Центральный замок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5047 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | qwe [ Чт янв 17, 2013 10:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Центральный замок |
загнал у меня цз разобрал обшиву но под обшивой вроде все в порядке вобшем такая ситуация с брелка сигнализации дверь не открывается открываю с ключа открывается всего 1 дверь думаю предохранитель згарел но незнаю его местонахождения кто нибудь может подсказать где находиться предохранитель цз и на скока он? |
Автор: | lihach [ Пт янв 18, 2013 6:56 am ] |
faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zamki_stekla_collor.jpg |
Автор: | PANZERMAN [ Пт янв 18, 2013 7:16 am ] |
Тут такая хренотень у меня приключилась. Во вторник закрывал машину на сигналку, а багажник открыт. Ни синалкой, ни ЦЗ бвгажник не закрыть, а личинка багажника у меня не аллё. Снял обшивку, короче тяга какая-то соскочила, мне так показалось. Но какая я так и не понял. Рукой рычжок чёлкнул и закрыл багажник, иначе в машину можно влезть. Визуально все тяги на месте ничего не болтается. Что там могло соскачить ? Мож кто сталкивался ? |
Автор: | Greck [ Пт янв 25, 2013 9:27 pm ] |
У меня другая беда. В салоне на водительской двери есть копка заблокировать\разблокировать все двери, при блокировании все замки закрываются, а при разблокировке ноль эмоций. В чем проблема может быть? |
Автор: | Sanchis85 [ Пт янв 25, 2013 9:45 pm ] |
Greck писал(а): В салоне на водительской двери есть копка заблокировать\разблокировать все двери, при блокировании все замки закрываются, а при разблокировке ноль эмоций. В чем проблема может быть? у меня была похожая беда. только у меня не открывал ЦЗ не только с кнопки на блоке стеклоподъемников, но и с ключа, и кнопки на ручке открывания водительской двери разобрал дверь, прозвонил все провода - все норм. заметил, что периодически ЦЗ начинает работать как надо, но не на долго. потом в попытке прозвонить провод от колодки у двери водилы до самого блока ЦЗ - попытался вынуть провод из этого самого блока ЦЗ. мордовал этот разъем как мог, но в страхе что нибудь сломать - так и не смог вынуть провод из блока ЦЗ. НО после этих мордований ЦЗ заработал, и вот уже пол года работает без единого сбоя. мое предположение - мож какая пылинка или еще чего попала на контакт внутри самого блока ЦЗ, и пока я его дергал туда-сюда, это "что то" вывалилось и проблема самоустранилась. в общем хз, но тебе скорее всего придется копать именно в сторону самого блока ЦЗ, так как 90% что проблем именно там |
Автор: | Greck [ Пт янв 25, 2013 10:29 pm ] |
Sanchis85, спасибо, попробую, если чего - отпишусь |
Автор: | PANZERMAN [ Пн янв 28, 2013 7:40 am ] |
ага, а у меня ЦЗ работает, а багажник не закрывает. Не знаю сколько дней так моя машина ночевала с открытым багажником. Ключом тоже багажник не закрыть, он вставляется, но не поворачивается, видно закис намертво, всегда же с брелока открываю. Открыл багажник, снял обшивку, там на вид всё ровно, гряшил на пружинку, неа, она на месте. Ну я тягу просто защёлкнул и закрыл багажник. Теперь, наверное, до весны. А то холодно лезть и разбираться в чём дело. Мож кто сталкивался ? В чём дело может быть ? |
Автор: | [Gibson] [ Пн янв 28, 2013 7:49 am ] |
PANZERMAN проверить бы наличие напруги при закрывании ЦЗ на приводе замка, что закрывает хлопушку (предполагаю, т.к. на лифте нет ручки открывания хлопушки - открывается с салона). |
Автор: | PANZERMAN [ Пн янв 28, 2013 7:51 am ] |
Димка, а на сараях есть ручка открывания хлопушки. Мне, почему-то кажется, что это механика, а не электрика. Тяга не доходит. Я её руками опустил и закрыл хлопушку. |
Автор: | [Gibson] [ Пн янв 28, 2013 7:59 am ] |
Арсений, ну тогда ждать потепления и уже детально осмотреть механризм) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: на прошлой недел помыл машину.выдержал с открытыми дверями наверн минут 20 тарабанив. В субботу только хлопушку смог открыть - оттуда и залез))) |
Автор: | PANZERMAN [ Пн янв 28, 2013 8:03 am ] |
бывает. Я поэтому если и мою машину зимой, то часов на 5-6 минимум к предкам в тёплый (+15С) гараж. И то, бывает, что всё равно какая-нибудь дверка, чаще моя, прихватывается. |
Автор: | Дмб [ Пн янв 28, 2013 9:02 am ] |
Вот и у меня все замерзло нафиг,как помыл перед морозами,досих пор ЦЗ глючит,а чтобы закрыть задние двери надо сразмаху дверью шарахнуть.Иногда так хлопнеш,что снег с гаража сьезжает |
Автор: | PANZERMAN [ Пн янв 28, 2013 9:22 am ] |
Димка, а вот что хлопаешь с размаху, это хреновА Гадя Петрович. У нас двери хорошо закрываются. |
Автор: | Дмб [ Пн янв 28, 2013 9:55 am ] |
Незнаю,незнаю,переднии хорошо закрываются,а вот заднии даже летом приходится хлопать,все садятся,стараются помягше(понежнее),а я говорю "Не ссы,давай сильнее!"А зимой вообще уплотнитель каменный,и снег сгаража нафиг! |
Автор: | PANZERMAN [ Пн янв 28, 2013 10:13 am ] |
Димка, чё та тебе реально не попёрло с ней |
Автор: | Дмб [ Пн янв 28, 2013 10:30 am ] |
PANZERMAN Да нет,то,что двери не закрываются,точнее закрывются со снегом с крыши это ерунда,а вот мятая со всех сторон,уведенный подрамник,дизельный звук мотора и умирающая рейка -это да Продать бы ее нафиг,а жалко,все равно ничего хорошего за эти деньги не купишь! |
Автор: | Kril13 [ Сб апр 27, 2013 5:52 pm ] |
друзья, такая вот беда у меня с центральным замком.... сначала отказались работать задние двери, а в след за ними и передняя пассажирская, но вот парадокс при закрывании из салона пер.пас. двери задние робят, а если открыть то задние только на открывание, с ключа двери закрываются по одельности, саленоид проверил-работает, проводку не прозванивал- не умею, реле тоже пошевелил=) в чем может быть дело? помогите советом кто что знает, заранее спасибо! |
Автор: | custovu [ Вс апр 28, 2013 12:31 pm ] |
привет всем, прошу помощи, горит индикатор на панели, "двери открыты" когда машина открыта и закрыта всегда, на сигналке показавает "мигающую дверь" она общая на брилке, иногда "молоток постеклу" левому или капот, а так все закрывается на охрану с брилка с лишнем звуком раньше небыло когда было исправно. машина на веслах, механика, совместно со сигналкой и ставил цз сразу, это каратит наверное или незнаю, кто соображает подскажите. |
Автор: | Пожарник [ Вс апр 28, 2013 12:35 pm ] |
Концевики дверные проверь для начала,и провода к ним.Может перебило провод |
Автор: | custovu [ Вс апр 28, 2013 12:52 pm ] |
все канцевики вытаскивал, смотрел вроде нормально. подскажи как проверить или на сто ехать к электрику. |
Автор: | riffer [ Чт авг 08, 2013 6:36 am ] |
Заголовок сообщения: | Про ЦЗ |
Всем привет) объясните пожалуйста: не могу с ключа закрыть машину, когда она закрыта с сигналки, то спокойно открывается с ключа (то есть ЦЗ срабатывает). а как закрыть-то? |
Автор: | coyot [ Чт ноя 21, 2013 1:16 pm ] |
Подскажите, что могло в двери отпасть, что она перестала реагировать на центральный замок...? Ни единого звука/щелчка не подает... (задняя правая) |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 21, 2013 1:18 pm ] |
Питание идёт на замок? |
Автор: | coyot [ Чт ноя 21, 2013 1:29 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Питание идёт на замок? блин, а без мультиметра никак не обойтись? замок работал, потом перестал закрывать... потом вообще перестал работать =( |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 21, 2013 1:33 pm ] |
Можно на кофейной гуще погадать попробовать. По любому обшивку снимать нужно,смотреть,звонить. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
