Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4741 |
Страница 43 из 59 |
Автор: | Faranos [ Вс фев 09, 2014 9:06 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! |
Включи аварийку и слушай где реле щёлкает, там и есть эта колодка, она высоко под торпедой, на левой стойке в ногах у водителя. |
Автор: | Okshish [ Вс фев 09, 2014 4:37 pm ] |
Faranos А как называется каталог где колодки реле нарисованы? |
Автор: | Faranos [ Вс фев 09, 2014 4:54 pm ] |
Электрика-ДАТЧИКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РЕЛЕ |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Сб фев 15, 2014 10:00 am ] |
Всем привет. подскажите кто знает чтоза датчик\реле или прочее находится за правой фарой? а то вчера чуть на ходу машина не загорелась. ехали спокойно себе с супругой по городу и почувствовали запах жженого пластика. открыл капот,а там уже горит "оно". быстренько потушил,а "оно" - заразО еще и искрит. обрубил провода и поехал дальше. на работу каких либо электро приборов не повлияло. что бы это могло быть? p.s. разглядел в том огарке микросхемки,катушку индуктивности. дальше было не разобрать. |
Автор: | alexrotor [ Сб фев 15, 2014 10:04 am ] |
-=Zhen_DOS=- Похоже это реле омывателя фар. |
Автор: | Serega57rus [ Вт фев 18, 2014 8:40 pm ] |
Подскажите что за датчик живет позади впускного коллектора? Втыкается в коллектор видимо,на ощупь не понятно. Разъем на нем коричневый. |
Автор: | денвер666 [ Вт фев 18, 2014 8:51 pm ] |
там есть датчик температуры на приборку и второй датчик детонации но точно не знаю есть ли он на лб |
Автор: | Meowrizzio [ Вт фев 18, 2014 8:56 pm ] |
народ, подскажите пожалуйста, откуда идет провод с фишкой, которая подключается к компрессору кондиционера? Сейчас обратил внимание что не вижу нигде этот провод. Отдельно буду признателен за фото) и под воздушным фильтром еще нашел 4 колодки ни к чему не подцепленных. Две возле стакана и две почти под минусовой клеммой.. Что это может быть? |
Автор: | Sanchis85 [ Вт фев 18, 2014 9:29 pm ] |
Meowrizzio писал(а): народ, подскажите пожалуйста, откуда идет провод с фишкой, которая подключается к компрессору кондиционера? он идет из косы, которая идет по блоку и уходит на генератор (там кроме контактов на гену есть еще провод на датчик аварийного давления масла) Meowrizzio писал(а): еще нашел 4 колодки ни к чему не подцепленных. Две возле стакана и две почти под минусовой клеммой.. Что это может быть? фото сделай, о каких фишках идет речь |
Автор: | Serega57rus [ Ср фев 19, 2014 1:22 am ] |
денвер666 датчик детонации может выдавать 13 ошибку? (ошибка-распределитель) |
Автор: | Meowrizzio [ Ср фев 19, 2014 12:58 pm ] |
Возле Акб У левого стакана над коробкой Добавлено спустя 53 секунды: Sanchis85 Спасибо за наводку, буду вскрывать и искать.. |
Автор: | Faranos [ Ср фев 19, 2014 3:49 pm ] |
На первом фото штекера для реле АБС, на второй фотке штекера для самого насоса системы АБС. |
Автор: | Meowrizzio [ Ср фев 19, 2014 3:58 pm ] |
Faranos Спасибо! Понятно все. Значит выкинули когда-то в целях экономии при ремонте или просто не понравилось..)) |
Автор: | дима866 [ Ср фев 19, 2014 9:43 pm ] |
у меня тоже они отключены,а я всё думал к чему они |
Автор: | Yssx [ Сб мар 01, 2014 4:48 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! | ||
Подскажите что это за раз`ём? За что отвечает? Ткните носом в схему где он показан. Собственно интересует чёрный проводок (он у меня обрезан).
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт мар 14, 2014 8:13 pm ] |
neutrality писал(а): что за разъем А фото? |
Автор: | neutrality [ Сб мар 15, 2014 7:27 pm ] |
Вопрос снят - пишут, что на ионизатор идти должен |
Автор: | Donskoi [ Вс мар 30, 2014 8:00 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! | |||
Что это такое и за что отвечает.
Автор: | Donskoi [ Вс мар 30, 2014 11:19 pm ] |
Неужели никто ничего не знает? |
Автор: | max32 [ Пн мар 31, 2014 2:35 am ] |
это сетевой фильтр! отвечает за снижение числа помех! вроде так |
Автор: | Donskoi [ Пн мар 31, 2014 2:58 am ] |
Спасибо! Все понятно. |
Автор: | gerasimserzh [ Вс апр 20, 2014 10:28 am ] |
Ребят, что за фишка кто знает? Находится примерно за АКБ, на фото видно. И вот еще двиг 4а-фе не лб вроде. Заранее спасибо! |
Автор: | alexrotor [ Вс апр 20, 2014 10:46 am ] |
gerasimserzh На первом фото датчик температуры воздуха на входе, должен стоять в корпусь воздушного фильтра. |
Автор: | gerasimserzh [ Вс апр 20, 2014 11:04 am ] |
Спасибо! Второй видимо связан с кондиционером которого у меня нет |
Страница 43 из 59 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
