Текущее время: Чт апр 25, 2024 5:30 am
 Заголовок сообщения: Распределитель зажигания 19020-16280
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 12:49 pm
Двигатель: 4AF-E
Друзья.
Нужна помощь. Переворошил интернет и наши форумы, но нигде не могу найти следующее.
Кто может дать точную информацию - какие типоразмеры у подшипника и сальника распределителя зажигания 19020-16280 ??? :s_o_s:
Картинка прилагается.
Распределитель 19020-16280.png [ 76.18 КБ | Просмотров: 7494 ]
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 6:01 pm
Ильдар
Вот на таком STD менял, и сальник и подшипник, но подозреваю что они одинаковые с LB,
Трамблер.jpg [ 76.31 КБ | Просмотров: 7457 ]
№ сальника K9031110082 производитель NOK, если убрать букву K, получится
оригинальный номер Toyota, размеры 20х10х7, а вот с подшипником просто пришел
в магазин подшипников, и мне продали, размеров к сожалению не знаю :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 6:49 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Друзья,
Подскажите пожалуйста, крышка трамблера с 3S-FE на 4A-FE(трамблер 6+2) подойдет, по внешнему виду очень похожа
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 7:12 pm
только если смотреть по схеме на 4а она вниз бошкой по сравнению с 3с
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 7:15 pm
"ZOORG"
Спасибо за помощь, значит не подойдет
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 7:52 pm
Михаил1982
У 3S-FE и 4A-FE "уши" крепления к трамблеру кажется не совпадают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:53 am
Ильдар
Вот нашлись размеры: viewtopic.php?f=6&t=225&start=150#p774778
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:13 pm
Двигатель: 4AF-E
ALEX-72 писал(а):
Ильдар
Спасибо конечно огромное. Но эту тему я видел и там распределитель другого типа с артикулом 19100-16280, а мне надо 19020-16280..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:24 pm
Ильдар писал(а):
...Но эту тему я видел и там распределитель другого типа ...[/b]..
Двигатель то у вас какой? 4A-FE?
Если да, то и подшипник, скорее всего, такой же.
Вот ещё вариант ТАМ ПОДШИПНИК МЕНЬШЕ
Двиг — 4S-FE 1.8
https://www.drive2.ru/l/4877257/?page=0
подшипник Koyo 60002RS
Я его сдуру и купил....
Разбирайте трамблёр смело - эти оба подшипника стандартные, практически в любой специализированной фирме они есть. В конце концов - заранее прозвоните и узнайте, у кого что есть в наличии.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:15 am
Машина: Toyota carina e
Полностью перебирал трамблёр на 4a-fe LB,есть полное описание работы и фото отчет,все номера деталей,если тема актуальна то могу сделать статью с описанием работ,после переборки масло не течет,работает как новый.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:37 pm
Конечно делай! Многим пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 3:12 pm
Трамблёр 19100-02030, вот такой перебирал.
IMG_20160812_132700-768x1024.jpg [ 147.56 КБ | Просмотров: 6925 ]
Последний раз редактировалось ZorG Чт дек 08, 2016 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 9:40 pm
Да лучше на 3s-fe сделайте отчет, а то я хотел свой перебрать, да так и не смог выпрессовать шплинт
А то на 4а полно отчетов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 2:18 pm
Может тему создать назвать "ремонт трамблёра 19100-02030"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 12:14 pm
Создал тему в разделе....ищите...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 10:12 pm
Двигатель: 3-sfe
Подскажите на 3-SFE японской сборки развалилась маленькая котушка (индуктивная)верхняя слетела изоляция я провода уложил и залил двухк.клеем сопративление в норме машина работает. както проверить еще можно на работу трамблера. расход под 14 датчики все в норме
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 6:36 am
Валерий.854
Тоже так делал, только на датчике коленвала, года через 2-3, в одно прекрасное утро
(хорошо что не морозное :D ), моторчик отказался запускаться, выдало 12 ошибку,
случился обрыв в этой катушке, видимо при нагреве/остывании, где то в обмотке
переломило провод, где то по краю клея, подозреваю что если бы просто приклеил
каркас катушки на место, то такого не произошло бы, потому что провод не был бы
жестко зафиксирован, благо был китайский трамблер на подмену, рекомендую по
возможности запастись или катушкой, или трамблером, а на расход это не должно
влиять, пока работает :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 10:11 am
ZOORG писал(а):
... да так и не смог выпрессовать шплинт ....
Он какой-то принципиально другой конструкции, чем на 4А? Есть фотка? Может - что посоветую.
На 4А два варианта пробовалось. Удобнее производить эту операцию вдвоём.
Пётр
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 41
