[ Сообщений: 17 ] |
kitayoza
Добавлено: Пт янв 31, 2020 9:07 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 26, 2019 2:09 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Решил поменять лампы в панели приборов на светодиодные. Как на самой панели найти минус плюс без клем и без многократных проб ? Приборка т18 как найти на ней плюс минус?
Вложения: |
60b6c99s-960.jpg [ 311.24 КБ | Просмотров: 8319 ]
Slava21
Добавлено: Пт янв 31, 2020 9:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
kitayoza писал(а): Как на самой панели найти минус плюс без клем и без многократных проб ? Минус общий.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
kitayoza
Добавлено: Пт янв 31, 2020 10:01 pm |
Студент |
Это все меняет! Ок спасибо
Slava21
Добавлено: Сб фев 01, 2020 8:15 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
kitayoza Обращайся.
Medved
Добавлено: Сб фев 01, 2020 5:41 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Курим схемы. Плюсов приходит несколько также как и минусов. Большая часть индикаторов включается минусами. Повороты, дальний и зад туманки включаются плюсом. У ламп подсветки вообще питание отдельное.
Slava21
Добавлено: Сб фев 01, 2020 6:12 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Medved Вот ты, сейчас, очень сильно ему помог... Он, держа панель в руках, не хочет взять в руки прибор и проверить, что и как подключается, а ты его к схемам посылаешь... Тем более, что затея поставить светодиодные лампы, это так себе идея. Твои переделки, это одно, а эти ноунейм лампочки, это совсем другое.
Medved
Добавлено: Сб фев 01, 2020 8:31 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Сомневаюсь что помог. Такие индивидумы как правило схемы не читают и никогда не смогут и тем более тестером потыкать.
Череп
Добавлено: Вс фев 02, 2020 12:57 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3498 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
kitayoza писал(а): Как на самой панели найти минус плюс без клем и без многократных проб ? Вариантов не много: 1) береш мультиметр и находиш полярность каждой лампочки 2) наиболее быстрый. втыкаешь лампочки и смотриш какие не горят. Негорящим переворачиваеш полярность.
bart123
Добавлено: Чт фев 06, 2020 11:20 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 21, 2012 3:16 pm Сообщения: 32 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Калдина 19x
Китайские светодиоды долго не работают.Ставь обычные лампы.
ivanprex
Добавлено: Пт фев 07, 2020 7:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
bart123 писал(а): Китайские светодиоды долго не работают.Ставь обычные лампы. С некоторыми доработками работают годами. Но, без паяльника никак
Medved
Добавлено: Сб фев 08, 2020 3:49 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
На правах опупевшего советчика(приборки версии Т18 съедаю на обед....Т22 идут на закуску) ТС насрать на наше мнение и знания. Тема СИСЕК НЕ РАСКРЫТА - СЛАЙДОВ с Сиськами ЧЕ ГО ТО НЕ ВИДАТЬ- следовательно ожидать чего то в ответ бесполезно. ТС(топик стартер) как истинный пользователь VK нарисовался, и хотел получить все ответы сразу, в одной строке. Здесь так не бывает. Мат часть в тойоте сложнее чем 2 пальцаобассссвальт ДЛЯbart123 - Китайские светодиоды долго не работают.Ставь обычные лампы. - на современном этапе и диоды и лампочки делаю китайцы ........................................................ ivanprex говорит правду с некоторыми доработками даже самые дерьмовые китайски лампочки\диоды работают вечно!!!
bart123
Добавлено: Сб фев 08, 2020 9:22 am |
Самостоятельный |
Машина: Калдина 19x
Medved писал(а): На правах опупевшего советчика(приборки версии Т18 съедаю на обед....Т22 идут на закуску) ТС насрать на наше мнение и знания. Тема СИСЕК НЕ РАСКРЫТА - СЛАЙДОВ с Сиськами ЧЕ ГО ТО НЕ ВИДАТЬ- следовательно ожидать чего то в ответ бесполезно. ТС(топик стартер) как истинный пользователь VK нарисовался, и хотел получить все ответы сразу, в одной строке. Здесь так не бывает. Мат часть в тойоте сложнее чем 2 пальцаобассссвальт ДЛЯbart123 - Китайские светодиоды долго не работают.Ставь обычные лампы. - на современном этапе и диоды и лампочки делаю китайцы ........................................................ ivanprex говорит правду с некоторыми доработками даже самые дерьмовые китайски лампочки\диоды работают вечно!!! Я согласен ,но надо дорабатывать китайские светодиоды.
Slava21
Добавлено: Вс фев 09, 2020 5:40 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
bart123 писал(а): Я согласен ,но надо дорабатывать китайские светодиоды. Зачем?
andron58
Добавлено: Вс фев 09, 2020 8:48 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1322 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Slava21 Всё просто-китайцы ставят балластники 100 Ом,ток большой,кристаллы перегреваются и начинает отходить сварка золочёнными проводками на кристалле,и появляется сначала моргание,а потом каюк! Я ставлю 1 кОм,светят достаточно ярко,но вышеназванные эффекты пропадают.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Slava21
Добавлено: Вс фев 09, 2020 11:34 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
andron58Ты просто уменьшил ток, поэтому и работает дольше. Я не пойму зачем покупать, что бы потом дорабатывать? Производитель и дальше будет дерьмо гнать. Клиент же доработает. Я понимаю, что я тоже поставил себе на машину несколько светодиодов. Но это было полностью моё изделие. Так же Medved делает вещи, это тоже его изделие. А зачем покупать кетайские лампочки, что бы потом его доработать? ПыСы Я не ошибся, написав - "его", потому что это как раз оно.
andron58
Добавлено: Вс фев 09, 2020 12:12 pm |
На доске почета |
Slava21 Тогда вопрос-а где купить "доработанные" светодиоды на 12 В? Рынки торгуют тем же Китаем,вариантов небогато!
Slava21
Добавлено: Вс фев 09, 2020 8:01 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
andron58Появляются уже нормальные. Со стабилизатором тока. Но и тут сделано через одно место -большой ток. Вот ты же сам писал, что меняешь 100 Ом на 1000 и визуально разницы почти нет. Вот и мне приносили лампы со стабилизатором, но ток... В общем, уменьшал ток, менял сгоревшие светодиоды и отдавал. после этого полёт нормальный. А вот себе покупать и не думаю, у меня и своих хлопот хватает, зачем добавлять ещё и эти заботы? Даже те лампочки, что остались у меня и были переделаны в свободное время, лежат в кабинете на работе... Нет желания ставить. В машине есть комплект всех ламп. За два года, что она у меня, поменял только подсветку номера, передний габарит и лампу на ближнем сгорела. Так что меня этот вопрос ВААЩЕ не напрягает.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
