Автор |
Игоряка
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:01 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1598 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Pomeo писал(а): проверил заряд акуммулятора , показывает 4в. Выручайте Ты хотел чтобы при 4в машина завелась?  Акум на зарядку, либо прикуривать надо.
Вернуться к началу |
Pomeo
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 4:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 128 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Сергей С@ныч писал(а): Что удивляться?Наступили холода,батареи дохнут.Заряди акб. Акуммулятор новый, ему 3 месяца. Причем bosh ни какой то там липовый. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Игоряка писал(а): Pomeo писал(а): проверил заряд акуммулятора , показывает 4в. Выручайте Ты хотел чтобы при 4в машина завелась?  Акум на зарядку, либо прикуривать надо. Ну хотя бы одна лампочка думал будет работать((( прикурил, завелась и вроде бы пока работает)))не знаю,что будет дальше)
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
камиль
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 4:51 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 7086 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
одно ясно хороший жук где то сидит... Сколько машина то простояла?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 4:53 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 11:08 am Сообщения: 9239 Откуда: Лукоянов-Арзамас-Москва Репутация: 135 [ ? ]
Дальше всё хорошо будет,смотри за акб.Либо акб под замену,либо утечку ищи.Да,возможно гена барахлит и не заряжает батарею полностью.Р.С.А то что акб новая,то это в наше время не показатель,к сожалению.....
_________________ Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
lukregion152
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 6:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1055 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Pomeo писал(а): Акуммулятор новый, ему 3 месяца. Причем bosh ни какой то там липовый. Снова аккумуляторы, снова электролитом запахло . Электрик тебе, для начала, и не нужен. Посмотри, как проблема решается: http://www.geely-club.com/handmade/prov ... tomobilya/ http://bestgaragemaster.ru/simplebb/Chj ... nnyyi.html Посмотрите ссылки-поможет. За последнюю неделю трое из знакомых столкнулись с подобной проблемой. У одного ремень генератора был слабо натянут-аккумулятор разрядился., у другого плотность электролита вместо 1,25 была 1,18., а третий попал на покупку нового аккумулятора потому, что за полтора года внимания не него не обращал. Ни напряжение генератора, ни плотность электролита не удосужился измерить. В итоге одна банка плотность не держит. Аккумулятор на свалку. Господа-а, следите за своими аккумуляторами. Хотя бы, купите для контроля или дешевенький мультиметр китайский, или ареометр для измерения плотности электролита. Проверьте наличие "жучков" в сети своего авто. Зимой это очень актуально. А сколько своих нервов сбережете зимним утром, когда ключ вставите в замок зажигания. И криков о помощи будет меньше. Pomeo, тебе крупно повезло, если твой аккумулятор будет держать заряд.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Pomeo
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:27 am |
Бригадир |
камиль писал(а): одно ясно хороший жук где то сидит... Сколько машина то простояла? 36 часов,всего то! Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:Спасибо за подсказки. тут у меня дело странное,я зарядил акумм. все работает нормально,заряжается. на акумм идет положенные 14,2 от генератора и при выключений ДВС на акумме остается 13,6 кажется. вроде бы все норм. вот ток в чем дело было,я так и не пойму.(((
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:39 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6914 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 185 [ ? ]
Pomeo ищи утечку. тут в разделе "Электрика" есть такая тема. я сам недавно с таким столкнулся, все жруны били найдены и уничтожены =) а так тоже на новом акб летом даже 3 дней без движения не держал ))
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри  , 01.1995 г.в. Я на drive2.ru
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:09 pm |
На доске почета |
Машина: Карина Е
Pomeo писал(а): тут у меня дело странное,я зарядил акумм. все работает нормально,заряжается. на акумм идет положенные 14,2 от генератора и при выключений ДВС на акумме остается 13,6 кажется. вроде бы все норм. вот ток в чем дело было,я так и не пойму.((( Ничего странного. Аккумулятор ты зарядил и генератор выдает нормальное напряжение. Если не ты не замерял ток разряда (при исправности электрических цепей, он должен быть в пределах 60-100 МА) то последи за аккумулятором несколько дней. Если есть возможность, то утром замеряй напряжение и запоминай т.е. записывай. Если нет больших изменений температуры, то показания не должны сильно отличаться. Условно считая, что у нас все в порядке с машиной. А если будет понижаться - ищи жучка. Проверь, что в багажнике лампочка не горит. Ее заразу не видно, когда от машины отходишь
dima77
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 12:44 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики,возможно не по теме,но всё же.На днях еду и вдруг на холостых оборотах замечаю что загорелись несколько индикаторов на приборке,газанул-пропало.короче еду дальше.На следующий день покатавшись пол дня заметил что часы стали тускнее гореть.остановился заглушил.минут через 20 пришёл-заводится,а все акб не тянет,короче села.прикурил еле доехал до дома.акб на зарядку генератор в ремонт.разобрали,ушли щётки и не знаю как называется барабанчик к которому они примыкают-заменили.спрашиваю у мастера-а не в таблетке ли дело,может не даёт заряд,проверили сказали что норма.счастливый бегу ставлю гену на место,завожу вроде нормально.поехал короче.проехал 3-4 км,пошёл в магазин,прихожу,завожу и настроение ухудшилось еле схватила,короче до дома доехал почти без света,как ближнего,так и на приборке.акб естественно мертвая.щас сижу читаю и на душе тревожно.завтра надеюсь,что с мастером знакомым замерием что и как.может кто с таким сталкивался,подскажите в чем дело,может это сэкономит время.заранее спасибо.  Думаю что дело всё-таки в регуляторе напруги,но с учётом что у меня бошь,мать его,извиняюсь,становится совсем грустно.
_________________ Toyota Carina E 4A-FE 1.6 hatchback.Год 1994 англия.
levsha2010
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2519 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
dima77 писал(а): с мастером знакомым замерием что и как. И после этого вопросов намного меньше станет. А так я думаю пора машину менять. Шучу конечно.
dima77
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:54 pm |
Стажер |
Я заценил шутку.
levsha2010
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:58 pm |
dima77 Если проблема в гене, ищи DENSO.
dima77
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:21 pm |
Стажер |
так он вроде по креплению не подходит.
levsha2010
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:25 pm |
dima77 писал(а): так он вроде по креплению не подходит. Врать небуду, не знаю.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 04, 2012 2:13 am |
Человек-легенда |
Так пробейте по экзисту если есть сомнения.
DenChugun
Добавлено: Ср дек 19, 2012 1:00 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2517 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Длительное время мучаюсь со следующей проблемой: Если не пользоваться авто то за 1-1,5 недели летом и дня 4-6 зимой садится аккум, так, что стартер вообще не крутит. Стал отключать аккумулятор и теперь приходя через 1-1,5 недели машина заводится, но т.к. мне эта процедура не нравится, решил замерять ток утечки и напряжение на аккумуляторе. Итог: напряжение U1=12,64 В, ток в разрыве + клемы 0,04А (т.е. 40мА), напряжение через 4 дня при отключенной клеме составило U2=12,62. Т.е. получается, что напряжение на неподключенном аккумуляторе не падает и ток утечки достаточно маленький (55/(0.04А*24ч)=57 т.е. при таком токе аккумулятор разрядится через 57 дней. В чем собственно тогда проблема? Почему садится аккумулятор? И еще, когда меряю ток утечки, после сбрасывания клемы и подключении через амперметр сигналка становится в режим охраны, и если я в режиме измерения тока утечки пытаюсь нажимать на кнопку сигналки, что бы проверить так в разных режимах, то сигналка пукает, но не меняет режим, почему?
denis123567
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:15 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1329 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
DenChugun писал(а): Длительное время мучаюсь со следующей проблемой: Если не пользоваться авто то за 1-1,5 недели летом и дня 4-6 зимой садится аккум, так, что стартер вообще не крутит.
У меня тажа проблема была. Новый аккум разрядился за 1,5 недели летом. Мне кажется, что ток из него сосут: сигналка + часы, может еже какая электроника.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:17 pm |
Спортсмен клуба |
как вариант - старый АКБ, и емкость у него уже не 55 А/ч
denis123567
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:21 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Кстати, у моего друга на В4 такой же трабл был. 2 недели простоя - аккум в ноль сел. Надо чаще на авто кататься. Или, зная, что долго не будешь пользываться, скидывать клемму. Мне кажется так.
DenChugun
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:32 pm |
denis123567 писал(а): Мне кажется, что ток из него сосут: сигналка + часы, может еже какая электроника. Сосут, но в пределах нормы, 40мА denis123567 писал(а): Или, зная, что долго не будешь пользываться, скидывать клемму. Мне кажется так. Блин, так я теперь каждый раз и скидываю, т.к пользуюсь раз в неделю. Но это не правильно и не удобно.
denis123567
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:34 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
DenChugun У меня неделю стояла летом - все гуд, завелась как надо. а вот 2 - уже кирдык. Зимой не пробывал вообще.
DenChugun
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:35 pm |
Sanchis85 писал(а): как вариант - старый АКБ, и емкость у него уже не 55 А/ч Как вариант, да. Как проверить? Один раз такая фигня была. Стоял зимой после движения слушал музыку не долго, хотел завести машину, стартер круть и все, писец встали. Пока не толкнули не завелась, зато потом все стало как обычно. Может у него и правда емкость уже маленькая!? Кстати в прошлом году были траблы с зажиганием, так вот после 4 раз продолжительного кручения стартером стартер тоже сдох. Добавлено спустя 54 секунды:Просто не охото покупать новый стартер и получить то же, что и было.
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 19, 2012 3:58 pm |
Спортсмен клуба |
DenChugun а сколько лет твоей акб? что бы примерно узнать состояние акб надо померить плотность электролита, но если акб необслуживаемая , то плотность не померить. в общем опирайся на возраст. если больше лет трех, то на морозе она у тебя неделю и не простоит сто процентов.
кстати еще бы померить ток зарядки генератора - хз, может он недозаряжает...
DenChugun
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:08 pm |
Sanchis85 писал(а): если больше лет трех не меньше 3 точно.
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:13 pm |
Спортсмен клуба |
ну вот собственно тебе и вся проблема Добавлено спустя 57 секунд:ЗЫ у меня тоде акб прошлой зимой не держал... дошло до того что в минус 25 он замерз и надулся =) потому что вместо электролита таму же почти вода была )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
