Диоды для сигнала ELS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5093 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Chekist [ Вс янв 01, 2012 7:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диоды для сигнала ELS |
походу кирдык ему. показания сильно отличаются друг от друга? остальные прозванивал? что в какую сторону показывает? |
Автор: | Mouflon [ Вс янв 01, 2012 7:32 pm ] |
Торпеда писал(а): Chekist Ага батарейки не было, поставил, проверил вроде показывает , а вот когда меняю полярность на двуногом диоде показывает и так и сяк. Получается не работает? картинки не очень, не видно маркировку деталюшек. если и так и так показывает - может это и не диод вовсе? |
Автор: | Торпеда [ Вс янв 01, 2012 8:43 pm ] |
Mouflon Chekist Не а, сейчас заново проверил все работает. Спасибо тебе +1. Диод реагирует на нагрузку, но плохо. Особенно когда включаю обогрев зеркал, падает и чуть чуть поднимается обороты но не преждную состоянию до включения. А когда другие нагрузки фары и тд. норма. Это у всех так?? |
Автор: | Chekist [ Пн янв 02, 2012 6:33 am ] |
Mouflon писал(а): картинки не очень, не видно маркировку деталюшек. если и так и так показывает - может это и не диод вовсе? на первой страничке gerzolik писал, что нашел диоды, один двуногий, второй-триногий и третий-четырехногий. так что это они.Торпеда кстати у меня также, фары, печка-обороты практические не проседают. а вот обогрев стекла (зеркал еще не сделал, в проекте) дает хорошую просадку в оборотах. потом постепенно выравниваются. может у меня тож диод мозг делает. или, действительно, так у всех? |
Автор: | Торпеда [ Пн янв 02, 2012 9:49 am ] |
Chekist Точно диоды я смотрел там есть рисунок диода. А по поводу оборотов наверное у всех так. |
Автор: | Chekist [ Пн янв 02, 2012 10:18 am ] |
на четырехногом и триногом тоже значки диодов нарисованы? |
Автор: | Торпеда [ Пн янв 02, 2012 3:59 pm ] |
Chekist писал(а): на четырехногом и триногом тоже значки диодов нарисованы? Да. В трехногом 2 диода. а в 4 ногом 3(точно не помню) |
Автор: | Chekist [ Пн янв 02, 2012 7:13 pm ] |
Торпеда если есть возможность, сфоткай нам эти диоды с хорошим качеством. пригодится кому |
Автор: | Sabonis [ Пн янв 09, 2012 11:40 am ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Диоды для сигнала ELS | |||
Я меня тоже вибрация появляется при включении потребителей и холостые падают. Заглянул,а там двух диодов не хватает Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: я так понимаю не хватает 2-ух и 3-ёх контактного. А какие заказывать, с трёхконтактым понятно, а двухконтактных в EXISTe два почти одинаковых Вложение: 82345-12050 или 82345-32010 какой брать?
Автор: | SASHA575 [ Пн фев 06, 2012 6:00 pm ] |
Всем привет, тоже замучился с оборотами, про диоды не знал пока не доставал, кто нибудь решил проблему их заменой? |
Автор: | Торпеда [ Пн фев 06, 2012 7:32 pm ] |
[quote="Sabonis"][/quote] Вытащи эти диоды и смотри на ножки. Какой отсутствует, такой заказывай. |
Автор: | SASHA575 [ Чт мар 22, 2012 9:32 am ] |
[quote="Sabonis"][/quote] Привет как успехи с этими диодами поставил ? |
Автор: | Sabonis [ Чт мар 22, 2012 9:38 am ] |
поставил... изменений НЕТ |
Автор: | SASHA575 [ Чт мар 22, 2012 10:52 am ] |
Понятно |
Автор: | iojik [ Ср июн 06, 2012 4:14 pm ] | ||
Посмотрел я и у себя наличие диодов повышения частоты ХХ - нет двухногого и трехногого. Интересно стоит ли заказывать ? Может они и не должны там быть? Правда автомобиль на подключение потребителей не реагирует повышением ХХ, только просадка. Обороты повышаются только при включении кондея, но там своя схема. Чет не дешевы они, эти диоды по 700-1300 руб. Вот и вопрос стоит ли пытаться их туда поставить. Вот что обнаружил в блоке диодов. Sabonis, извини нарисую на твое фотке , (у тебя к стати вроде только двуного не хватает) P.S. При снятии блока с диодами и предохранителями выяснилось, что провода подходят только к четырехногому диоду. Имеет ли смысл доставлять нехватающие? Скорее всего они не участвуют электросхеме
Автор: | iojik [ Пт июн 08, 2012 5:54 pm ] |
Диод (у меня один четырехногий) протестил - вроде нормальный. В одну сторону показания мультиметра 0,572-0,570 в другую (как написано в аннотации к мультиметру при неправильном подключении) единичка. Но обороты даже если и поднимаются при включении потребителей, то не значительно - больше все-таки просадки, особенно при включении вентилятора радиатора ДВС, но его мотор уже поизносился судя по показаниям мультиметра по букварю - так что после смены вентилятора (скоро приедет) и щеток генератора (уже забрал) буду дальше копать. |
Автор: | C00L [ Пт мар 28, 2014 7:08 pm ] |
давайте продолжим тему у кого какие успехи? есть у кого 7а фе движки на катушках? там есть такие диоды? |
Автор: | Meowrizzio [ Пт мар 28, 2014 7:25 pm ] |
чего-то я не понял.. а у меня нету такого счастья в блоке, как на фото двумя камментами выше. точнее блок в салоне белый есть, а дополнительного черного нет.. или это нормально и от комплектации зависит?? |
Автор: | C00L [ Сб мар 29, 2014 3:12 pm ] |
Meowrizzio писал(а): чего-то я не понял.. а у меня нету такого счастья в блоке, как на фото двумя камментами выше. точнее блок в салоне белый есть, а дополнительного черного нет.. или это нормально и от комплектации зависит?? вот и я не могу найти адекватной инфы у всех ли двигателей таким образом регулируется хх или нет) мы пересмотрели праворукие япошки у них вроде нет такой ерунды ..... может кто знает? на 4 а-фе ЛБ точно есть у меня стоит а вот на 7а .... итд ? |
Автор: | Meowrizzio [ Сб мар 29, 2014 3:19 pm ] |
C00L у меня вот все что есть, красным отметил единственный диод. 4а-фе стд Вложение:
Автор: | C00L [ Сб мар 29, 2014 3:29 pm ] |
Meowrizzio писал(а): C00L у меня вот все что есть, красным отметил единственный диод. 4а-фе стд Вложение: 2014-03-23-2646111.jpg угу) а можно по номеру эбу узнать с какой машины был снятдвижок? мой новый двигатель будет с таким эбу 89661-2d580 |
Автор: | Meowrizzio [ Сб мар 29, 2014 3:34 pm ] |
C00L писал(а): с какой машины был снятдвижок? имхо, эбу чисто по движка маркируются или как-то так, а не по авто. попробуй номер в гугл вбить.. |
Автор: | Dmitry_R [ Сб мар 29, 2014 4:39 pm ] |
У кого диоды целые, сигналы на "мозги" приходят, а обороты проседают. Попробуйте правильно переобучить мозги. Делается это на полностью прогретом двигателе, с включенными потребителями. |
Автор: | Meowrizzio [ Сб мар 29, 2014 6:05 pm ] |
Meowrizzio писал(а): C00L у меня вот все что есть, красным отметил единственный диод. 4а-фе стд Вложение: 2014-03-23-2646111.jpg не, ребят, вполне серьезно)) это нормально у меня или все-таки не хватает жизненно-важных органов? |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
