Макс_45
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 8:29 pm Сообщения: 41 Откуда: г.Курган Репутация: 0 [ ? ]
В общем не работает кондер. Т.е. нажимаю на кнопку А/С, она загорается. НО под капотом, ни вентиляторы, ни компрессор не ВКЛся((
Фишки на компрессоре на месте стоят, предохранители вроде все целые, которые я нашол)). Может кто сталкивался с этим и направит меня в нужное русло))?
den732
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Макс_45
а на улице какая температура?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Макс_45
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:47 pm |
Самостоятельный |
-25
_________________ сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
den732
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:51 pm |
Инструктор |
так вот, там стоит такая штука - термистор.
при температуре ниже 0 он не дает включать кондер.
если хочешь включить, поставь вместо него резистор 1 ком.
Макс_45
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:57 pm |
Самостоятельный |
Слушай, можешь объяснить где находится это термистор, и куда ставить резистор 1 ком. А то ни че не понял, но попробывал бы сделать))
Честно говоря она и летам не вкл.)
wAnTed
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Макс_45, загони в теплый гараж, или на мойку.... пока машину моют, она отогреется, при выезде включи кондер и посмотришь...
den732
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:59 pm |
Инструктор |
wAnTed
если только в теплом боксе и включить.
потому как термистор обдувается входящим воздухом.
Макс_45
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:01 pm |
Самостоятельный |
да я сегодня хотел фрионом заправить и проверить на утечку, но ни чего не работало(( в сервисе.
в сервисе было +6, простояла 1 час
den732
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:02 pm |
Инструктор |
а не работал до или после заправки?
Макс_45
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:05 pm |
Самостоятельный |
по и после(
цэшкой прозвонил предохранители под капотом и в салоне, все целые! Правда рзлешки с нозванием А/С ненашол(
den732
Инструктор |
тогда попробуй на осушителе фишку пошевелить.
Макс_45
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:17 pm |
Самостоятельный |
ладно, завтра попробую
Макс_45
Добавлено: Пт янв 21, 2011 6:31 pm |
Самостоятельный |
в общем простояла она весь день в теплом боксе, все равно не работает(
den732
Добавлено: Пт янв 21, 2011 7:59 pm |
Инструктор |
сколько нибудь фреона закачали?
Макс_45
Добавлено: Пт янв 21, 2011 8:37 pm |
Самостоятельный |
ну да 400 грамм, для начала
den732
Добавлено: Пт янв 21, 2011 8:39 pm |
Инструктор |
система давление держит? фреон не выходит?
Rash
Добавлено: Пт янв 21, 2011 8:41 pm |
Макс_45 писал(а): ну да 400 грамм, для начала
Там всего то 700 с небольшим. Кстати в системе есть датчики давления, которые тоже не дают включить кондер если давление не в норме.
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 21, 2011 8:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
den732
Добавлено: Пт янв 21, 2011 8:45 pm |
Инструктор |
750 фреона и 150 масла.
Макс_45
Добавлено: Пт янв 21, 2011 8:49 pm |
Самостоятельный |
Я машину купил 4 месяца назад, кондер тогда еще неработал. Время есть, вот и хотелось бы поченить, пока не наступило лето. Скорей всего утечка есть но небольшая, но сначало надо понять почему кондер не ВКЛся. Аппарат для заправки я подключал, давление держит, заправил 400г., но все равно не работает((
den732
Добавлено: Пт янв 21, 2011 9:08 pm |
Инструктор |
проверь приходит ли напруга на эл/маг муфту компрессора
Макс_45
Добавлено: Пт янв 21, 2011 9:18 pm |
Самостоятельный |
А вентиляторы одновременно с компрессором должны ВКЛся?
slon
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 138 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
у меня татая же проблема. уже пол года езжу но ни чего с ним не делал.знаю точно что в системе фриона нет
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
WWasily
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:21 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 2:15 am Сообщения: 68 Откуда: Москвабад Репутация: 5 [ ? ]
У меня тоже не работает. Летом поехал заправить фреону - говорят давление в норме, всё на месте. А не работает.
Полез проверять электрику - нашёл провод оторванный, подключил. В итоге, при нажатии клавиши А/С машинка стала поднимать обороты до 1. Но кондей так и не заработал.
_________________ Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:25 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Макс_45 писал(а): -25 Мля, самая пора озаботиться кондиционером
Макс, ты сам-то автокондиционерщик? Или шашку впервые расчехлил?
Непростая это наука, мля буду. На форуме где-то букварь есть тойотовский, на ангельском, там и про кондиционер написано
slon
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:31 pm |
Бригадир |
а сколько сейчас заправка стоит примерни и герметичность системы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
