Текущее время: Вс май 27, 2018 4:01 pm
 Заголовок сообщения: Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 4:22 pm
Машина: caroina e
Двигатель: 2.0
Всем привет! Нужна помощь... Сдох ЭБУ 89661-05110. Нашел точно такой же на Ebay. Если поставить вместо старого иммобилайзер не будет глючить???
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:31 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Машина: CarinaE Sed + CarinaE Liftback
Двигатель: 4A-FE LB + 3S-FE
sanya787
Он не будет работать!!
Нужно будет прошить в ЭБУ ключ, либо просить продавца, что бы выслала вместе с родным ключем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 9:26 pm
Репутация: 57 [ ? ]
Как :o , что с ним именно случилось?
Иммо штатное?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
alexrotor писал(а):
Имеется ввиду родной чипованный ключ к этому ЭБУ :) .
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
А транспондер не надо будет менять?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
sanya787
http://transpondery.ru/toyota/
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:32 pm
Репутация: 57 [ ? ]
sanya787
Откуда Вы :du_ma_et: ?
Укажите место жительства :) .
Может лучше поменять ЭБУ на без вариант без ИММО :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 12:31 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Не понимаю, как может сдохнуть ключ
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:13 am
Машина: caroina e
Двигатель: 2.0
alexrotor писал(а):
sanya787
Да уж.... как же все сложно
Добавлено спустя 4 минуты:
Azamat_630 писал(а):
sanya787
в СПБ)
нашел точно такой же вариант в Англии...https://www.ebay.com/itm/1992-1997-TOYO ... SwnHZYm4tF
и вообще только точно такой же ЭБУ мне подойдет? или можно ставить другой но с такой же маркировкой движка?
Добавлено спустя 58 секунд:
Подскажите какие еще возможны варианты..
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 6:47 pm
Репутация: 57 [ ? ]
Да зачем так далеко? Поспрашивайте здесь у них:
viewtopic.php?f=34&t=22248
viewtopic.php?f=34&t=9945
viewtopic.php?f=34&t=17992
viewtopic.php?f=34&t=21555
viewtopic.php?f=34&t=10754
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Это я точно не скажу :( , насколько я знаю :du_ma_et: код ключа должен быть прописан в ЭБУ двигателя, но судя по каталогу могу предположить,что возможно будет достаточно поменять только ключ с родным транспондером :) .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Может разъём подключения не подойти, на 3S не знаю, я себе брал на 4А с иммо другой ЭБУ с другой машины, тоже 4А, но без Иммо -не подошёл разъём :( , как вариант :du_ma_et: менять вместе с косой.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
sanya787
Кто приговорил ЭБУ? Они вообще-то :du_ma_et: делаются из надёжных и качественных компонентов :) .
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 7:09 pm
Репутация: 130 [ ? ]
Кто приговорил ЭБУ?
Тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:11 pm
Год выпуска: 2009
Тем не менее они попадаются сдохшими, чаще от замыкания проводки и кривых рук
Мы на DRIVE2 ----------------------------ПРОДАМ ВСЯКОЕ
