http://carina-e.ru/
Аккумуляторы. Обсуждение, выбор, обслуживание.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=429
Страница 47 из 47
Автор:  Мурат1623 [ Сб ноя 16, 2019 8:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккумуляторы. Обсуждение, выбор, обслуживание.
Те акб,которые ставятся на конвеере завода,намного качественнее чем те,которые в магазе продают(большинство шлак).Эти АКБ обычно работают по 8-10 лет,а некоторые и более.На данный момент временно взял у товарища АКБ Иста(Украина) 2010 года,стояла на Логане.Заряд держит/крутит. Свой решил зарядить на зиму.
Автор:  siam_ [ Вс ноя 17, 2019 1:27 am ]
Мурат1623
Не придумывай.
Автор:  Мурат1623 [ Вс ноя 17, 2019 10:50 am ]
siam_
Что именно?
Автор:  Sinclair [ Вс ноя 17, 2019 4:33 pm ]
Вечер добрый.
В общем, только сегодня получилось проверить утечку аккумулятора. При чем, естественно, зарядив его днём, так как пару дней морозы были, не ездил на машине.
Проверили с коллегой утечку в разрыве минусовой клеммы - 150мА, плюс/синус 10-20мА.
Снимал поочередно предохранители. В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. То есть вот в этих предохранителях около 120мА утечки. Остальные не влияют
Заранее спасибо за помощь. Буду искать дальше. Ну и естественно, как погода будет, протяну клеммы, как советовали, проверю массу на корпусе
Автор:  Slava21 [ Вс ноя 17, 2019 6:12 pm ]
Что, именно все три надо снять? Получается что по трём цепям потребление большое идёт? Или всё таки есть какой то один, который влияет на ток, без отключения двух других?
Решил добавить пару рисунков, что бы вы поняли о чём я говорю. Только давайте допустим. что на схемах кнопки это предохранители, которые вы отключаете.
Комментарий к файлу: По обеим цепям идёт одинаковый ток
рис 1.jpg [ 102.71 КБ | Просмотров: 23057 ]
Комментарий к файлу: А здесь мы убрали одну из нагрузок (вытащили предохранитель)
рис 2.jpg [ 104.59 КБ | Просмотров: 23057 ]
Автор:  Sinclair [ Вс ноя 17, 2019 7:49 pm ]
Slava21
Да, путём перебора выяснилось, что именно в цепях этих предохранителей в сумме самая большая утечка. Конкретные токи не запомнил, была цель именно выяснить где утекает. Хотя по памяти - самая большая утечка в цепи предохранителя Dome, около 50мА, в цепях остальных предохранителей токи разные, но сейчас не помню. В сумме при установке этих предохранителей ток 140-150мА, значение не постоянное, с каждым измерением может немного отличаться, но в целом не более 150мА. Без них - 30мА. И вот не помню - по-моему это с включённой сигнализацией. Но раз не запомнил, значит ничего особенного не было. Меня успокоило малое значение тока, близкое к указанному в инструкции к сигнализации.
Просто было подозрение именно на сигнализацию, потому что, по сути, при отключенном зажигании, нет потребителей, кроме часов, и собственно самой сигнализации. Потому целью проверки было именно удостовериться в причине - сигнализация или нет :)
Насчёт генератора - летом генератор был в ремонте, я менял регулятор напряжения, там стерлась щётка, менял кольца и подшипники. И генератор работал после ремонта так же, как и до. При работающем двигателе напряжение сети никогда не было ниже 13.5В, обычно 13.7-13.8В, даже при обычно включенных фарах, и, например, печке сейчас в холода. При включенном обогреве заднего стекла напряжение может проседать на десятую вольта, но опять же ниже 13.5В ни разу не видел. Это на ХХ. На оборотах чуток больше, на пару десятых может быть.
При запуске двигателя напряжение несколько секунд держится в районе 14В, но потом падает до тех же 13.7-13.8В. Такое было всегда, сколько езжу на этой машине
Автор:  Slava21 [ Вс ноя 17, 2019 8:03 pm ]
Sinclair
Ну часы можно и не вспоминать, у них аппетит как у Дюймовочки, а вот 150 мА, мне кажется, что это много...
Я, как то раз у себя измерял, то что то около 20 мА было.
А можешь показать где эти предохранители стоят? Хоть на схеме, хоть на фотке, а то я в названия не ориентируюсь, мне схемы привычней.
Автор:  Sinclair [ Вс ноя 17, 2019 10:21 pm ]
Slava21
Ну вот я тоже думаю, что слишком это.
Сейчас схемы нет, я с телефона пишу, на работе. Это под капотом, в блоке предохранителей рядом с аккумулятором
Автор:  Мурат1623 [ Вс ноя 17, 2019 10:53 pm ]
1.Dome:- Освещение салона,часы,магнитола,прикуриватель(вроде)
2. Hazard: Сигнализация
3.Alt Sensing: Генератор
Автор:  kizia227 [ Вс ноя 17, 2019 11:25 pm ]
Мурат1623 писал(а):
магнитола
У меня из-за китайской магнитолы (хундай) была утечка 200мА.
Автор:  Slava21 [ Пн ноя 18, 2019 5:39 am ]
kizia227
По моему Вы очень даже правы.
Автор:  Мурат1623 [ Пн ноя 18, 2019 10:03 am ]
kizia227 Привет.
У меня то нет утечки в магнитоле.
Это инфо надо Sinklair адресовать,а не мне.
Автор:  andron58 [ Пн ноя 18, 2019 1:38 pm ]
Ещё есть один момент-некоторые сигналки сразу после постановки на охрану он где-то с минуту потребляет повышенный ток,типа ждёт,откроют-не откроют,снимут-не снимут,потом засыпает и жрёт минимум.
Автор:  kizia227 [ Пн ноя 18, 2019 1:52 pm ]
ДА,конечно, ему.
Автор:  Мурат1623 [ Вс ноя 29, 2020 7:06 pm ]
Купил акб. Цена 4050 р.
Сейчас делаю ктц, заодно выявления конкретной ёмкости.
IMG_20201128_162623.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 9020 ]
Автор:  dess_ik [ Вт янв 12, 2021 6:32 pm ]
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-akkumuliator-forse-6st-65vl/642970311/reviews
не в качестве рекламы но вдруг кому пригодится, купил машину еще в 2016 году с этим аккумулятором, только этой зимой начал капризничать а до этого в любую погоду заводился(зимой у нас и за сорок порой переваливает)
Автор:  Kraizer [ Чт янв 14, 2021 10:25 pm ]
Когда то ,лет 7 назад, на 1.8 7afe ,покупал Deta Senator 53Ah и 540А, до сих пор на машине, но уже имеет признаки усталости, если авто долго(2-3) месяц. не экспортируется , то приходится подзарядить.Если ездить каждый день , то всё ещё крутит.
Автор:  Azamat_630 [ Сб фев 19, 2022 7:48 am ]
Ни у кого из наших такого аккумулятора нету?
https://yandex.ru/?zen_video=61f45a865ee8342b9b5413d3
Автор:  dess_ik [ Сб апр 09, 2022 4:42 pm ]
Всех приветствую. Похоже у меня аккум совсем дохлый стал. Как его можно задиагностировать? Проблема в том что вставляю ключ в замок и после поворота в замке все тухнет и появляется слабый писк. Никто случаем не сталкивался?
Автор:  siam_ [ Вс май 01, 2022 10:03 pm ]
Что тут диагностировать? Ставишь любой исправный АКБ и проверяешь. Если при повороте ключа всё тухнет, скорее всего батарее кирдык.
Ну или... Проверить тестером сколько вольт на акб по любому она села, вот причины уже разные могут быть.
К примеру проблема с генератором, или реле регулятором, нет зарядки, по этому и села.
1 Зарядить акб.
2 с тестером под нагрузкой, включить зажигание, и посмотреть, просядет напряжение, и на сколько. На исправной акб по идее не должно быть меньше 12,7. По хорошему 13.
Автор:  dess_ik [ Пн май 02, 2022 9:48 am ]
siam_
у меня стоит в прикуривателе разветвитель юСБ с вольметром типа. Ну вот без нагрузок всяких при заводе показывает порядка 13,7в, ну и по мере включения устройств просаживается до 12.5 примерно, но это если сразу и обогревы стекол включаешь с подогревом зоны дворников
Автор:  dess_ik [ Вс янв 22, 2023 5:30 pm ]
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какой в наших машинах стоит типоразмер аккума?
Автор:  Мурат1623 [ Вс янв 22, 2023 8:00 pm ]
Я ставил 270х190х175мм.
Дл. Высота. Ширина.
Автор:  Kentavr [ Вс янв 22, 2023 8:26 pm ]
(242x175x190) я такой ставил. На предыдущей странице писал. Полистай форум все написвно...
Автор:  Пердольщик [ Чт янв 26, 2023 7:45 pm ]
dess_ik
я не знаю цифр размера, я просто беру самый большой который влезет. Но вот щас стоит пониже, а стоял до него повыше, так как пришлось на старый клемму натягивать вверх. Оба фирмы Racer
Страница 47 из 47 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
