которое по умолчанию должно находится на капроновой шестерне,сорвалось под контакты и прилепилось к корпусу Под ними.Кольцо желтое,сверху слой смазки.Желтой.Поиски были веселыми.спасибо огромное
Автор:  bastynda [ Сб июн 11, 2011 2:32 pm ]
ПЫ.СЫ
дворник заработал нормально.еще раз спасибо ,SaiD
Автор:  atl [ Сб июн 11, 2011 4:48 pm ]
bastynda
а чет мой аватар у тя делает?
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
