http://carina-e.ru/
Центральный замок
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5047
Страница 6 из 7
Автор:  well [ Пн май 15, 2017 11:33 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Центральный замок
Хвостиков Алексей
Будете нарушать правила форума отправитесь в бан!
Автор:  Хвостиков Алексей [ Вт май 16, 2017 12:33 am ]
Заголовок сообщения:  нужен совет по активатору замка
Сгорел электромотор активатора централ. замка на правой передней двери.Если кто сталкивался подскажите,с чего можно подобрать электромотор активатора или покупать в сборе с замком.
Автор:  Okarin [ Вт май 16, 2017 2:55 am ]
Заголовок сообщения:  Re: нужен совет по активатору замка
1 почему думаете что сгорел
2 подобное где то было и способы восстановления
Автор:  well [ Вт май 16, 2017 5:59 pm ]
Хвостиков Алексей
Вам предупреждение за игнорирование правил форума (Запрещено.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. и замечаний модератора.
Автор:  Jinnay [ Чт май 18, 2017 2:07 am ]
Здраствуйте есть такая проблема, замок с брелка закрывает все, а вот с кнопки дор лок нет, (кнопка рабочая 200%) дор опен срабатывает кстати. Подскажите где копать очень хоца чтоб работало.
Автор:  ALEX-72 [ Чт май 18, 2017 9:33 am ]
Jinnay
Копай дверную косу водительской двери, как правило в том месте где гофра, от двери к стойке :a_g_a:
Автор:  Okarin [ Пт май 19, 2017 1:15 am ]
Jinnay какую то 1 дверь не закрывает ? или все
Автор:  Dimon_2C [ Пт май 19, 2017 10:24 am ]
Такая же проблема, с ключа и с кнопки дорлока только открывает. С пульта сигналки работает все нормально. Смотрел косу, без видимых повреждений... Подскажите кто шарит, какой проводок звонить? Мне кацца дело не в косе, а в пучке проводов под левой ногой, там некоторые на зажимах просто как задний доп_стоп..
Автор:  ALEX-72 [ Пт май 19, 2017 10:40 am ]
Ключ и кнопка параллельно соединены в двери, и из двери выходят 2 провода откр и закр, между ними и салонной
косой, только дверная коса, сигу как правило цепляют к салонной косе, думаем, делаем выводы :)
Добавлю из личного опыта, я у себя наверное треть проводов в косе заменил :a_g_a:
Автор:  Dimon_2C [ Пт май 19, 2017 1:06 pm ]
Логично. Возможно эта самая сига у меня на зажимах и висит... Надо посмотреть..
Автор:  Jinnay [ Вс окт 08, 2017 7:40 pm ]
Ключ открывает все двери, но не закрывает и с блока дорлок тоже не закрывает, звонил все, похоже реле, оно у нас находится за магнитолой слева, как его проверить, и в случае чего возможно лечить?
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс окт 08, 2017 8:21 pm ]
Так открывает с кнопки ключа,а с другой кнопки ключа не закрывает?
Автор:  Jinnay [ Вс окт 08, 2017 10:19 pm ]
Нет, Ключ замок в двери водителя, и с кнопкой в блоке по стеклам . Открыться все 5 дверей, а закрывать только ручками.
Автор:  ALEX-72 [ Пн окт 09, 2017 8:52 am ]
Jinnay
Похоже проводка из двери в салон :du_ma_et: , и от ключа и от кнопки "дорлок" идет один (общий)
провод на закрывание, похоже ему "кирдык" :( , а сигналки нет?, ее как правило
к салонной проводке подключают, и если от нее срабатывает, то точно проводка двери,
чаще всего (почти всегда) ломается в гофре, между дверью и стойкой кузова.
Автор:  Jinnay [ Ср окт 11, 2017 8:53 pm ]
:spasibo--: Дело оказалось в фишке которая прикрепляет дверной жгут к машине, разпиновал перепаял, все заработало как новое), есть вопрос, когда нажимаю дорлок люк у меня поднимется в положение ап из закрытого состояния, и возвращается обратно в закрытое это Норма? у кого есть люки отзовитесь)
Автор:  alexrotor [ Ср окт 11, 2017 10:48 pm ]
Jinnay
У меня ни как не связан люк и цз.
Автор:  Jinnay [ Вт окт 17, 2017 6:15 pm ]
Как же все таки разъединить люк и ЦЗ, Боюсь что когда наледь образуется то он мне через силу и мотор пожжет и резину сдерет.....
Автор:  tab16 [ Ср янв 03, 2018 2:04 am ]
Машина 2 дня стояла. Не захотела с пульта открываться. Открыл с ключа. При попытке открыть или закрыть цз - поначалу ваще никак. Потом только открывалась, а потом случайно обнаружил что при попытке открыть стекло задней правой двери с кнопки в водительской двери , срабатывает цз и двери в машине запираются. Прикол в том, что у меня задняя проводка на стеклоподъемник справа отключена в двери. Так как он сломан и я скинул штекер, чтобы случайно никто не открыл. Куда копать? Мне почему то это напоминает как на жигулях с плохой массой сзади своей жизнью жили поворотники тормоза и габариты, попеременно моргая.
Автор:  alexrotor [ Чт янв 04, 2018 12:47 pm ]
tab16
Скорее всего в гофре от водительской двери провода перетерло
Автор:  tab16 [ Чт янв 04, 2018 6:35 pm ]
alexrotor писал(а):
tab16
кажется нашел причину. Блок стеклоподъемников и цз. По крайней мере после глобальной чистки заработало нормально. Было большое количество черной пыли,контакты все закопченные, кислые контакты, налет на плате как грибок.
P_20180102_224025.jpg [ 123.03 КБ | Просмотров: 6284 ]
P_20180102_220123.jpg [ 107.86 КБ | Просмотров: 6284 ]
P_20180102_220059(1).jpg [ 120.16 КБ | Просмотров: 6284 ]
Автор:  DRAVE [ Ср янв 17, 2018 9:33 am ]
Доброго времени суток!
У меня сегодня обнаружилась проблемка:
Двери открываются но не закрываются. При нажатии на закрытие - двери открываются (Дорлок, Сига и Ключ). Причем, если я в салоне закрыл каждую дверь руками, потом вышел и ключем попробовал закрыть - двери открываются. В общем двери не закрываются вообще ни при каких обстоятельствах, так и стоит сейчас открытая на охране.
Причинно следственные связи:
На кануне машину помыл, в салоне была сильная влажность. Двери естественным образом замерзли (и замок ключа тоже). На Сиге много много раз нажимал кнопку открыть дверь, чтобы она ее пробила. В итоге она открыла, потом пару дней нормально работала, а сейчас такая петрушка.
Вопрос:
ЦЗ - сломался и на замену?
Или что то перемерзло и переклинило?
Автор:  ALEX-72 [ Ср янв 17, 2018 9:44 am ]
DRAVE
Или масса где то пропала, или :nez-nayu:
вряд-ли что то глобальное, проверять надо :du_ma_et:
Автор:  Дмб [ Ср янв 17, 2018 10:21 am ]
Не спеши разбирать все!
Суши машину в теплом гараже, и все наладится!!!!!!
Было такое не раз, мороз и мойка виновники :wink:
Автор:  DRAVE [ Ср янв 17, 2018 11:32 am ]
Вот спасибо! Хорошая новость!
Автор:  ALEX-72 [ Ср янв 17, 2018 7:13 pm ]
Моя замерзает тоже после мойки, но чтоб команды путала, такого не было :ne_vi_del:
Страница 6 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
