next402
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:50 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
господа диагносты у меня тут по ДПДЗ
IDL-E2 показывает сопротивление всего 30 Ом. Причем как я его только не крутил - либо вообще бесконечно либо 30 Ом. Что скажете по этому поводу ? мануалу идет 2,3 кОм и ниже ну не 30ть Ом же таки
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:23 pm |
Человек-легенда |
Исправил пост. А чем тебе ненравиться, меньше же?:)
next402
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:30 pm |
Инструктор |
хочу увидеть эталонные значения так сказать с нового датчика или хотябы просто рабочего .....
у меня явно что-то не так со смесеобраззованием при чуть открытом дросселе, рывки когда педаль газа бросаю. Пробовал трубки глушить вакумные - ничего особо не изменилось.
весь инет облазил уже не могу ничего найти дельного , у кого бы померить.... имхо это ну очень мало комп может просто не понимать
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:38 pm |
Человек-легенда |
next402, ну а если чуть сместить ДПДЗ, сопротивление неменяется что ли?
next402
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:44 pm |
Инструктор |
так в том то и дело
как в мануале делаю :
повернул ДПДЗ до упора против часовой и потихоньку начал поворачивать по часовой - пол пути пройдено а сопротивление так и не появилось на IDL-E2 . Чуть больше половины и сразу 30 Ом и там до упора. Т.е 60 % пути регулировки у меня ничего нет а па остальном отрезке 30 Ом неизменно. На остальных клемах вроде меняется - ну точнее хоть как-то вписывается в табличные данные.
славон
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:59 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
next402
комрад. я сегодня пол дня посветил разборке сборке блока дпдз.
именно как у тебя всё, или обрыв или 28 ом. кароче делаем так. собираем, греем, винтики дпдз чуть прижимаем(надо тор поставить или хотяб обычный болт 4ку ) втыкаем малый щуп. стучим по датчику чемнить мяконьким и контролируем чтоп по чуть чуть датчик опускалса против часой стрелки вниз.. ищем на двух нижних клемах эти наши 28-30ом. прижимаем датчик, проверяем бесконечность на большом щупе. готово.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
next402
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:04 pm |
Инструктор |
славон
т.е после такой регулировки у тебя ничего не дергает если газ бросить итп ?
славон
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:28 pm |
у меня дергает шопездес
у меня этот вопрос еще нерешОн.
next402
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:38 pm |
Инструктор |
так может дело то не в рецеркуляции ? а просто датчик умер ?
у нас по одинаковому =)
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:43 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Что-то я никак в толк не возьму, что вы там измеряете, какие омы. IDL-сигнал это всего лишь Масса, подаваемая на мозги при закрытии ДЗ. А Масса, то бишь Е2, или есть, или нет.
А 28-30 ом лехко покажет ваш кетайский мультиметр, если просто щупы замкнуть. Ага
Обсуждение настройки сигнала ХХ вынесу в отдельный топик когда доберусь до ББ
next402
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:47 pm |
Инструктор |
если просто щупы замкнуть показывает 0;)
не настолько он и китайский
делаю по мануалу, там написано мерить сопротивление со снятой фишкой итд итп
славон
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:05 am |
некисло я вчера залилса...
бг. мерил очень хорошим омметром.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:59 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
славон писал(а): залилса...
Да уж. До редактирования пост был весёлым...
next402
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:10 pm |
Инструктор |
ребят а может ктонить померить у себя , что за сопротивление на 2х нижних контактах
никак не верится что 30 Ом это нормально .....
гы : позвонил вчерась в пару-тройку мест - разборки - они данный девайс впаривают за 2к - причем на торг реакция вообще неадекватная=), новый в экзисте стоит 2300 через пару дней привезут а если подождать то вообще 1900 а если еще и поискать то может еще дешевле выйдет чем в экзисте
у меня такой датчик стоит 89452-22090
был бы это немец, не заморачиваясь бы новый купил а насчет таеты не верится даже, вся электрика на каринах ну очень надежная......
славон
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:13 pm |
надо разобрать, да позырить. уверен что там реостат на контактах 2 и 4 . и обычный тумблер на контактах 3и4 вот почему изменяеться сопротивление если потихоньку двигать дпдз. хз... у меня в пределах от 16 до 48 ом. ну если совсем двигать потихонечку.
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:51 pm |
славон, next402, ну чего вы докопались до омов. Между Е2 и IDL либо есть проводимось (для мозгов это закрытая ДЗ), либо проводимости нет (ДЗ открыта).
Вредно иметь хорошие приборы. У меня мультиметр кетайский, терзаться в сомнениях он мне не позволяет
Beso писал(а): БелыйГусь писал(а): какие омы. IDL-сигнал это всего лишь Масса, подаваемая на мозги при закрытии ДЗ Снова позанудничаю, но на блэктопе не так. У меня разъём на TPS 4-хконтактный, но провода ТРИ. Нет у меня концевика. Мозги при обучении запоминают нижний экстремум, после чего по нему вытавляют флаг "идле".
У АнтонИваныча да, принцип несколько иной, так у него и не КаринаЕ, а мутант какой-то
Если дергается при отпущенной педали газа, то может быть дребезжит IDL-контакт? Из-за натжки троса например. И мозги следом переходят с ХХ на обычную работу и обратно.
Я бы повесил лампочку-контрольку одним концом на любой Плюс, другим на IDL-линию, и последил за ней
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн окт 05, 2009 1:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
next402
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:57 pm |
Инструктор |
по поводу натяжки троса у меня с этим делом все в порядке
а по поводу лампочки - ты предлогаешь ее в салон вывести ???
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:06 pm |
Хех, ну не под капотом же ее оставить
Конечно, чтобы видно было.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:11 pm |
БелыйГусь писал(а): Я бы повесил лам
У меня всё проще: я прекрасно слышу "признак принудительного холостого хода". ))
У меня на сбросе при полностью отпущенной педали звух выхлопа "у-у-у-у-у-у-у-у". А стОит лишь чуть прикоснуться к педальке - звук становится "хлоп-хлоп-хлоп". ))
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:17 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
славон, как-то даже неудобно напоминать, вроде не вчера зарегился славон писал(а): Зарегистрирован: 21.07.2009Сообщения: 469 А в подписи до сих пор славон писал(а): .а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян. На чем ездишь?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
славон
Добавлено: Сб окт 03, 2009 4:15 pm |
у меня парк большой, переписывать смысла нет. мотор 3сфе есть .
Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:11 pm |
славон
Не пититюкай. У меня тоже 4 машины только на моей личности на учёте. Но в подписи одна.
славон
Добавлено: Сб окт 03, 2009 11:40 pm |
не пититюкай, это типа непезди? .... непиздю....
next402
Добавлено: Пн окт 05, 2009 8:30 am |
Инструктор |
все , разобрался я со своей проблемой
дадада, дело было в неправильной настройке ДПДЗ
не знаю как это вышло, но датчик смещен был и с щупом 0,7 показывал проводимость.
Позволю себе набросать небольшой мануал по настройке этого чуда под названием ДПДЗ:
На самом деле кому как нравится, но я принаровился его настраивать без снятия узла ДЗ. Для начала никакой спешки, лудше один раз нормально сделать чем патом переделывать.
Чуть-чуть ослабляем винты крепления датчика, вставляем щуп 0,7 (для мотора 3с-фе) цепляемся мулитиметром к IDL - E2 и чуть чуть постукивая маленьким молоточком буквально по милиметрику ловим момент когда проводимость пропадет (мультиметр покажет бесконечное сопротивление). Фиксируем верхний болт и проверяем уже по всем контактам по мануалу, фиксируем нижний болт - еще раз проверяем ВСЕ со всеми щупами. Обнуляемся и обучаемся =)
В моем случае ошибкой было то , что я регулировал датчик смещая его рукой,естественно ни о каких милиметрах там речи и не шло......=)
Также отмечу, что величина сопротивления на контактах IDL - E2 не играет роли, важно чтобы она не превышала указанный предел, в моем случае она составляла30 Ом что вводило в заблеждение (казалось слишком малым, ведь в мануале указано 2,3 кОм и меньше, т.е нижний предел не указан)
Mister ToCaE
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:21 am |
Контролер |
next402 писал(а): разобрался я со своей проблемой
Т.е. славон зарабатывает + за совет.
Поздравляю обеих.
