Не открывается дверь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5002 |
Автор: | Slavok [ Сб дек 19, 2009 8:11 pm ] |
Заголовок сообщения: | Не открывается дверь |
Всем привет! У меня с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое, при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне. Приходится открывать/закрывать вручную. Не подскажите в чем дело, где копать? Заранее спасибо. |
Автор: | Beso [ Сб дек 19, 2009 8:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Slavok писал(а): с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое Основные варианты: сгорел актуатор замка (моторчик) в двери; неисправна проводка. Снимать обшивку, проверять контролькой и непосредственной подачей питания на актуатор. Slavok писал(а): при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне
Не связанная с предыдущей неисправность. Скорее всего, гавкнулся концевик. |
Автор: | Бэндэр [ Сб дек 19, 2009 8:28 pm ] |
Slavok а может тупо замерз эл. привод в двери, а конечники у меня в мороз после -25 тоже глючить начинают.... при запирании/отпирании двери эл. механизм запирания издает какой либо звук? |
Автор: | Beso [ Сб дек 19, 2009 8:36 pm ] |
Бэндэр писал(а): тупо замерз эл. привод в двери
Хрена с два тогда и вручную откроешь... |
Автор: | Бэндэр [ Сб дек 19, 2009 8:42 pm ] |
Beso писал(а): Хрена с два тогда и вручную откроешь
у меня стоят приводы как устанавливают на жигули (универсальные наверно), были случай что-то там морозом прихватывало, результат: дверь с сигналки не запирается, не отпирается, вручную (клавишей) тоже не открыть., но звук он издаст (выберет зазоры до места примерзания). Вывод: для начала надо слушать, а потом разбирать для сушки или ремонта (замена/устранение разрыва цепи) ЗЫ: Топикстартер, а в "ручную" эту дверь можно запереть?когда эта неиспраность была выявлена? |
Автор: | Slavok [ Сб дек 19, 2009 8:45 pm ] |
Beso, так и сделаю. Цитата: а может тупо замерз эл. привод в двери, а конечники у меня в мороз после -25 тоже глючить начинают....
при запирании/отпирании двери эл. механизм запирания издает какой либо звук? Нет, ничего. Сигнализация, кстати, при открытии этой двери молчит. |
Автор: | Бэндэр [ Сб дек 19, 2009 8:47 pm ] |
Slavok писал(а): Сигнализация, кстати, при открытии этой двери молчит
коцевик двери (один болтик м 6 под ключ на 10) |
Автор: | Beso [ Сб дек 19, 2009 8:47 pm ] |
Неудивительно: откуда ей знать при неисправном концевике, что дверь открылась? ЗЫ: адрес свой не публикуй. |
Автор: | Slavok [ Вс дек 20, 2009 9:42 pm ] |
Побрызгал сегодня все двери размораживателем с силиконом, сейчас правая дверь закрывается/открывается, левая - нет. |
Автор: | ivan899 [ Вс дек 20, 2009 9:48 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2670&start=25 оттопил салон заработало.. |
Автор: | Бэндэр [ Пн дек 21, 2009 8:06 pm ] |
Slavok ты обшивки с этих дверей снимал хоть раз?под обшивкой карман двери гидроизолирован полиэтиленом, может у тебя его нет и влага из салона попадает внутрь двери?(не пинайте -это предположение) |
Автор: | Slavok [ Вт дек 22, 2009 9:46 pm ] |
Снимал, есть. |
Автор: | RULF_RU [ Вс авг 21, 2011 7:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не открывается дверь |
Slavok писал(а): Всем привет! У меня с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое, при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне. Приходится открывать/закрывать вручную. Не подскажите в чем дело, где копать? Заранее спасибо. Привет всем! У меня прям такая же проблема. в точности. Только я еще не разбирал дверь. Еще когда с брелка открываешь двери, моторчик еле как работает. Ну складывается такое ощущение что просто напросто не хватает сил у моторчика. Как время будет разберу обшивку и посмотрю что да как |
Автор: | Фёдор Андреевич [ Пн авг 17, 2015 8:32 pm ] |
Добрый вечер. Подскажите, задняя правая открывается только снаружи, в чем причина? |
Автор: | scotch [ Пн авг 17, 2015 8:49 pm ] |
Проверьте блокировку от детей Переключатель в торце двери возле замка |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
