Срочно. Заглохла и не заводится. 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4729 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн окт 01, 2012 5:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срочно. Заглохла и не заводится. 3S-FE |
Может,если на фишках провода подгорели. |
Автор: | Vadim609 [ Пн окт 01, 2012 5:35 pm ] |
надо будет глянуть |
Автор: | Vadim609 [ Пн окт 01, 2012 7:42 pm ] |
значит больше ни каких советов не будут |
Автор: | Vadim609 [ Вт окт 02, 2012 3:14 pm ] |
мужики ну помогите найти искру |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 02, 2012 3:36 pm ] |
Снимай фишку на трамблёре,прозванивай проводку,прозванивай трамблёр.Сегодня была вроде тема похожая на твою. |
Автор: | Vadim609 [ Вт окт 02, 2012 3:58 pm ] |
эта какая Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: вызвал электрика,незнаю поможет или нет |
Автор: | makmus [ Ср янв 02, 2013 9:38 pm ] |
Всем привет. Вот и у меня такая трабла случилась. Сначала стала выключаться во время движения и на холостом ходу. Но через некоторое время заводилась. Теперь все, в конец стала. При выключении гасла вся электрика. Теперь при положении ключа в АСС начинает мигать лампа потолочная, при Lock - горит нормально. стартер не срабатывает и не щелкает Чек загорается, хотя бывает, что и не загорается, т.е. из 10 поворотов ключа 1-2 раза может не загореться. АМ2 и EFI - целые. Сигналку, вообще, всю снял. Отсоединял не сам блок, а все конечные скрутки ,чтобы избежать размыкания. Если ключ в положении acc и включить фары, то слышен треск реле справа под консолью. Его менял - эфект тот - же. При положении ключа в ON треск пропадает, но фары не горят. Замок зажигания поменял пол года назад. Акб только осталось проверить (хотя без нагрузки на нем 12,5) Подскажите - куда капать? |
Автор: | Лодочник [ Ср янв 02, 2013 9:42 pm ] |
Для начала надо массы посмотреть на кузове и моторе. |
Автор: | makmus [ Ср янв 02, 2013 9:46 pm ] |
Лодочник писал(а): Для начала надо массы посмотреть на кузове и моторе. Подскажи на движке где прикручена ,пожалуйста. |
Автор: | Лодочник [ Ср янв 02, 2013 9:47 pm ] |
И всё таки попробуй заведомо исправный аккумулятор подкинуть. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Смотри в подкапотном провода прикрученные к кузову, от них и ориентируйся. |
Автор: | makmus [ Ср янв 02, 2013 9:57 pm ] |
Лодочник писал(а): И всё таки попробуй заведомо исправный аккумулятор подкинуть. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Смотри в подкапотном провода прикрученные к кузову, от них и ориентируйся. Спасибо, за помощь, сегодня не у кого уже стрельнуть рабочий АКБ. Завтра с утра попробую и контакты на массу покрутить и акб рабочий поставить. |
Автор: | skakurin [ Ср янв 02, 2013 10:14 pm ] |
примерно так было когда щетки стартера кончились. |
Автор: | vasia vasiliev [ Ср янв 02, 2013 10:52 pm ] |
у меня после мойки авто тож была такая трудность , решил проблему вот как , крышку катушки снял , там бегунок контактов должен касаться, так вот они там как как бы сваркой за паяны были , просто зачастил их и всё прошло . Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: вообщем я не силен в области знаний но горьким опытом что то узнаю , ещё как вариант у меня было вот как есть реле в блоке под капотом и вот с нижней стороны фишка к нему , так вот там контакт хреновый был. где папа -мама Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: релюха эта на всё питание идет , как то так . могу фото завтра скинуть , если кому нужно . |
Автор: | makmus [ Чт янв 03, 2013 12:16 am ] |
vasia vasiliev писал(а): у меня после мойки Кидай. посмотрю. |
Автор: | Keypressor [ Вт фев 12, 2013 12:27 pm ] |
Взываю к общественному разуму и опыту. Сутра не завёлся. На улице 0 +1, вчера катался без проблем. Утром - стартер бодро крутится, а не схватывается. В итоге чуть не посадил аккум, но всё бестолку. Разбираться небыло талантов и времени, уехал на метро. Вроде бензонасос жужжал. Бензина в баке ок. 10 литров, бензин с лукойла 95 экто. Есть ли мысль - куда искать или мастер, способный вечером в центр приехать. Не безвозмездно, ессно... PS. Район Староневского. |
Автор: | otter [ Вт фев 12, 2013 12:34 pm ] |
Датчик положения коленчатого вала? Провода? Искра есть? |
Автор: | Keypressor [ Вт фев 12, 2013 12:51 pm ] |
otter писал(а): Датчик положения коленчатого вала? Провода? Искра есть? Если не найду спеца, то сегодня вечером с букварём всё это буду выяснять. |
Автор: | Евген [ Вт фев 12, 2013 1:47 pm ] |
Keypressor viewtopic.php?f=20&t=190 Сюда то постучись. Там ребят много, может кто и откликнется... |
Автор: | Keypressor [ Вт фев 12, 2013 1:55 pm ] |
спасибо! |
Автор: | Kentavr [ Вт фев 12, 2013 2:09 pm ] |
может ремень оборвало (зубы стесало), клапана не гнет!!! |
Автор: | irkmaks [ Сб мар 23, 2013 10:24 am ] |
помогите разобраться, ситуация такая: сегодня при заводке - тишина, стартер не крутит, бензонасос работает, лампочки горят. но при попытке завестись слышно что-то трещит-щелкает негромко в районе замка зажигания. так несколько раз, а потом заводится и все норм. вчера менял прокладку под крышкой клапанов, и разбирал водит.дверь, может контакт какой повредил? |
Автор: | Игоряка [ Сб мар 23, 2013 11:03 am ] |
irkmaks закрепи нормально клеммы на АКБ |
Автор: | irkmaks [ Сб мар 23, 2013 12:46 pm ] |
Игоряка уже подсказали, сделал, клеммы почистил, прикрутил. но все равно спасиб. |
Автор: | Игоряка [ Сб мар 23, 2013 1:57 pm ] |
irkmaks не помогло? |
Автор: | irkmaks [ Сб мар 23, 2013 5:59 pm ] |
Игоряка помогло)) |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
