[ Сообщений: 10 ] |
Sid
Добавлено: Вт июн 15, 2010 8:48 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 10:58 am Сообщения: 7 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Всем, привет. Подскажите советом, добрый люд.
Проблема в следующем. Неделю назад при езде на кочках стала кратковременно выключаться магнитола. Пару дней назад, опять же на кочке, магнитола вырубилась опять (не включилась повторно), а вместе с ней вырубились часы, лампа в плафоне, датчики открытых дверей. Тоесть все то, что работает через предохранитель DOME. DOME перегорел. Что насторожило, предохранитель стоял на 30А, хотя по мануалу (да и по крышке от блока предохранителей) должен стоять на 20А. После замены на точно такой же в 30А (сначала не обратил внимание на счет 20А), его работы хватило до первой кочки, перегорел. Затем поставил в 25А (20А не было в наличии). Этот перегорел сразу же после установки (клеммы на акуме не отключал). Потом еще пробовал менять, но предохранители либо сразу сгорали, либо до первой кочки хватало. Сразу скажу, в электрике я не особо разбираюсь, поэтому сильно не пинайте. Изложил как можно подробнее. Может у кого-нить была похожая проблема? Что можете посоветовать в данной ситуации? Электриков знакомых нет, поэтому хочу попробовать сам разобраться с вашей помощью.
_________________ Carina E, XLi, англичанка, МКПП. 4A-FE LB, 1995 г.
Mouflon
Добавлено: Вт июн 15, 2010 8:58 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Проверяй проводку. где то коротит по этой линии на землю. С электрикой шутки хреновые.
Sid
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:14 am |
Практикант |
Мда уж, предполагаю немалое время придется убить на нахождение короткого. Кто-нить подскажет, где находится распределительная коробка #3 по легионовской схеме?
Sid
Добавлено: Пн июн 21, 2010 6:29 am |
Практикант |
Действительно, было короткое. Mouflon, спасибо за подсказку!
andrejstepanen
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:04 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 12:03 pm Сообщения: 15 Откуда: Казахстан, Костанай Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая же проблема только предохрон живой, куда дальше копать не подскажете?
_________________ CARINA E 4AFE Англичанка, 07.94г седан.
Никита
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:51 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Sid писал(а): где находится распределительная коробка #3 по легионовской схеме?
она находится под бордачком синего цвета!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
EVGEN88
Добавлено: Пт окт 29, 2010 12:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Проверь изоляцию проводов. я как то мафон ставил, случайно коснулся проводом железной "коробки " в которую мафон вставляется у меня тож DOM перегорел. У тя на кочке походу провод коротит на что-то
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Ewgen_026
Добавлено: Пн апр 30, 2018 8:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 49 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Доброго времени суток, токая ситуевина, проснулся редкосный жор акумулятора, методом научного тыка было выяснено что жор был на предохранителе DOME. Вопрос что еще висит на этом предохранителе?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 01, 2018 4:55 am |
Герой былин народных |
Ewgen_026 писал(а): что еще висит на этом предохранителе? А что тебе известно? Лампа освещения салона, лампа освещения багажника, лампа открытой двери на панели приборов, часы, память магнитолы, в зависимости от комплектации, может еще что нибудь
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:52 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4387 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Ewgen_026 писал(а): что еще висит на этом предохранителе? Вытащив этот предохранитель можно обнаружить, что перестало работать.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
