egorert
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
помогите: Электро зеркала!!!! предохранитель цел, но не работают. Подскажите куда лезть!!!
_________________ .....
Молодой
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 229 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Привет зёма!!Может они просто замерзли у тя?!
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
SancheG
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:16 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а обогрев зеркала работает?
Rash
Добавлено: Ср фев 01, 2012 1:46 pm |
egorert писал(а): предохранитель цел, но не работают Смотри внимательнее. По схеме - отвечает предохранитель 15А CIG & RAD. Как видно по названию в случае его неисправности также не будут работать прикуриватель и радио.
egorert
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:10 pm |
Бригадир |
предохранитель проверял, всё нормально работает и радио и прикуриватель, может где реле какое!? подсказывайте....или в чём ещё причина!?
Торпеда
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:16 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
egorert Когда кнопку нажимаешь хоть какие звуки издает? Надо снять обшивку и прозванивать тестером.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
egorert
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:52 pm |
Бригадир |
вообще никаки, как мёртвые молчат суки!!!!
old_Duglas
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:15 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в мурзилке вроде была метода прозвонки через разъем джойстика, его снимаешь и колодку по контактам прозваниваеш. Может в самом джойстике трабла.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Ярыйслав
Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:31 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
У меня было такое. Прозвонка проблематична была, в водительской двери этот пучок проводов интересным способом переплетается, я так до конца и не разобрался. стал вытаскивать весь пучок наружу (в сторону двери) и там обнаружил обрыв синенького проводка который за счет хитрых переплетений прозванивался несмотря на обрыв (правда с сопротивлением) . Устранил обрыв - и все зарабртало! Глубоко разбираться было некогда, Загадка так и осталась. Но полгода все работает!!!
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
serega- mosc
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 185 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
может сам джостик управления зеркалами накрылся???
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
egorert
Добавлено: Сб фев 04, 2012 2:17 pm |
Бригадир |
пробывал замыкать контакты (из книги вычитал) на колодке (что к джойстику идёт) никаких эмоций....не работает ничего...
egorert
Добавлено: Сб фев 04, 2012 4:28 pm |
Бригадир |
..обогрев зеркал работает....
electrod
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 188 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
у меня было так! провод меж кузовом и дверью перетерся
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
egorert
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:43 pm |
Бригадир |
завтра полезу посмотрю...
RamonPro
Добавлено: Сб фев 04, 2012 8:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
народ,мне тут кориш электрик подогнал 2 зеркала целых абсолютно в упаковочке от витса,как думаете,моторчики управления (не скалдывания,а поворачивания зеркала по вертикали и горизонтали) подойдут с него на бочку?как-бы еще не вскрывал, собираюсь как-нить заняться...по каталогам ниче такого не нашел
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
egorert
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:28 pm |
Бригадир |
выяснилось, что у старого хозяина перестали работать зеркала после того как помыли двигатель, где засада может быть!?
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:32 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
а у меня пропала регулировка водительского зеркала вверх-вниз. Прада была авария у меня года 2 назад. Но всё работало, а с лета регулируется водительское только влево-вправо, в верх-вниз не фурычит. Не жужжит вааще, но зеркала обогреваются оба. Все регулировки тока у пассажирского зеркала
l_denis
Добавлено: Пн фев 06, 2012 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
там просто червячок соскочил или моторчик не работает. я такое чинил на левом. Нужно отщелкнуть и снять зеркальный элемент, открутить центральный болт, снять фиговину, с защелками, она на шаре вращается. там есть 2 моторчика с червячками, проверь их работу, при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. червячки в фиговину защелкиваются, эти места следует поджать аккуратно, тогда червячки не будут пробуксовывать и соскакивать.
Aleksey R
Добавлено: Вт фев 07, 2012 12:08 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
l_denis писал(а): Цитата: при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. А как называется такая смазка?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 07, 2012 7:01 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
l_denis писал(а): там просто червячок соскочил или моторчик не работает. я такое чинил на левом. Нужно отщелкнуть и снять зеркальный элемент, открутить центральный болт, снять фиговину, с защелками, она на шаре вращается. там есть 2 моторчика с червячками, проверь их работу, при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. червячки в фиговину защелкиваются, эти места следует поджать аккуратно, тогда червячки не будут пробуксовывать и соскакивать. я разбирал зеркало полностью ещё в сентябре, крутились пластиковые "червячки", смазки полно было. Нада будет по весне опять разобрать, мож торопился када собирал. Там вроде всё просто, нечему ломацца.
l_denis
Добавлено: Вт фев 07, 2012 8:00 am |
Aleksey R писал(а): А как называется такая смазка? да так и называется "Смазка для пластиковых шестерен" можно найти в старых принтерах или в магазинах, где модельки продаются.
Ярыйслав
Добавлено: Пт фев 17, 2012 8:54 am |
Самостоятельный |
egorert писал(а): выяснилось, что у старого хозяина перестали работать зеркала после того как помыли двигатель, где засада может быть!? Скорее всего случайное совпадение, или смотри разъемы проводки уходящей в водительскую дверь на предмет окисления
l_denis
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:31 am |
Сто пудов совпадение. В подкапотном никаких проводов от зеркал нету, все под панелью и в дверях. Вот тоже совпадение: у меня передачи стали туго и с хрустом втыкаться после того как двигатель помыл. Уже думал, что вода в коробас попала. Оказалось, что ГЦС стал перепускать.
yuri
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:51 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 25, 2011 4:22 pm Сообщения: 5 Откуда: Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина-е англ.седан
Двигатель: 4a-fe lb+гбо-2
Всем привет!Отзовитесь есть ли у кого опыт установки неродных зеркал.Стоят от праворукой-достали... Хоца с большим обзором
_________________ Не спешите к Богу в гости! (надпись на въезде в город).
Lemans
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Товарисчи, решил заморочиться на подогрев зеркал, нашел сами нагревательные элементы, но с подключением не разбирался. Если кто делал подогрев, подскажите, нужно ли тянуть какую либо проводку и куда ? Предохранители... Реле и т.д. ?
_________________ Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
