Текущее время: Ср авг 12, 2020 2:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1437 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 4:56 am
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630
Реле новое, кнопка рабочая была :du_ma_et: да, ещё бывает реле тупо трещит, ну типо не хватает напруги для её переключения, плюса оба приходят на кнопку, будем пробовать стрекозу менять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 8:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую.
Подскажите.
После ремонта(снимал торпеду), в центральной консоли не могу найти,
куда эти разъёмы идут?
Также где прикручивается земля?
Ещё один вопрос ,пока тут задам. Вентилятор печки,работает только на одной кнопке- макс обор. На остальных не работает,где капать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 12:12 am
Резистор печки перегорел :du_ma_et: , по моему...
Я вылечил пайкой.
viewtopic.php?f=4&t=768&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#p22108
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Похоже на пепельницу и посдветку, :nez-nayu:
Поищи куда они могут воткнутся по длине примерно, не в свои гнёзда не войдут. Отталкивайся от количества проводов и подумай...
Примерно так, если один провод - на ручник, и т.д...
Или ещё точнее смотри номер фишки и ищи по нему:
faq/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_Toyota
Добавлено спустя 58 секунд:
У меня слева от ног пассажира, на Короне предполагаю что справа от ног пассажира...
viewtopic.php?f=4&t=26507#p836743
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 12:25 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
Это другая земля. Та,про которую ты, это у меня в ногах, левая и правя нижняя часть торпеды.
А эта центральная консоль. Я пробовал,по кругу, в радиусе 20см разъёмов не нашёл ответных.
Предположительно земля должна прикручиваться к центральной балке, на которой весит торпеда.
Резистор...да.... гляну. Блин фигня какая то. Вроде проводку всю отсоединил, акб отключил и снял, но когда собрал всё,половина ламп перегорела.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 9:18 am
Я не знаю как на Короне, у меня три провода на массу из торпеды. На левой передней стойке, на тоннели справа возле пепельницы, и на правой передней стойке.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Может на подсветку ламп регулятора печки? Судя по разъёмам там имеются пазы для жёсткого крепления, чтобы не болтались.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 2:36 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вот про это я и написал, как раз интересует возле пепельницы.
Подсветка вроде работает.
Один явно массса. А другой не понятно. На панелях под них нет разъёмов.
Может у меня они и не были подключены.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 8:09 pm
Один явно массса.
Мы говорим об одном и том же на разных языках :D .
На моём фото видно два винта, один предназначен для крепежа направляющей ковролина над тоннелью, второй предназначен для крепежа центральной массы, которая выходит из торпеды рядом с пепельницей. Уж очень сильно похож он на мой.
Задам вопрос по другому, к этому винту, что я указываю, подключена масса с таким проводом?
Сделай фотки или номера разъёмов выложи, возможно они и не были задействованы в силу разной комплектации машины.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 8:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я так понимаю,резистор это вот он.
С массой я разобрался, её вообще пофиг куда крепить. разъём один тоже нашёл куда.
Кроме того,у которого один контакт.
Сейчас надо с печкой разобраться. На Таун Айсе на печке резистор стоит где вентилятор,там две спирали открытых,всё просто.
А тут в керамике,как проверить не знаю. если только керамику разбить. Да может и не в нём дело. Там ещё транзистор стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 4:56 pm
На мой вопрос не ответил, к данному винту у тебя была подключена масса или нет?
Разбивать не надо, он же и теплоотвод.
Проверить омметром на проводимость и разное сопротивление.
Добавлено спустя 51 секунду:
Где :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 10:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А была или нет подключена,хоть убей не помню :ne_vi_del: ,но судя по всему да,я ж её открутил от куда то. :D
:ne_vi_del: Я твоё фото,не видел :du_ma_et:
Azamat_630
Спасибо за участие :dr_ink: С ситуёвиной справился. Это я баран. :shock:
Вроде всё проверил когда ставил. А оказалось,что два разъёма не подсоединил.
Они у меня справа от ног водителя,на левой стороне тоннеля, в районе прикуривателя.
Как раз те,что идут к термистору и транзистору. Тот, что слева транзистор, хз зачем он.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 6:42 pm
siam_ писал(а):
А была или нет подключена,хоть убей не помню ,но судя по всему да,я ж её открутил от куда то.
Там наверное не только транзистор, но и другие детали какой-то схемы усилителя или регулятора. Транзистор просто выделяется тем что он стоит на большом теплоотводе, посмотри номер блока и можно найти что это за блок, узел и т.д.
siam_ писал(а):
Спасибо за участие
Да незачто :-ok-: , хорошо что разобрался, я когда первый раз разбирал - фоткал, всё равно что-то пропустил :D
Скриншот 29-07-2020 174023.jpg [ 446.7 КБ | Просмотров: 372 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
Ну в общем да,только я с другой стороны прикрутил.
