http://carina-e.ru/
Разряжается аккумулятор Карина 2.0 дизель 1993
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26446
Автор:  S.Sherbina87 [ Вт май 12, 2020 9:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Разряжается аккумулятор Карина 2.0 дизель 1993
Добрый вечер. У меня проблема появилась, когда машина стоит неделю никуда не ездит,аккамулятор розряжается(стоит 75-ка),
Проверил дает ли зарядку генератор,на холостых 11,6 дает, обороты прибавляю 12,6 и выше но только при оборотах. Что это может быть???
Автор:  =aleks= [ Вт май 12, 2020 10:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Розряжвется аккамулятор карина 2.0 дизель 1993
это значит нет заряда!!
13.8 -14 в должно быть!!
Автор:  S.Sherbina87 [ Вт май 12, 2020 10:06 pm ]
под замену генератор? или есть какие то возможные ремонты?
Автор:  Azamat_630 [ Вт май 12, 2020 10:08 pm ]
S.Sherbina87
Неисправен генератор, возможно щётки износились, какая-то обмотка неисправна, диодный мост, регулятор напряжения, даже недостаточно натянут ремень...
под замену генератор? или есть какие то возвожные ремонты?
Ремонтируется всё, главное точную причину неисправности найти.
Автор:  S.Sherbina87 [ Вт май 12, 2020 10:12 pm ]
спасибо.
Автор:  Faranos [ Вт май 12, 2020 10:14 pm ]
S.Sherbina87
Для начала правила форума почитайте, особенно про "Оверквотинг" потом загляните сюда viewtopic.php?f=4&t=592&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
Автор:  viktor y [ Пт май 22, 2020 7:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Разряжается аккумулятор Карина 2.0 дизель 1993
Вот у меня похожая проблема.Акб новый. Езжу полтора месяца и бац,разрядился! Езжу на короткие расстояния,подозрение еще на плохо прикрученую клемму (болталась малось) .АКБ сел на работе,при замере показывал 12.5 вольт,но при попытке завестись,напруга падала до 9 вольт. Поставил АКБ с другой машины.завелась. Но после некоторых манипуляций,типа дерганье за проводки всякие,начало щелкать реле поворотников и мигать на приборке всякие лампочки!!! под капотом одна релешка горячая стала! сейчас попробую прикрепить фотку. релешка зеленая(которая горячая)
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
и еще,где найти схему электрооборудования карина-е дизель! 1996год.. Не знаю где какие расположены релюшки и предохранители и за что они отвечают. Книгу скачал,но там маленькая схемка по системе зажигания и кажется по системе охлаждения.
123.jpg [ 35 КБ | Просмотров: 7037 ]
Автор:  Череп [ Сб май 23, 2020 4:21 pm ]
На крышках блоков предохранителей все написано, какой пред что предохраняет.
На крышке блока реле что написано?
Значит, доставайте проводку и ищите где протерлась изоляция. Возможно в проводке побывали калхоз-электрики, что-нибудь спалили.
Автор:  Azamat_630 [ Сб май 23, 2020 5:31 pm ]
viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861#p835861
Автор:  viktor y [ Сб май 23, 2020 6:10 pm ]
на крышке не прочитал,а на релешке написано 20А... и еще-сегодня поставил заряженный АКБ щелк ключом и напруга упала до 6 вольт! Может банка АКБ? Я его один раз уже садил до нуля.Позже сосед приедет,я с его АКБ попробую завестись.Тогда более ясно все будет
Автор:  Azamat_630 [ Сб май 23, 2020 6:39 pm ]
viktor y писал(а):
Может банка АКБ?
Если банка то такого напряжения
не будет.
viktor y
Копируйте и цитируйте необходимое для понятия смысла.
viewtopic.php?f=3&t=13916
Автор:  viktor y [ Сб май 23, 2020 9:08 pm ]
Азамат спасибо за ссылку. может мне кто подскажет что и как проверять..с чего начать?поэтапно. а то я не особо шарю в этом. Буду очень благодарен!
Автор:  Мурат1623 [ Сб май 23, 2020 11:52 pm ]
Напрягу на акб (свинцовые контакты) проверяли?
Автор:  Azamat_630 [ Вс май 24, 2020 9:41 am ]
Почитайте, возможно реле подогреватель топлива, я в дизелях не силён. Вариантов много, реле, контакты проводки снизу на плате, сам подогреватель, и т.д.
Бывает ещё неисправный стартер бёрёт очень большой ток.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Если в электрике не шарите, лучше обратитесь к профи. В той проблеме что Вы описываете можно нанести больше вреда.
Скриншот 24-05-2020 083748.jpg [ 60.62 КБ | Просмотров: 6883 ]
Автор:  Azamat_630 [ Вс май 24, 2020 10:49 am ]
Держи
Скриншот 24-05-2020 094832.jpg [ 601.1 КБ | Просмотров: 6873 ]
Автор:  viktor y [ Вс май 24, 2020 7:51 pm ]
совершенно верно!!! банки целые.а вот контакты сами (бабышки свинцовые).типа,внутри контакты пропали! говорят заводской брак. короче.сдал старый ,купил новый. С пол пинка завдится!!!!
Добавлено спустя 2 минуты:
Азамату отдельное спасибо,за то -что он всегда пытается выручить,и тему не сбрасывает!
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Azamat_630
:spasibo--: но незнаю как твою репутацию повысить(подскажи как!
Автор:  Azamat_630 [ Вс май 24, 2020 9:41 pm ]
Вот и хорошо что разобрался :co_ol: .
А реле сейчас как себя ведёт, не греется?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Незачто :? , тут и без меня разобрался :D , честно говоря такой брак в аккумуляторах я и не встречал, его разве перед продажей не проверяли нагрузочной вилкой :du_ma_et: ?
Автор:  viktor y [ Ср май 27, 2020 8:24 pm ]
греется((( хотя завтра еще посмотрю.Дело в том,что старая клемма(минус) малость болталась..сегодня новые клеммы купил и поставил и еще вольтметр провел от прикуривателя в салон..завтра посмотрю,отпишусь.
я сам такого не видел. но :чудеса: встречаются!))
А вот самый интересный факт!-наконец таки разобрался с тахометром,совершенно случайно. Увидел что с тнвд(там где подключается тахометр) выходят три провода.Они соединяются штекером,а вот после штекера один проводок переломился.Я его подчинил и самое интересное ,машина перестала по утрам троить и дымить(мин 5 примерно троила) Как так ? причем здесь провод от тахометра?как он мог повлиять?
Автор:  пермяк [ Чт май 28, 2020 3:57 am ]
viktor y
из 3 проводов на тнвд 2 для работы тахометра, а оставшийся включает электроклапан подачи топлива в распределителе. вот он и подгнил, поэтому и троила.
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
Теперь про падение напряжения на клеммах аккума: первые 6-9 секунд идет нагрев свечей накала. схема подключения м.б. разной, в зависимости от типа свечей: через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение вцепь накала т.н. воздушной свечи, а по книжному нагрузочного резистора, так и без него. резистор выполняет две функции: защищает свечи от перегрева и выхода из строя и подогрева воздуха, попадающего во впускной коллектор. За первичный накал отвечает первое реле накала. сопротивление свечей накала и воздушной свечи очень мало и при неправильном подключении воздушной свечи возможна серьезная просадка напряжения на аккуме. После срабатывает 2 режим подогрева свечей накала. питание идет уже со стороны воздушной свечи и равна половине начального режима. Так что советую просмотреть внимательно соединения в районе воздушной свечи, реле накала 1 режима, и проводку от 2 реле накала. иначе и 2 аккум быстро уйдет в аут, учитывая, что они сейчас все кальциевые и боятся глубокого разряда в отличие от старых силуминовых. Ну вот так, как-то...
http://www.phpbb.com/
