Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 3:20 pm Сообщения: 77 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация:0 [ ? ]
Здравствуйте, загадка в том, что когда включаешь заднюю, лампы перестали загораться, а при отпускании педали сцепления в момент схватывания - загораются. Увидел сегодня, раньше точно работали как положено. Как может быть связана корзина с размыкателем, находящемся в коробке? У меня один вариант - в момент трогания происходит смещение двс и кпп и появляется контакт на проводе.
А не может ли сноситься исполнительный орган концевика, а когда даёшь нагрузку- вилка немного смещается в его сторону и донажимает, передача то кососубая?
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация:35 [ ? ]
Снять датчик и проверить
Просто не достает, стерся датчик или шток, а под нагрузкой додавливает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
