Li2n
Добавлено: Сб мар 08, 2008 9:22 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
А подскажите, что за датчик синенький ? И он должен быть до конца закручен?
А то он у меня и не подключен и даже не закручен до конца. А может это и не датчик? Я так понимаю 2 красненьких проводочка которые правее него, из косы торачат, это как раз к нему подходили.
Добавлено: Вс мар 09, 2008 2:32 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Включатель заднего хода в корпусе термостата? Оригинально. оригинально...
Это один из трёх датчиков температуры охлаждающей жидкости. Уже не помню точно, который именно из них отвечает за сигнал для мозгов, который включает вентиляторы, а который - ведает стрелкой на приборке.
Li2n
Добавлено: Вс мар 09, 2008 2:59 am |
Заслуженный |
Ну нифига себе,я почти год так езжу. Вентилятор включается. На приборке то же все норм-чуть ниже середины. Ошибку датчика температуры комп не выдает. у кого простой 4А-EЕ подскажите.
kostolom
Добавлено: Пн мар 10, 2008 1:21 am |
У меня к нему подходят две трубки,одна идет от корпуса дросельной заслонки,вторая от моторного щита,движок 4a-fe.
Li2n
Добавлено: Пн мар 10, 2008 2:52 am |
Заслуженный |
kostolom а ты не знаешь что это за хрень такая? И если не сложно опиши или сфоткай какие трубки подходят и куда они уходят?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт мар 11, 2008 3:01 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Бесо должен ответить - он на моей посмотрел его и уточнил что эт такое. Ждем его ответа
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Li2n
Добавлено: Вт мар 11, 2008 4:39 pm |
Заслуженный |
Спасибо.
kostolom
Добавлено: Вт мар 11, 2008 8:06 pm |
другая в эту хрень,из нее вторая трубка должна идти в бак по моему ,которая на фотке между стойкой и моторным щитом,в моей книге про это нифига не вычитал,нашел похожее в книге по тазу,это типо система улавливания паров топлива,а эта хрень называеться адсорбер,в ней должен быть активированный уголь.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт мар 11, 2008 8:26 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Сорри за оффтоп - эта книжка конкретно про ремонт карины? Где купить и сколько стоит?
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 11, 2008 8:28 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
скачай. )) на tfile.ru есть. я ее видел в книгах ))
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт мар 11, 2008 8:32 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
не хочу на компе чтобы была - лучше пусть в реале. Итак устаю от сидения за компом
kostolom
Добавлено: Вт мар 11, 2008 9:17 pm |
Это с книги по вазу,по карине в своей ничего не нашел,книгу по карине заказывал через магазин запчастей.
Добавлено: Вт мар 11, 2008 11:30 pm |
Во. Короче ,правильно МАКСЫМКА про меня вспомнил. Беру свои слова почти назад, вернее сказать - уточняю. Это не датчик, но сенсор (во словоблудие развожу!) Точнее, это термовакуумный клапан. Который, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, разобщает или соединяет задроссельное пространство с полостью адсорбера паров. Таким образом позволяя или запрещая отсос паров бензина из адсорбера через впускной коллектор.
На скорость не сильно влияет, но из-за неисправности данной системы могут начаться проблемы с "надуванием" или "всасыванием" топливного бака. %-)
Добавлено: Ср мар 12, 2008 4:48 am |
Человек-легенда |
Это типа как у меня было? Вакуум образовывался, а потом продули и все нормально стало.
Li2n
Добавлено: Ср мар 12, 2008 4:51 am |
Заслуженный |
Ух ты, я так понял что хрень не очень нужная.
Beso а чем грозит пролема с наддувание или всасыванием топливного бака?
Добавлено: Ср мар 12, 2008 6:22 am |
Человек-легенда |
Я заглох и не заводилась:)))) Может совпало, с каким то другим глюком, но потом когда открыл крышку, сразу завелась.
Добавлено: Ср мар 12, 2008 9:25 am |
Помнится, когда у нас на ралли "Сестрорецк-2004" забился дренаж топливного бака, его вакуумом сплющило до объёма 6 литров. %-)
Мощный у меня подкачивающий насос был... %-)
kostolom
Добавлено: Ср мар 12, 2008 11:47 am |
Максымка у мне в том месте,где стоит энтот абсорбер,после езды на заглушенном двигле,что то тихо трещит,подскажи,у тебя также.
tj_tosha
Добавлено: Ср мар 12, 2008 1:18 pm |
)))) и у меня тоже)) , я сначала думал может че то коротит. но потом понял чтог все нормально ))))
Добавлено: Ср мар 12, 2008 2:49 pm |
Человек-легенда |
Бесо так ты гоньщик:)
Помечено к удалению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
