Текущее время: Чт июл 18, 2019 10:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 2:59 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Можно узнать подробней что доливали ,сколько?как у вас проявлялось дерганье?я попадал тоже раз на плохую азс правда раньше было намного
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 3:09 pm
pawel777
Ехал значит я по трассе, заправился мочой, примерно через 20 км машина почти перестала реагировать на газ. Ехать можно было только не больше 90, плавно, очень плавно нажимая на газ. При резком нажатии начиналась дерготня и машина глохла. С места тронуться это целая история. Было это давно так что подробностей не помню. Заливал октан коректор, осушитель топлива (фирму не помню какаю, продают на каждом углу)и сверху доливал самым крутым бензином, который был(по моему азс ТНК была). Пока все это дерьмо не сгорело, так и мучался (целый бак еще заправился, дурак).
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 3:48 pm
Двигатель: 7a-fe
Самым крутым еще и 95?а лямду смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 3:54 pm
pawel777
98 бенз какой-то там актив спорт или пульсар. Лямбду не смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 6:43 pm
Машина: Авенсис
pawel777
Осмелюсь повториться, 99% лямбда здесь не причем. Отключить ее и катайся дальше. Вам нужен грамотный и опытный автоэлектрик диагност. Очень часто такие подергивания провоцирует система зажигания(трамблер, катушка и т. д), различные проблемы с форсунками. Лямбда может усугубить проблему, но это незначительно.
С уважением, Григорий.
4а-fe Авенсис был
3s-te Авенсис вагон стал
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:39 pm
Двигатель: 7a-fe
grigori
Я вас услышал,есть тоже такие предположения что не лямбда,но я таких страстей про нее слышал что теперь грешу на нее не рабочую.А как можно ее отключить?и что изменится с отключенной?Еще вот электрик снял крышку трамплера внутри масло,говорит внутренний сальник течет-может это влиять?опять же он говорит что трамплер бывает либо рабочий-либо нет,его отмели из проблем
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
Еще вроде как выяснид что на этом моторе датчик лямбды один,находится под акпп,второго на находящегося на коллекторе нет.По поводу хорошего электрика это проблема я расчитывал на тех где был на диагностике,но видно зря
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 10:04 pm
Двигатель: 7a-fe
Нашел интересную весчь форумах!надо проверить мембранный клапан регулятор LB :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 11:48 pm
Машина: Авенсис
pawel777
От лямбды отходят провода и разъем на них. Его разьединяете и катаетесь,если ничего не меняется-лямбда не причем. Масло в трамблере это другая тема и ее надо просмотреть.
4а-fe Авенсис был
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 7:27 am
Двигатель: 7a-fe
Спасибо!попробую
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 4:14 pm
Машина: карина лифт
Двигатель: 4афе
а кто что скажет про эмулятор лямбды zond 4
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 4:29 pm
уверен не прокатит, т.к. датчик на ЛБ моторах по принципу работы отличен от принципа работы лямбда зонда.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 3:42 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Народ, кто подскажет, лямбду менять надо, пробиваю оригинал на екзисте Toyota 89465-05020 Датчик кислородный цена 9 779 ₽ и на емексе то же самое, только цена в пределах от 3 065 и до 10 846 (https://www.emex.ru/f?detailNum=89465-05020&packet=-1). Че эт такое за 3 065 р.??) Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 4:03 pm
Я бы заказал не думая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 4:53 pm
Где меньше цена,там вероятность наличия не 100%.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 6:18 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Сереж, это общая статистика по поставщику, а не именно по лямбде,
может у них эксклюзив какой нибудь заказывали раньше :D ,
мне емекс и с меньшей вероятностью поставки привозил з/ч,
попробовать в любом случае стоит, я себе так оригинальный
глушитель за 7 с копейками урвал :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 2:00 pm
Двигатель: 4A
89463-20070 lambda зонд Air регулирование соотношения компонентов топливной смеси кислорода Сенсор для Toyota Avensis carina e 89463-29055 89463- 29065 89463-20080
http://s.aliexpress.com/JfEBbAJv
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 3:30 pm
Hrustik
Что то отверстий много, на бедном меньше должно быть, или фото не его :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 3:43 pm
Был спор по Али,пришли к выводу что лучше там не покупать эти датчики. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 3:45 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Hrustik
0258006537 Bosch можете заказать такой, перепаять фишку и прикрутить уши крепежные от своего (они откручиваются), у меня такой стоит, работает нормально. Или вот NGK 1628, цена почти такая же.
Только это датчик кислорода! А не датчик обедненной смеси!
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 4:30 pm
В мануале универсального датчика написано,что паять нельзя.
Как я думаю, в припое содержится свинец, который каким-то образом отравляет датчик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 4:35 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Не могу ничего сказать про можно или нельзя, я прочитал об этом в интернете и сделал так же - работает и хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 4:39 pm
Почему нельзя - :du_ma_et: это мои догадки,могу и заблуждаться :) . В своё время когда ставил универсальный датчик, тоже была :a_g_a: мысль запаять,но прочитав предупреждение, не стал :ne_ne_ne: заниматься творчеством :) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 3:57 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
8) паял , крутил,собирал в коробочки которые шли в комплекте ,обжимал в гильзах ,ставил в термо усадках , просто на изаленту,
% не работоспособности универсальных датчиков я вам не раскрою но в большинстве случаев универсальные работали исправно
у меня ? для людей с верху которые пишут про отравление датчика свинцом при пайке :D это реально или фантастика ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 5:08 pm
Okarin писал(а):
для людей с верху которые пишут про отравление датчика свинцом при пайке это реально или фантастика ?
На авто где стоят кислородные датчики запрещается заливать этилированный бензин, ибо он содержит свинец,что приводит к выходу датчика из строя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 5:14 pm
Двигатель: 1.6
