Автор |
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 3:07 pm |
Герой былин народных |
siam_Нет предела совершенству
_________________ Алексей.
Вернуться к началу |
Наталия
Добавлено: Пн апр 18, 2016 5:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 127 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Доброго всем дня !!! Соскочил шланг идущий на фортсунки омывателя. Что бы его достать и подсоединить пришлось снять пластиковую защиту. А там обнаружилось какое то соединение и провода с сломаными клеммами. ЧТО ТУТ ДОЛЖНО БЫТЬ ?
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 18, 2016 5:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Наталия Ну там насколько я знаю, две фишки всего, одна это на моторчик дворников, вторая на подогрев зоны дворников. (даже если стекло без такой зоны, проводка почти всегда была на каринах полная)
alexrotor
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:14 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): одна это на моторчик дворников, вторая на подогрев зоны дворников. Все верно
Наталия
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:38 pm |
Бригадир |
Машина: CARINA E
Теперь буду знать что у меня когда то был подогрев зоны дворников.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:39 pm |
НаталияСкорее всего его не было проводка под него во всех машинах заложена.
Наталия
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:50 pm |
Бригадир |
Машина: CARINA E
Ну может да может нет разберемся !
siam_
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А куда выходит эта кнопка? То бишь где,и как выглядят эти фишки ПТФ? Что то я не могу найти. Сёня обнаружил,что она включается только со светом
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Последний раз редактировалось siam_ Чт май 05, 2016 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Чт май 05, 2016 7:30 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
На короне справа от руля, фишка примотана белой изолентой к проводке, если её ни кто за 24года не откусил))
Twomax
Добавлено: Вс июн 12, 2016 5:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 236 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Ребят,ну помогите - что за датчик (с надписью "А этот?" )? Для чего он служит, в какой системе работает, что считывает, куда передаёт эти показания и в чём вообще заключается его работа?? Двигатель у меня 3s-fe. Два датчика, которые стоят рядом, передают температуру охлаждающей жидкости на мозги и на приборку. А что делает этот - я даже догадаться не могу! Не увидел его ни в букваре, ни даже на схемах в EMEX'e и Exist'e (может плохо искал?)! В общем, от него отломалась одна трубочка, но, по ощущениям, на работу машины это никак не повлияло. Внутри трубок, которые к нему подходят, всё сухо! Предположения-то есть, но настолько размыты, что даже сформулировать правильно не смогу))) В общем, помогите знаниями!
Вложения: |
x5XcajpopPY.jpg [ 345.48 КБ | Просмотров: 8310 ]
TVNxS4yv-1c.jpg [ 286.76 КБ | Просмотров: 8310 ]
QSBM3t3kFk4.jpg [ 292.97 КБ | Просмотров: 8310 ]
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
AkiriS
Добавлено: Вс июн 12, 2016 6:22 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Twomax Это насколько я понимаю, адсорбер паров топлива. Забирает пары топлива из бака накапливает их в адсорбере, а потом дожигает их передавая в воздух дроссельной заслонки(там же и вход на одну из трубочек). Теоретически могло повлиять, если раньше не было заглушено кем либо) но многие его глушат, пытаясь уйти от дерганий машины.
Twomax
Добавлено: Вс июн 12, 2016 8:55 pm |
Бригадир |
AkiriS То есть, это один из узлов так называемой системы "EGR" (по моему так пишется)? Тогда зачем к нему подходит шланг от радиатора?
ALEX-72
Добавлено: Вс июн 12, 2016 9:15 pm |
Twomax писал(а): зачем к нему подходит шланг от радиатора? Шланг подходит к ГБЦ, а датчик просто стоит "по пути", это обычный термоклапан, открывается при достижении определенной температуры охлаждайки, и это не EGR, EGR это дожигание выхлопных газов, а это "нейтрализация" паров топлива из бака.
Тит 32
Добавлено: Вс июн 12, 2016 9:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
TwomaxУ меня этот клапан сломанный с самой покупки машины! Трубки, которые к нему подходят просто заглушены. Машинка едет, не тупит, все нормально. По моему можно на это забить
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Twomax
Добавлено: Пн июн 13, 2016 11:40 am |
Бригадир |
ALEX-72У меня, когда откручиваешь крышку горловины, оттуда начинают выходить пары топлива. Это очень хорошо слышно. Ощущение, что открываешь взболтанную бутылку минералки)) Я правильно понимаю, что этот клапан должен, отчасти, снижать давление в баке? Или за это отвечает только крышка заливной горловины? Тит 32Ну, хочется ведь чтобы все системы работали как положено) Не зря ведь их придумали и они есть под капотом
Тит 32
Добавлено: Пн июн 13, 2016 2:26 pm |
Контролер |
Twomax писал(а): Ну, хочется ведь чтобы все системы работали как положено Согласен с тобой. Но нашим машинкам уже за двадцать лет. И все там забито и загрязнено так что мама не горюй. И потом многие эти системы придуманы в угоду экологии и т. п. И сдается мне что этот датчик не имеет отношения к адсорберу....
Вложения: |
Безымянный.jpg [ 256.6 КБ | Просмотров: 8232 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 13, 2016 4:42 pm |
TwomaxЯ у себя чистил шланг адсорбера который уходит в лонжерон, проверял все остальные шланги которые от адсорбера выходят, не помню только проверял трубку в бак или нет, и первое время я этого звука не слышал (а может показалось ), а сейчас опять пшикает , вот тут почитай: viewtopic.php?f=6&t=1264&start=175#p714220
Twomax
Добавлено: Пн июн 13, 2016 5:17 pm |
Бригадир |
ALEX-72 Тит 32
То есть, получается, что этот клапан не повлияет на работу самого двигателя, а повлияет только на, так сказать, токсичность выхлопных газов?
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 14, 2016 6:12 am |
Twomax Скорее нет, на "пшик" еще может, на работу движка не должен.
Twomax
Добавлено: Ср июн 15, 2016 12:50 am |
Бригадир |
Спасибо большое за помощь!) Скоро вернусь с другим вопросом
Rastishishka
Добавлено: Сб авг 20, 2016 9:39 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, подскажите, что за разъёмы в задних дверях в нижнем переднем углу болтаются? 2 контакта: желтый и чёрный. Двери уже собрал, но интерес остался.
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 21, 2016 8:12 am |
Rastishishka писал(а): желтый и чёрный Для динамиков.
serg10rus
Добавлено: Пт сен 16, 2016 6:39 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 3:45 pm Сообщения: 74 Откуда: петрозаводск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
пост временный не знаю куда переместить 7 Помогите опознать ? Знатоки и любители кнопок подскажите что за кнопка ? за что отвечала ? стояла на тонеле межда кнопками обогрева была подключина к штатному разьёму
Вложения: |
QPtOkO6lUMc.jpg [ 194.03 КБ | Просмотров: 8030 ]
_________________ тел для связи 8 911 400 34 50 А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
alexrotor
Добавлено: Пт сен 16, 2016 6:40 pm |
дак от штатной сигнализации. Режим охраны и сервисный режим.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Re: Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! перенес
andron58
Добавлено: Пн окт 24, 2016 1:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня,форумчане! Очень много вопросов(без внятного ответа) вызвал разъём с заглушкой,лежащий на левом лонжероне перед фарой. Читал намедни одну умную книгу про японок,есть версия,что это второй дубль диагностики. Подручными средствами проверить не могу. У кого какие мысли на этот счёт?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
