Текущее время: Пн апр 23, 2018 5:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 11:20 am
Машина: CarinaE
Подскажите:
разъём DLC-1 (не раздельный), показало ошибки 31 и 36.
в интернете нашёл 31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса, 36 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего левого колеса. Эта расшифровка для моего разъёма? ошибка 31 - это тот датчик, который примыкает к колесу? надо прозвонить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 3:32 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
надо
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 1:32 am
На ходу загорелась лампа ABS, остановился заглушил, завёл -погасла. На следующий день завёл-горит.Доехал до работы -горела.Заглушил ,завёл-погасла. Продул передние гребёнки на ШРУСах, снимал клемму акб. Завёл-горит. Заглушил, завёл - погасла.Поехал , на ходу опять загорелась ABS. Было-ли у кого-нибудь такое?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 6:50 am
Год выпуска: 2009
Для начала нужна скрепочная диагностика, которая точно скажет в чём проблема. Судя по симптомам обрывается какой то из датчиков абс
Мы на DRIVE2 ----------------------------ПРОДАМ ВСЯКОЕ
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:13 pm
С неё и начинал. Только ничего не показывает. Включаю зажигание , перемыкаю Тс и Е1, вытаскиваю перемычку Wa Wb - тишина.И в момент, когда индикатор ABS горел , и когда , как положено тухнул через 3сек. Никаких морганий нет.На подъёмнике при вкл. зажигании при прокручивании задних колес моторчик ABS жужжит. Значит задние датчики рабочие. Ещё раз продувал передние . Пробовал отсоединить разъем и проверить передний датчик ABS - не получилось.Какая-то плавающая неисправность - Утром ABS горит, проехал заглушил, завёл -всё работает :( Иногда при движении ABS загоралась.Подключали Карскан - не берет. Подскажите, где у нас находится реле ABS и блок управления ABS .
Последний раз редактировалось kizia227 Пн апр 11, 2016 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:31 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
kizia227
Посмотри релюху АБС, насколько я помню, она находится где то у правого крыла, видно невооруженным взглядом. У меня нечто похожее было, когда корпус релюхи был поврежден(еще предхозом) и там начинало то ли коротить, то еще что. Может у тебя там где контакт пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:38 pm
AkiriS писал(а):
контакт пропадает.
Скорее всего , но где. На ямах трехануло и опять загорелась ABS.
А не возле аккумулятора? Иду искать
И ещё , когда включаю зажигание, индикатор ABS как-то подмаргивает а потом через 3 сек. гаснет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 9:50 pm
AkiriS писал(а):
Посмотри релюху АБС
Сегодня не снимал реле, облил его вдшкой ,чудеса, пока всё работает. А почему-же не реагирует диагностика ? По схеме Тс идёт с реле АБС
Чудес не бывает. с утра всё по-прежнему. Добрался до реле, как новое , спиртом протер контакты. АБС работает, но на диагностику не реагирует. На следующий день снова горит АБС. Снял блок управления (БОШ). Схема,по-видимому, для Денсо. Проверил задние датчики 1.18 КОм.Всё собрал и снова заработала АБС. На долго-ли :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 7:52 pm
На задних датчиках провода :левый зелёный и красный, правый черн. и белый оба с серыми полосками. Есть-ли у кого Бошевская схема АБС?
ABS 001.jpg [ 196.88 КБ | Просмотров: 1478 ]
ABS 002.jpg [ 213.24 КБ | Просмотров: 1478 ]
ABS 003.jpg [ 193.51 КБ | Просмотров: 1478 ]
ABS 004.jpg [ 178.28 КБ | Просмотров: 1478 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 7:58 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Саня-АВS в наших Российских условиях-редкостное зло...Вытащи из щитка лампочку и забей на эту проблему-ведь есть Карины вообще без этой системы и все нормально у них... :lol: Я же вот езжу с заваренной в двух местах рулевой тягой уже вторую неделю :o и никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 8:16 pm
Серега, тягу твою ещё раз распилим :D Дискомфорт испытывает только резина.По ходу, Бошевской схемы в природе не существует.
Последний раз редактировалось kizia227 Ср апр 13, 2016 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 8:19 pm
Репутация: 110 [ ? ]
Может на Авенсис поискать, возможно у тебя уже пере-карина, или недо-авенсис :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 8:21 pm
Да 12.95.г.в.А на авенсисе Бош? Осталось проверить передние датчики.Датчики денсо, система BOSCH, бери и еBOSCH :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 8:55 pm
kizia227 писал(а):
на авенсисе Бош?
Я не уверен, но скорее всего, у них даже форсунки чисто-бошевские :ras_pal_cov_ka: ,
не такие как БОШ у карины, вполне вероятно что и начинка вся БОШевская.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 7:41 am
kizia227
Может Евгений Литяк прольет свет, ВОШЬ не ВОШЬ, спроси, может он в курсе,
viewtopic.php?f=31&t=24018&start=0#p772506
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 8:13 am
Двигатель: 7AFE
Не знаю может быть поможет...
Когда купил машину горела лампа "ABS" диагностика показала обрыв в цепи электронасоса Ошибка 13, искал, искал... Реле справа от аккумулятора поменял, т.к. были видимые повреждения корпуса, результата не дало. Так вот, оказалось что там где находится блок распределения тормозных усилий, или как он там наз-ся, снизу есть фишка, вот в ней и была проблема, была не до конца одета.
Комментарий к файлу: Красным на фото обвел.
781173757.jpg [ 86.56 КБ | Просмотров: 1434 ]
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:03 pm
Нашёл неисправность АБС :roll: Правый передний датчик. :evil: По сопротивлениям датчики : зад по 1.18КОм перед лево-1КОм .Справа перед, обточил датчик от какой-то короллы и прип... прикрутил. 1.6КОм
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 8:28 am
Двигатель: 7AFE
Молодчик!
Все ошибка не горит больше?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 2:09 pm
Gans_s
А у тебя точно такая-же машинёшка, тоже LB,да? (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK 1997 уже рестайл, и датчики Бош. Всё арбайтет :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 3:49 pm
Двигатель: 7AFE
kizia227 писал(а):
Gans_s
Да да)
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 5:56 pm
Ребят, если на японку на переднюю ось вместо родного поломаного датчика denso 1 кОм поставить bosch 1,6 кОм - система примет датчик, несмотря на большее сопротивление?
TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 1:49 am
Репутация: 77 [ ? ]
Машина: CarinaE Sed + CarinaE Liftback
Двигатель: 4A-FE LB + 3S-FE
Aurion
Должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 2:44 am
Как быть с разными фишками? От старого датчика шел "папа". От нового идет "мама" другого типа. Срезать и припаять от старого датчика?
1.jpg [ 158.91 КБ | Просмотров: 1215 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 8:31 am
Перепинать в свою фишку, клеммы то одинаковые, и у нового и у старого "мамы", поищи на форуме, было как
правильно разбирать разъемы, вот картинка, может разберешься,
Фишка.jpg [ 112.97 КБ | Просмотров: 1208 ]
в двух словах, нужно вначале отщелкнуть "замок", (выделил красным), потом поддеть защелку (выделил синим)
и одновременно потянуть за провод, на фишке которая обозначена как "новый", замок может быть с торца, но его
на фото не видно, он обычно из белого пластика, на старом выделил замок, защелка находится со стороны клеммы
1.jpg [ 183.93 КБ | Просмотров: 1206 ]
ковырять разъемы лучше не толстым шилом, кончик которого заточен как у минусовой отвертки,
и еще, я не в курсе, важна ли полярность на датчике, но если цвета проводов совпадают,
постарайся соблюсти :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 11:04 am
Спасибо большое за развернутый ответ.
У новой фишки не вижу нужной защелки. Вот фото.
IMG_5082.JPG [ 166.54 КБ | Просмотров: 1196 ]
IMG_5084.JPG [ 159.98 КБ | Просмотров: 1196 ]
IMG_5085.JPG [ 139.5 КБ | Просмотров: 1196 ]
IMG_5086.JPG [ 150.74 КБ | Просмотров: 1196 ]
IMG_5087.JPG [ 164.44 КБ | Просмотров: 1196 ]
IMG_5088.JPG [ 120.83 КБ | Просмотров: 1196 ]
