SRS Airbag http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=643 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | Vitek [ Пн май 26, 2008 12:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | SRS Airbag |
Сегодня вылезла проблемка. Имеется подушка, судя по всему с электронным управлением. Раньше после включения зажигания на приборке загоралась контрольная лампа, и через несколько секунд гасла. Сегодня она, как всегда после теста, погасла, но через пару секунд загорелась снова. После передёргивания зажигания та же картина - загорается снова через 2 - 3 сек. В легионовском букваре есть информация только по механической подушке. На форуме (на старом тоже смотрел) информации по теме не нашёл. Кто сталкивался, подскажите. |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 26, 2008 12:59 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Vitek короче у тя на какую-то подушку оборвалась цепь - и скорей всего на водительскую - стерлись щетки на контактной группе руля. Проверь работает ли бибибка? У меня например до того стерлись, что и бибибка перестала работать тоже. Колечко это контактное стоит 3000, на разборках не найти, тока через экзист заказывать. |
Автор: | Vitek [ Пн май 26, 2008 1:01 pm ] |
MAKCbIMKA "Бибика" работает. А какие-нить "пердохранители" там есть? По схемам не нашёл. |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 26, 2008 1:07 pm ] |
Vitek а нифига кажись нету - там от блока управления который под подлокотником идет 4 контакта - 2 на водительский и 2 на пассажирский. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Ты эта - колечко купи, если дело не в нем - мне старое подаришь |
Автор: | Vitek [ Пн май 26, 2008 1:16 pm ] |
Странно, что лампа всё же на пару секунд, но гаснет. А "вымаргивания" лампой кодов неисправности по аналогии с движком или АБС там нет случайно? |
Автор: | БелыйГусь [ Пн май 26, 2008 1:26 pm ] |
Vitek, положил вот матерьялец, может сгодится http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=647 |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 26, 2008 1:29 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Vitek, положил вот матерьялец, может сгодится
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=647 Письки они усатые - на схемке пассажирский держит 6 болтов - по их картинке их легко выкрутить - а на самом деле - половину торпеды разобрать пришлось |
Автор: | БелыйГусь [ Пн май 26, 2008 1:52 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): на схемке пассажирский держит 6 болтов - по их картинке их легко выкрутить
Дык это ж на Висте Еще добавил кое-что http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=647 |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 26, 2008 1:58 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Дык это ж на Висте
крепление абсолютно такое же. Да и думаю в висте тоже всякого гогна мешающегося под торпедой много. |
Автор: | Vitek [ Пн май 26, 2008 2:12 pm ] |
БелыйГусь Спасибо за инфу, Михал Иваныч! Есть у меня специально обученная скрепка для вымаргивания кодов . Пойду смотреть. А пока буду ходить, Вас приглашаю изучить раздел "Съезд" клубной жизни. Очень хочется лицезреть Вас на сём мероприятии. |
Автор: | pp7 [ Пн май 26, 2008 3:11 pm ] |
БелыйГусь, если не трудно - продублируй на этом форуме, дабы не потерять материал |
Автор: | Vitek [ Пн май 26, 2008 3:12 pm ] |
Михал Иваныч! Респект и уважуха! Ещё раз спасибо! Материал от Висты подошёл отлично, можно смело рекомендовать для использования на Каринах. Я, как подопытный кролик, не убитый подушкой, и выживший в эксперименте, подтверждаю . Выдало код "14" - обрыв в цепи воспламенителя. Похоже, Максимкин предварительный диагноз подтверждается. Попробовал стереть код. Со второй попытки получилось. Заводил, глушил, крутил руль,- больше не вылезло (пока). А колечко-то закажу! |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 26, 2008 3:21 pm ] |
Vitek писал(а): А колечко-то закажу!
мне старое подари - хоть бибибка работать будет - а то все спрашивают че эта у меня за зеленая кнопка закиси азота |
Автор: | БелыйГусь [ Пн май 26, 2008 3:26 pm ] |
pp7 писал(а): БелыйГусь, если не трудно - продублируй на этом форуме, дабы не потерять материал
Исполнено |
Автор: | pp7 [ Пн май 26, 2008 3:44 pm ] |
БелыйГусь писал(а): pp7 писал(а): БелыйГусь, если не трудно - продублируй на этом форуме, дабы не потерять материал Исполнено Спасибо! |
Автор: | Zorro [ Сб июн 21, 2008 10:41 pm ] |
Горела постоянна лампочка на приборке. Сегодня продиагностировал подушки код ошибки (54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)). Подскажите какие действия дальше мне предпринять и где искать разрыв? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Сб июн 21, 2008 11:38 pm ] |
Zorro А ты уверен что именно пассажира? По-моему там просто пишет разрыв цепи а не конкретно какой подушки |
Автор: | Zorro [ Вс июн 22, 2008 4:06 pm ] |
Брал вот отсюда: http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm А где Белый Гусь приводил там просто разрыв в схеме эл.воспламенителя. Так я незнаю что вернее или это одно и тоже. |
Автор: | Маньяк78rus [ Вс июн 22, 2008 4:27 pm ] |
а у меня другой вопорс...... Недавно ехал с работы домой, по солнышку, так вот на какое-то время крышка подушки на руле, она же бибикалка нагрелась так, что пиппец..... руку можнно было держать - но горечО, весь остальной пластик холодный....такое впечатление будто аэрбег нагрелся внутри потом остыл !!! что за фигня может быть ? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Вс июн 29, 2008 10:42 pm ] |
Zorro странно почему он хило крепится у тебя - у меня я его еле сдернул |
Автор: | Vitek [ Вс июн 29, 2008 10:49 pm ] |
Zorro, MAKCbIMKA Хлопцы! А поподробнее можно узнать, как руль с подушкой разбирать? С чего начинать, за что тянуть, что откручивать? Хочу со своей лампой разобраться. |
Автор: | Zorro [ Вс июн 29, 2008 11:10 pm ] |
И еще забыл спросить при повороте ключа в положение АСС из блока SRS идет звук раз 5,6 потом пропадает это так и должно быть. Кстати после того как все собрал подтянул нормально пропал скрип. Теперь по кочкам нету ни единого скрипа. |
Автор: | MAKCbIMKA [ Вс июн 29, 2008 11:44 pm ] |
Vitek руль - по бокам есть две дырочки - в них звездочкой откручиваешь болтики (они откручиваются но не вынимаются - так и должно быть) и тянешь подушку на себя. Пассажирская - с ней геморно ибо трудно подобраться к двум болтам из шести - мешает воздуховод. Я например очень много убил времени чтобы снять ее. Zorro ты пассажирскую как снимал? точней как откручивал те 4 болта которые крепят к торпеде а не к балке? Я снимал бардачек, вентилятор печки, раму печки и много всего, потом снял воздухан и открутил - иначе никак |
Автор: | Виктор77 [ Вс июн 29, 2008 11:49 pm ] |
Zorro писал(а): И еще забыл спросить при повороте ключа в положение АСС из блока SRS идет звук раз 5,6 потом пропадает это так и должно быть.
Да. Значит все Окей. |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
