Панель приборов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=231 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | Azamat_630 [ Пн фев 17, 2020 8:11 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Панель приборов |
andrei69 писал(а): перед тем как я разобрал приборку, лампа горела уже, потому что бензина было около 5 литров. Так и должно быть, там даже больше 5 литров остаётся. Добавлено спустя 54 секунды: andrei69 писал(а): До перепайки лампа загоралась как положено. Ну вот, отсюда и пляши, верни как было до этого. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Дело в том, что через данный датчик протекает слабый ток которого не хватает для свечения лампочки накаливания, но достаточно для свечения светодиодной лампочки. |
Автор: | andrei69 [ Пн фев 17, 2020 6:25 pm ] |
Цитата: Ну вот, отсюда и пляши, верни как было до этого. я только припаял резистор( заводской), который отвалился и все. Лампочки менял только на подсветку. |
Автор: | Faranos [ Пн фев 17, 2020 7:49 pm ] |
Многие путаюt лампу подсветки с лампой бака... потому как заглянут в место лампы, а там нет никаких пиктограмм и думают, что это подсветка. |
Автор: | Medved [ Пн фев 17, 2020 10:02 pm ] |
Если не было колхоза - патроны ламп подсветки - зеленого цвета, формат Т10, остальные черные. Лампы большие Ф10 мм цоколь отсутствует. На остальных индикаторных лампах используется формат Т5 без цокольный. Вообще во всех наших приборках используется всего 7 шт ламп такого формата(типа). Из них всего 4 шт отвечают за подсветку приборки. Остальные - лампы индикации поворотов и лампа низкого уровня топлива. Страна производства приборки не имеет значения. |
Автор: | Garfield [ Вт мар 03, 2020 4:43 pm ] |
Доброго времени суток! Господа,посоветуйте,куда смотреть,ситуация такая: В прошлом году начал замечать,что раз в месяц,даже в тёплую погоду,стрелка спидометра не работала,пока не проедешься немного,потом всё нормально было. С приходом зимы и холодов это стало происходить каждый день. Теперь и вовсе перестали работать и спидометр и одометр.Куда смотреть? Снимал приборку, каких-то проблем с дорожками и пайкой не обнаружил,смотрел именно на обратной стороне на этой мягкой плате.Возможно,нужно рыть дальше?Или лезть датчик проверять на коробке? |
Автор: | Faranos [ Вт мар 03, 2020 8:45 pm ] |
Начните со стороны датчика, скиньте с него фишку(трёх контактная) и в центральный пин фишки, при включенном зажигании, через контрольку(лампочку накаливания до 1Вт) подайте прерывистый сигнал массы, водя вторым концом контрольки по массе. Если щиток и проводка живая, то стрелка будет реагировать, а значит останется проверить питание на крайних контактах фишки. И если оно есть то датчик нужно снять с КП, подключить к фишке и покрутить резко шестерню датчика. Если стрелка будет реагировать, то дело в КП, если нет то датчик под замену. Не исключено, что где то окись контактов и когда будет проводится процедура проверки, то по известному закону всё будет работать, но не долго |
Автор: | Medved [ Вт мар 03, 2020 10:03 pm ] |
Garfield писал(а): Снимал приборку, каких-то проблем с дорожками и пайкой не обнаружил,смотрел именно на обратной стороне на этой мягкой плате.Возможно,нужно рыть дальше?Или лезть датчик проверять на коробке? Мягкая плата как правило особо не окисляется проблемы с ней в таких случаях составляют не более 5% поломок. Все остальное внутри приборки. Все ваши симптомы - ПЛОХОЙ КОНТАКТ - вскрывать приборку, вынимать приборы и смотреть их платы. Приборы разбирать на составные части НЕ НУЖНО, достаточно просто вынять их из корпуса приборки. Наш спидометр и тахометр можно проверить на столе - нужен только компокулер на 3 провода и источник 12 вольт. Работоспособные приборы будут шевелить стрелками и крутить колесики, величина отклонения зависит только от модели или производителя компокулера и в каждом конкретном случае будет своя. Вложение: НА GND подать -12 вольт, на IGN подать + 12 вольт. |
Автор: | Garfield [ Вт мар 03, 2020 10:44 pm ] |
Ого,спасибо за советы!Попробую! Faranos А что такое КП? |
Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 03, 2020 11:49 pm ] |
Garfield коробка передач |
Автор: | Garfield [ Ср мар 04, 2020 9:39 am ] |
Тупанул |
Автор: | Garfield [ Пн мар 09, 2020 11:23 pm ] |
Спасибо всем за советы!Вытекли конденсаторы и кислотой перебило дорожку.Заменил кондеры и напаял проводок. |
Автор: | Medved [ Вт мар 10, 2020 11:22 pm ] |
Medved писал(а): Мягкая плата как правило особо не окисляется проблемы с ней в таких случаях составляют не более 5% поломок.
Все остальное внутри приборки. |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
