Автор |
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1786 Откуда: Регион 11 Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Те акб,которые ставятся на конвеере завода,намного качественнее чем те,которые в магазе продают(большинство шлак).Эти АКБ обычно работают по 8-10 лет,а некоторые и более.На данный момент временно взял у товарища АКБ Иста(Украина) 2010 года,стояла на Логане.Заряд держит/крутит. Свой решил зарядить на зиму.
_________________ Ничто и ничего на земле не исчезает,просто в какой-то момент исчезнувшее переходит в другое состояние. ........................................
Вернуться к началу |
siam_
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 1:27 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1335 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Мурат1623 Не придумывай.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:50 am |
siam_ Что именно?
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 4:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 546 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Вечер добрый. В общем, только сегодня получилось проверить утечку аккумулятора. При чем, естественно, зарядив его днём, так как пару дней морозы были, не ездил на машине.
Проверили с коллегой утечку в разрыве минусовой клеммы - 150мА, плюс/синус 10-20мА. Снимал поочередно предохранители. В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. То есть вот в этих предохранителях около 120мА утечки. Остальные не влияют
Заранее спасибо за помощь. Буду искать дальше. Ну и естественно, как погода будет, протяну клеммы, как советовали, проверю массу на корпусе
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Slava21
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 6:12 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 706 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Sinclair писал(а): В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. Что, именно все три надо снять? Получается что по трём цепям потребление большое идёт? Или всё таки есть какой то один, который влияет на ток, без отключения двух других? Решил добавить пару рисунков, что бы вы поняли о чём я говорю. Только давайте допустим. что на схемах кнопки это предохранители, которые вы отключаете.
Вложения: |
Комментарий к файлу: По обеим цепям идёт одинаковый ток
рис 1.jpg [ 102.71 КБ | Просмотров: 14997 ]
Комментарий к файлу: А здесь мы убрали одну из нагрузок (вытащили предохранитель)
рис 2.jpg [ 104.59 КБ | Просмотров: 14997 ]
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 7:49 pm |
Контролер |
Slava21Да, путём перебора выяснилось, что именно в цепях этих предохранителей в сумме самая большая утечка. Конкретные токи не запомнил, была цель именно выяснить где утекает. Хотя по памяти - самая большая утечка в цепи предохранителя Dome, около 50мА, в цепях остальных предохранителей токи разные, но сейчас не помню. В сумме при установке этих предохранителей ток 140-150мА, значение не постоянное, с каждым измерением может немного отличаться, но в целом не более 150мА. Без них - 30мА. И вот не помню - по-моему это с включённой сигнализацией. Но раз не запомнил, значит ничего особенного не было. Меня успокоило малое значение тока, близкое к указанному в инструкции к сигнализации. Просто было подозрение именно на сигнализацию, потому что, по сути, при отключенном зажигании, нет потребителей, кроме часов, и собственно самой сигнализации. Потому целью проверки было именно удостовериться в причине - сигнализация или нет  Насчёт генератора - летом генератор был в ремонте, я менял регулятор напряжения, там стерлась щётка, менял кольца и подшипники. И генератор работал после ремонта так же, как и до. При работающем двигателе напряжение сети никогда не было ниже 13.5В, обычно 13.7-13.8В, даже при обычно включенных фарах, и, например, печке сейчас в холода. При включенном обогреве заднего стекла напряжение может проседать на десятую вольта, но опять же ниже 13.5В ни разу не видел. Это на ХХ. На оборотах чуток больше, на пару десятых может быть. При запуске двигателя напряжение несколько секунд держится в районе 14В, но потом падает до тех же 13.7-13.8В. Такое было всегда, сколько езжу на этой машине
Slava21
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 8:03 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Sinclair Ну часы можно и не вспоминать, у них аппетит как у Дюймовочки, а вот 150 мА, мне кажется, что это много... Я, как то раз у себя измерял, то что то около 20 мА было. А можешь показать где эти предохранители стоят? Хоть на схеме, хоть на фотке, а то я в названия не ориентируюсь, мне схемы привычней.
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:21 pm |
Контролер |
Slava21 Ну вот я тоже думаю, что слишком это. Сейчас схемы нет, я с телефона пишу, на работе. Это под капотом, в блоке предохранителей рядом с аккумулятором
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:53 pm |
Sinclair писал(а): В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. 1.Dome:- Освещение салона,часы,магнитола,прикуриватель(вроде) 2. Hazard: Сигнализация 3.Alt Sensing: Генератор
kizia227
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 11:25 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 390 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): магнитола У меня из-за китайской магнитолы (хундай) была утечка 200мА.
Slava21
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 5:39 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
kizia227 По моему Вы очень даже правы.
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 10:03 am |
kizia227 Привет. У меня то нет утечки в магнитоле. Это инфо надо Sinklair адресовать,а не мне.
andron58
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 1:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1205 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 28 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё есть один момент-некоторые сигналки сразу после постановки на охрану он где-то с минуту потребляет повышенный ток,типа ждёт,откроют-не откроют,снимут-не снимут,потом засыпает и жрёт минимум.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
kizia227
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 1:52 pm |
Инструктор |
Мурат1623 писал(а): надо Sinklair адресовать ДА,конечно, ему.
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 7:06 pm |
Купил акб. Цена 4050 р. Сейчас делаю ктц, заодно выявления конкретной ёмкости. Вложение:
IMG_20201128_162623.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 960 ]
Kraizer
Добавлено: Чт янв 14, 2021 10:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 1053 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Когда то ,лет 7 назад, на 1.8 7afe ,покупал Deta Senator 53Ah и 540А, до сих пор на машине, но уже имеет признаки усталости, если авто долго(2-3) месяц. не экспортируется , то приходится подзарядить.Если ездить каждый день , то всё ещё крутит.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . + Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE ,Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D [*][color=#0000BF]Продаю запчасти viewtopic.php?f=34&t=13389Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и больше.
