[ Сообщений: 16 ] |
ruspezdal
Добавлено: Пн янв 14, 2019 2:20 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 18, 2015 2:40 pm Сообщения: 3 Откуда: Красноярский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 v16
Случилась беда,снял двигатель,откапиталил,установил его обратно,и после этого появилась не приятная ситуация:накидываю клеммы на акб,на приборной панели сразу загорается Check,индикатор температуры улетает вверх и лампочка экономайзера загорается.вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю в крайнее положение чек перестаёт гореть индикатор температуры падает в ноль.При попытки завести двигатель нет искры,но бензин льётся. Двигатель 4а-fe Комп Denso MB175700-7422
andron58
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1318 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ruspezdal Массы все на месте? Одна с аккума на коробку,вторая со впуска на правую чашку.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
ruspezdal
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:21 pm |
Студент |
Массу проверил,даже кидал отдельным проводом с акб.проводка с подкапотки тоже проверенна
Faranos
Добавлено: Вт янв 15, 2019 10:55 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4364 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
ruspezdal Укажите в профиле место жительства. Мотор снимали, косу с салона вытаскивали? Если да то смотрите фишки, какую то не воткнули.
ruspezdal
Добавлено: Ср янв 16, 2019 4:51 am |
Студент |
Faranos писал(а): ruspezdal Укажите в профиле место жительства. Мотор снимали, косу с салона вытаскивали? Если да то смотрите фишки, какую то не воткнули. При снятии двигателя проводку не выдергивал,снял фишки с датчиков,обратно поставил двигатель и подключил также самые фишки на места.
Faranos
Добавлено: Ср янв 16, 2019 8:19 am |
Летописец |
Массы смотрите, те что в косе мотора идут, в районе головки и впускного коллектора. Ещё одна засадная мелочь бывает, когда вместо болта массы вкручивают что под руку попало, ржавое или с малой проводностью. Из-за таких оплошностей даже компы подгорают.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 16, 2019 11:08 am |
Герой былин народных |
Faranos писал(а): Массы смотрите, те что в косе мотора идут, в районе головки и впускного коллектора. Немного уточню, под впускным коллектором, её сразу и не увидишь, вот для наглядности, в какое-то из этих 2-х отверстий крепится, в какое точно не помню уже Вложение:
блок 4а.jpg [ 102.11 КБ | Просмотров: 6353 ]
ps. фотку у кого-то на драйве стянул
_________________ Алексей.
SYAVA SYAVA
Добавлено: Вс мар 03, 2019 9:15 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2015 11:04 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите пожалуйста такая проблема , поменяли счётки на генераторе , поставил завёл горит лампочка акума , снял генератор , поставил другой генератор , включаю зажигание не загорается ни чек , ни масло ,ни акум , пропала подсветка габариты стоп тоже не работает , но машина заводится и работает , проверил все предохранители целые , не могу понять в чём причина . заранее спасибо !
Alexgt500
Добавлено: Пт июл 12, 2019 7:13 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 7:51 pm Сообщения: 31 Репутация: 0 [ ? ]
Народ помогите, машина не заводиться, бенз поступает а искры нет, двигатель 3S-FE трамблер со встроенной катушкой, как можно проверить идет вообще питание на трамблёр(и вообще откуда он должно идти, с мозгов??) трамблер с проводами 2-4
andron58
Добавлено: Сб июл 13, 2019 8:53 am |
На доске почета |
Alexgt500 У меня 4А,но походу принципиально не отличаются,на датчик Холла идёт с мозгов 5 В. А форсунки открываются? Момент впрыска тоже с этого датчика. Тахометр(если есть) дёргается?
Alexgt500
Добавлено: Сб июл 13, 2019 10:13 am |
Самостоятельный |
Свечи мокрые значит форсунки открываются, на тахометр внимание не обращал, а какой провод идет с мозгов, можете пальцем тыкнуть
Alexgt500
Добавлено: Сб июл 13, 2019 11:38 am |
Самостоятельный |
Все нашел проблему, в трамблер вода попала, все высушил и завелась
vasya398
Добавлено: Вс июл 14, 2019 1:10 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 11, 2019 2:38 pm Сообщения: 6 Откуда: азов. ростовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
погасла приборная панель и автомобиль не заводится без иммобилайзера. авто после удара. где искать проблему???
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 15, 2019 5:16 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4376 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
vasya398 писал(а): где искать проблему??? В проводке, предохранителях и реле. Удар в перед?
vasya398
Добавлено: Чт июл 18, 2019 2:05 pm |
Практикант |
Azamat_630 писал(а): vasya398 писал(а): где искать проблему??? В проводке, предохранителях и реле. Удар в перед? да удар в перед. спасибо за ответ.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
