[ Сообщений: 10 ] |
andron58
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:20 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Уважаемые форумчане,прошу вашей помощи в следующем:нужно разобраться с омывателем ветрового стекла. Машинка-седан,заднего омывателя нет,на бачке есть два насоса-один небольшой,с тремя выодами-это,как я понял,омыватель фар,управляется кнопкой с торца рычага,второй большой,с двумя выводами-на стекло,запускаться должен,как я понял,когда рычаг на себя? По схеме прошёлся-не нашёл его..... Прошу сразу извинения за дурацкие вопросы-машинкой владею недавно,пока изучаю. Поправьте,если ошибаюсь и подскажите,где копать-омыватель фар работает,омыватель стёкол молчит,на разъёме напруга не появляется....Если можно-фрагмент правильной схемы? Заранее благодарю!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
digimortal
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:49 am |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
у меня кнопкой с торца рычага омыватель стекла как раз таки запускается. А на фаромойки вроде как кнопка отдельная на панель ставилась.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:57 am |
andron58 По порядку: Маленький насос это омыватель стекла, должен включаться кнопкой на торце переключателя стеклоочистителя, если тянешь рычаг на себя, просто машут дворники. Большой насос это омыватель фар, должен включаться отдельной кнопкой, с лева от рулевой колонки, только при включенном ближнем/дальнем свете фар. Если что то отличается, то видимо это "hand made".
_________________ Алексей.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:00 am |
Колхоз похоже.А кнопка фаромоек имеется?
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:04 am |
Сергей С@ныч писал(а): Колхоз похоже Ну похоже на то Сергей С@ныч, если он все правильно написал, я просто помягче выразился Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:Хотя нет, он же омыватель стекла принял за омыватель фар, а он как раз от кнопки рычага у него срабатывает, только куда брызгает не понятно
andron58
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:17 am |
Большое спасибо откликнувшимся,картина проясняется!!!!
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:21 am |
andron58 писал(а): картина проясняется Если от кнопки срабатывает маленький насос, но не брызгает на стекло, шланг проверь ну и форсунки омывателя конечно.
andron58
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:10 pm |
ALEX-72 Спасибо, так оно и есть-шланг не туда вколхозили!
Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:58 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Вот то что у тебя провода подключены на омыватель фар, они должны быть на омывателе стекла!
andron58
Добавлено: Вс янв 17, 2016 1:11 pm |
По электрике всё правильно-маленький насос на стекло,большой-на фары,шланги перепутаны
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
