Зарегистрирован: Сб мар 10, 2018 4:50 pm Сообщения: 72 Откуда: Москва Репутация:1 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Уважаемые одноклубники,
Скажите возможно ли подключить мат обогрева сидений (12 Вольт/26Ватт) от Тойота Хайлендер к нашей машинке?
Мне достался такой по оказии с номером:87510-48100 сидушка и 87580-48020 спинка. На спинке штекер с 4-мя разъемами (красный, черный, два коричневых). К спинке цепляется сидушка через отдельный двухпроводный штекер (похоже параллельно) черный - желтый провода. В мат сидушки уходит 5-ть проводов, видно что красный соединен с желтым. Сопротивления шлейфов: 3.3 Ом красный/черный без спинки 2 Ом красный / черный со спинкой (это заставляет меня думать о постоянном параллельном соединении двух половинок) 9 кОм между двумя коричневыми (они оканчиваются внутри мата вероятно термодатчиком?) 3.2 Ом Сидушка черный / желтый 5.4 Ом Списка черный / желтый Еще в мате зашита коробочка 2x2 сантиметра. Что это? в инете нашел схему с не 100% вероятности под Хайлендер. Подскажите, есть вариант подключить этот мат? Наша схема трехпроводная с переключением на параллельный. Можно ли на Хайлендоровском мате задействовать коричневые провода? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
