Автор |
fuzz
Добавлено: Пн июл 09, 2012 8:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите пожалуйста на фотке где стоит релюха задних туманок т.к в схемах не указана где имено она находится за ранее спасибо у меня при нажатие не чего не щёлкает в салоне
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Вернуться к началу |
Серрегга
Добавлено: Чт окт 18, 2012 9:44 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
fuzz писал(а): подскажите пожалуйста на фотке где стоит релюха задних туманок т.к в схемах не указана где имено она находится за ранее спасибо у меня при нажатие не чего не щёлкает в салоне Присоединюсь к вопросу, подскажите пожалуйста
Seg@
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Серрегга писал(а): fuzz писал(а): подскажите пожалуйста на фотке где стоит релюха задних туманок т.к в схемах не указана где имено она находится за ранее спасибо у меня при нажатие не чего не щёлкает в салоне Присоединюсь к вопросу, подскажите пожалуйста Реле установлено в самой кнопке задних ПТФ (которая у меня успешно сгорела) пришлось отпаять её и запаралелить контакты, чтоб ближний свет заработал...
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Серрегга
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:11 pm |
Seg@ писал(а): Реле установлено в самой кнопке задних ПТФ спасибо! у меня щелкает, но туманки не горят. При прохождении Тех Осмотра. Хотели выписать не исправность, и через не которое время они чудом как то загорелись! Потом Как бы я не старался что бы я не делал, все пересмотрел они не горели. Это значит надо разобрать и перепоять там одну "Больную ножку"?
Seg@
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:23 am |
Инструктор |
Серрегга писал(а): При прохождении Тех Осмотра. Хотели выписать не исправность на Коронах вообще нет задних ПТФ и на тех осмотре их не смотрят (ни каждый инспектор об этом знает). у меня тоже не проверяли, хотя они и не включаются... Серрегга писал(а): Это значит надо разобрать и перепаять там одну "Больную ножку"? если неисправность в самой кнопке, может и поможет... если есть возможность подключить 100% рабочую аналогичную кнопку для эксперимента, может в проводке дело
Тит 32
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:51 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Заранее прошу прощения, если вопрос не по теме. За счет чего они именно противотуманные? За счет хитрого стекла? Или особых лампочек? Просто хочу замутить дополнительные стопсигналы из противотуманок. И слепить задних тоже не хочется. Может кто что посоветует....
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
alek-r2008
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:13 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тит 32 Лампочки там,мощностью в 21ватт, как и на тормозах...
Ерыч
Добавлено: Сб мар 09, 2013 7:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 9:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Казахстан, Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
ВM1978 писал(а): Снова подниму тему. Разобрал я вчера свою кнопку (кнопка фиксируется, внутри нет реле), поменял лампочку (горит лампочка), но сами противотуманки не хотят включаться. Проверил лампочки в туманках - вроде живые. В чем может быть причина? Может реле? Предохранитель целый! На кнопку + приходит при включенных габаритах (проверял контролькой) Вечер добрый, Такая же проблем, разобрал кнопку реле нету, тока контакты, лампочка на кнопке перегоревший, когда нажимаю загорится на панели индикатор, звук от реле есть, тока саму реле не мог найти, вот тока лампы сами не горят, лампы проверял, живые они, подскажиье плиииз где смотреть? И еще лампа подсветки багажнтка не горит, что может быть? Англичанка. Подскажите что нибудь....
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб мар 09, 2013 7:45 pm |
Человек-легенда |
Кнопка не рабочая,лампа в багажнике сгорела или концевик мудрит.Тестер в руки и вперёд.
Ерыч
Добавлено: Сб мар 09, 2013 8:30 pm |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Кнопка не рабочая,лампа в багажнике сгорела или концевик мудрит.Тестер в руки и вперёд. Как можеть быть кнопка не рабочей? Когда нажимаешь кнопку загорается индикатор задних птф на панели приборов, и звук выходит от реле под рулем, но точно незнаю какое реле.....
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб мар 09, 2013 9:10 pm |
Человек-легенда |
Ерыч писал(а): Как можеть быть кнопка не рабочей? Так вот,может.У меня было такое на англичанке.
Ерыч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:18 am |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Ерыч писал(а): Как можеть быть кнопка не рабочей? Так вот,может.У меня было такое на англичанке. Спасибо, А выход какой? Тока новый купить? Или как?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:24 am |
Человек-легенда |
Новый дорого выйдет.Купить б\у с англичанки или купить б\у с японки,там количество контактов разное,ставится перемычка и всё работает.Artem 23 описывал установку перемычки.
Faranos
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:30 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ищи какое реле щёлкает, от него и плясать, так как у тебя другая кнопка в которой нет электроники, а у Сергей С@ныч"а была рестайловая карина, у неё реле туманок встроено в кнопку и она с электроникой, на сколь я помню.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Присмотрись к проводке на сгибе шарнира багажника, возможно обломаны провода.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:37 am |
Человек-легенда |
Faranos писал(а): реле туманок встроено в кнопку и она с электроникой Да,так. Faranos писал(а): к проводке на сгибе шарнира багажника, возможно обломаны провода Сергей С@ныч писал(а): Тестер в руки и вперёд.
Ерыч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:46 am |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Новый дорого выйдет.Купить б\у с англичанки или купить б\у с японки,там количество контактов разное,ставится перемычка и всё работает.Artem 23 описывал установку перемычки. Спасибо, пойду поищу на разборе
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:50 am |
Человек-легенда |
Ерыч писал(а): Спасибо, пойду поищу на разборе Проверь проводку сначала. Если у тебя с японки кнопка стоит,то в самом деле в реле может быть дело.
Ерыч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:52 am |
Самостоятельный |
Faranos писал(а): Ищи какое реле щёлкает, от него и плясать, так как у тебя другая кнопка в которой нет электроники, а у Сергей С@ныч"а была рестайловая карина, у неё реле туманок встроено в кнопку и она с электроникой, на сколь я помню.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Присмотрись к проводке на сгибе шарнира багажника, возможно обломаны провода. Да да да, у меня нет электрики внутри кнопки, Было бы лучше если кто то подскажет где именно расположено реле или фотку? Заранее спасиб
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:58 am |
Человек-легенда |
У левой ноги водителя,под декоративным кожухом блок релюх.
Ерыч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 11:36 am |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): У левой ноги водителя,под декоративным кожухом блок релюх. Тока что открыл блок релюх у левой ноги, так их полно, не мог найти точно, кстати когда включаю задние птф, явный звук есть, типа щелчок на том же блоке релюх, то есть реле в норме? И еще смотрел в изгибе двери багажа тоже норма.... Щас куплю тестер, проверю контакты на фарах
Ерыч
Добавлено: Вс мар 10, 2013 6:16 pm |
Самостоятельный |
Faranos писал(а): Ерыч писал(а): типа щелчок на том же блоке релюх, то есть реле в норме? Не факт, реле может щёлкать, а контакты не замыкаться. Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t ... BA#p408167Спасибо за ссылку, очень помогло найти саму реле, нашел реле, пробовал другую реле вставить без результата, Тестером проверил нет напруги, подозреваю проводку, все работает все индикаьоры горят тока вот сами фары не горят
dancer-artur-60
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:08 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 67 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
тоже проблема с задними туманками, кнопку нажимаю реле щелкает, ПТФ не горят. Поставил другое Реле тоже самое. попробовал протянул от фишки с кнопки + провод до багажника загорелись туманки и индикатор на панели....но это без реле и кнопки напрямую.... кто подскажет куда копать дальше....?
Ерыч
Добавлено: Чт окт 31, 2013 7:02 pm |
Самостоятельный |
dancer-artur-60 писал(а): Решил проблему со своими туманками. Что то с проводкой от кнопки до реле, замкнул 2 провода на реле зел и красно/черный. и всё! Нажимаю на кнопку реле срабатывает туманки загораются., индикатор на приборке горит. Добрый вечер, вот здесь чуть подробнее можно? Два провода замкнул -это зеленый и красно-черный от кнопки идут? На саму релешку идут? А замкнул их со стороны реле или кнопки? Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
