Подсветка замка зажигания Help! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=715 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | shp [ Сб янв 10, 2009 1:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Посмотри на japancats (Exist) номерок 85980-05020 или 85980-05040 - называется Reay Door. Для твоей машины номер может отличаться. |
Автор: | Виктор77 [ Сб янв 10, 2009 2:17 pm ] |
shp, спасибо, а это точно ТО реле? Что-то ценник на него недеццкий. |
Автор: | shp [ Сб янв 10, 2009 11:56 pm ] |
А там вся электроника дорого стоит. Посмотри рядом стоящие реле. Если очень нужно, имеет смысл поискать на разборках. |
Автор: | Виктор77 [ Сб янв 10, 2009 11:59 pm ] |
Как определиться, КАКОЕ реле нужное, вот в чем загадка.(( |
Автор: | БелыйГусь [ Вс янв 11, 2009 12:36 am ] |
shp писал(а): А там вся электроника дорого стоит. Вот еще бы кто объяснил - почему???
Почему ЭБУ и очень приличный ноутбук стОят одинаково? У них одинаковая мера вложенного труда? Сопоставимый функционал? Мля, чистая спекуляция. В тысячах процентов прибыли. Сцуко! (извините за неровный почерк ) Виктор, надо нам кТоше на кривой козе подъехать, релейки посмотреть, у меня тоже кой-какой интерес имеется |
Автор: | voldemarik [ Вс янв 11, 2009 12:55 am ] |
БелыйГусь писал(а): Вот еще бы кто объяснил - почему???
Потому что это тойота:) |
Автор: | tj_tosha [ Вс янв 11, 2009 1:13 am ] |
а че за релейки? и почему сразу подьехать? )) я всегда за. главное что бы не в минус машине )) Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: shp писал(а): Посмотри на japancats (Exist) номерок 85980-05020 или 85980-05040 - называется Reay Door. Для твоей машины номер может отличаться.
идивительно что если нажать информацию в экзисте, то машины абсолютно все UKP (англичанки, или каких там еще британки). |
Автор: | БелыйГусь [ Вс янв 11, 2009 1:45 am ] |
tj_tosha писал(а): а че за релейки? Виктора интересует интегрированное реле, меня - реле ЦЗ и "скандинавка" Цитата: и почему сразу подьехать? )) На кривой козе нет иного способа передвижения, тока подъехать Цитата: я всегда за. главное что бы не в минус машине )) Тока в минус. Разбираемой
Автор: | voldemarik [ Вс янв 11, 2009 1:48 am ] |
tj_tosha писал(а): главное что бы не в минус машине ))
меньше масса автомобиля тоже хорошо:) |
Автор: | tj_tosha [ Вс янв 11, 2009 10:35 am ] |
))))) вот так вот да? ))) ну а если серьезно? что от меня нужно то? |
Автор: | БелыйГусь [ Вс янв 11, 2009 11:42 am ] |
tj_tosha писал(а): что от меня нужно то? Чтобы ты релейки от разбираемой машины не выбрасывал, а дал нам с Виктором поносить
Автор: | Виктор77 [ Вс янв 11, 2009 5:02 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Виктор, надо нам кТоше на кривой козе подъехать, релейки посмотреть,
Обеими руками - "за". |
Автор: | tj_tosha [ Вс янв 11, 2009 5:16 pm ] |
кхм кхм. тогда уж на счет релюшек не ко мне ))) а к Антохе (Бесо) |
Автор: | БелыйГусь [ Вт мар 03, 2009 4:27 pm ] |
Пётр писал(а): и всё заработало ))) Молодец, Пётр!
Хорошую книжку и вовремя нам Beso подарил |
Автор: | Пётр [ Вт мар 03, 2009 4:50 pm ] |
БелыйГусь Там кстати есть инфа про автоматическое включение фар, на первой картинке нарисован датчик, в правом углу торпеды))))) |
Автор: | Виктор77 [ Вт мар 03, 2009 7:59 pm ] |
Пётр,не знаю, чтобы без тебя делал? Спасибо! Теперь хоть есть, ЧТО и КАК проверять. |
Автор: | Виктор77 [ Пт мар 06, 2009 2:24 pm ] |
Виктор77 писал(а): ЧТО и КАК проверять
Проверил реле. Диагноз: нету света - плюс присутствует, а минус где-то потерялся. |
Автор: | БелыйГусь [ Пт мар 06, 2009 3:29 pm ] |
Виктор77 писал(а): плюс присутствует, а минус где-то потерялся Так минус же в тойотах управляющий. Здесь на подсветку минус должен подаваться при открывании водительской двери при срабатывании концевого выключателя в двери. Посмотри, может у тебя минус от концевика двери на релейку не приходит
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: Я так понимаю, что на 3 контакт поступает масса с концевика двери пассажира, а на 4 - с концевика двери водителя Концевики-то работают? |
Автор: | Виктор77 [ Пт мар 06, 2009 3:31 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Посмотри,
Мне, как электрику , думается, что там все в порядке, потому что работает все. А проверял именно отдельно саму рылейку по схеме, которую любезно предоставил Петр. |
Автор: | Виктор77 [ Вс мар 08, 2009 12:06 am ] |
БелыйГусь писал(а): Интересное кино. А отчет?
Михал Иваныч, ну какой из меня отчитывальщик? Просто все нутро говорило, что проблема в релюхе, да и она сама потом подсказала это. Вытащил плату из корпуса и с умным видом стал рассматривать ее, для пущей важности вооружился мультиметром, затем вааще припух от собственной значимости - взял лупу, и быстренько нашел погибший резистор. Потом стопор: а какое же сопротивление у этой мелюзги, да и где его искать? В магазин или на рынок не поеду по причине их отдаленности от меня. По быстренькому прошвырнулся по близлежащим помойкам, наковырял этой хрени и давай дальше изображать из себя крутого электрика. Метод научного тыканья не прошел. Лампа не загоралась. И когда совсем повисли руки решил из многожильного провода отчипнуть одну жилку и примутить ее к сгоревшему сопротивлению. ...Чудом, конечно, это не назову, но чуть не лопнул от собственного величия, как "бубль-гум" у мальчика в солнцезащитных очках. Какое-то уж больно маленькое сопротивление там оказалось. |
Автор: | Youstas [ Вт мар 17, 2009 11:37 am ] |
Народ подскажите че делать? Фишку белую не нашел. "+" брать с первого кантакта а минус с 8-го???????????? |
Автор: | Пётр [ Вт мар 17, 2009 11:58 am ] |
Youstas с 5-го "+" , с 8-го "-" |
Автор: | Youstas [ Вт мар 17, 2009 12:27 pm ] |
Окей, спасибо, попробую. Я не учел что распиновка паказана на фишке в зеркальном изображении и поэтому не нашел провода !(на фотке) на месте пятого контакта |
Автор: | Пётр [ Вт мар 17, 2009 1:12 pm ] |
Youstas плюс можешь взять с любого постоянного плюса, от магнитолы например, если там не пропадает плюс при выключении зажигания, а "-" нужно брать от 8-й ноги. |
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
