Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:01 am
 Заголовок сообщения: Звонок из реле поворотников
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:50 am
Репутация: −1 [ ? ]
Поехав на работу услышал громкий такой звонок доносящийся из под руля. Звон пропадает при включении поворотников и (или) стоп сигналов. Пытался добраться до реле поворотников, по щелкающим звукам обнаружил пару реле на боковой стенке напротив сцепления, одно маленькое но оно не щелкоет и жужит точно не оно, а другое чуть по-больше вроде звук происходит из него. Как его снять? Что может издавать звенящий звук, прекращающийся при включении поворотников или стоп-сигналов? Звенит по-ходу якорь реле который в нормальном положении должен быть притянут (может что попало в него?) :o Как снимаются такие детали похожие на реле? (просто вытягиваются?)
Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:56 am
Репутация: 62 [ ? ]
У меня раньше так было после мойки и дождя на предидущей машине!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:00 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А звонок вообще как из ада, музыку не слышно, что это специальное устройство что бы слышно было поворотники?
3S-FE
