[ Сообщений: 9 ] |
vovpbr
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 12:42 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 6:03 pm Сообщения: 10 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
Подсоединил как написал выше, при дистанционном запуске включается зажигание, работает насос, начинает крутить старнер но не заводится. Увеличивал время прокрутки стартера но не помогло. С ключа все норм
andron58
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 3:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1318 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Могу предположить,что иммобилайзер заблокировал.... Надо попробовать ключик зажигания подвесить рядом с замком зажигания.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
vovpbr
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 5:53 pm |
Стажер |
Двигатель: 4a fe
andron58 ИММО нету, но и ключ рядом тоже пробовал оставлять и в зажигание втыкал но без изменений. Зажигание загорается, насос работает, стартер крутит но даже не всхватывает
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 6:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
на 22контактном разъеме нет блокировки зажигания?
vovpbr
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 8:47 pm |
Стажер |
Двигатель: 4a fe
Алексей60 Желто-черный. Выход состояния дистанционного запуска. - не подключил Фиолетово- желтый. К клеме 50/1 замка зажигания. -подключено на стартер в сторону замка зажигания Белый- синий. Выход управления систанционным запуском двигателя. -не подключено
Вложения: |
2016-11-13-23-43-14-1.jpg [ 272.61 КБ | Просмотров: 2766 ]
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 12:25 am |
мне проще по схемам разбираться. Списком-таблицей пользуюсь только как доп инфо. Нет штатной сигналки? Может была сделана блокировка зажигания?
vovpbr
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 6:32 am |
Стажер |
Двигатель: 4a fe
Алексей60 Раньше стояла алигатор но просто открыть закрыть, a325, там стояла одна реле на блокировку старнера, реле я убрал и восстановил заводскую проводку
vovpbr
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 8:35 pm |
Стажер |
Двигатель: 4a fe
Верхня левая схема, запуск и зарядка акб, там нарисовоно что используется черно белый, черно желный и белый провод Черно белый подключен это стартер Черно желтый подключет это зажигание А вот белый, он должен использоваться как то?
Вложения: |
Pusk_zar_vent_ohl_zvuk_prik_chasi_collor.jpg [ 227.74 КБ | Просмотров: 2718 ]
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
