Текущее время: Ср авг 12, 2020 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:15 pm
Машина: Тойота карина е
как ремонтировать? сколько стоит заменить блок переключения
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:38 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Rus159
Ты вообще сюда faq/заглядывал?
Поищ,и search.php в поиск забей,то что хочешь отремонтировать
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 8:25 pm
доброго всем времяни суток! купил новый резистор, снял переключатель отопителя с рабочей машины. снял свой выключатель и резистор. подключил резистор печка заработала на 1 скорости. Подключил выключатель как работала до этого так и работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:40 pm
Rus159 Вроде русский,а излагаешь не по-русски.
Короче из твоих слов,как я понял,ты заменил резистор и переключатель.А он работает также. :ps_ih: Чудес не бывает.Если есть тестер-прозванивай проводку,резистор и переключатель.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 12:39 am
Я поставил только резистор моторчик работает на первой скорости без эажигания. Где стоит реле печки? под капотам доставал все реле печка не останавливается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 6:52 am
БЛИН :rugaet-sja: , вот с этого и нужно было начать!!!, что печка работает без вкл. зажигания,
Да под капотОм, второе от морды авто, ближе к аккуму, его доставал и все равно работает?,
сними блок предохранителей под капотом, открой его снизу, может там чего увидишь :du_ma_et:
Кстати!, а по электрике ни какие работы не проводились?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 11:08 am
Rus159
и ещё заполните профиль полностью...откуда...из Перми что-ли?....неужели трудно написать..
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 1:25 am
Сразу сказал что без захигания работает,реле и предохранитель достаю как работала так и работает, блок снимал там все хорошо не оплавлено не окислилось. купил с такой промблемой, думали резистор сгорел
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 2:23 pm
Ну там схема не сложная, плюс подается через реле на мотор, а минус от мотора
через резистор и переключатель на массу, видимо кто то что то намудрил до тебя,
вот схема:
отопитель.jpg [ 98.42 КБ | Просмотров: 1382 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 9:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Народ,такая вот байда случилась.
Ремонтировал авто, снимал торпеду.
Поставил всё на место. Теперь,как и у многих в этой теме вентилятор печки работает
только на 4й кнопке,на максимуме,по остальным тишина.
Снял резистор,но как его проверить,не разбивая я не знаю, по этому не понятно,в нём дело или нет.
Так же там ещё транзистор стоит,с этим вообще хз что делать.
Кто похожую проблему решил?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 11:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Прозвонить транзистор и резистор. Резистор должен быть несколько Ом (сколько не помню). В нем есть встроенная перемычка, которая отгорает при длительном клине вентилятора.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 11:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
На вид всё цело.
Мультиметром прозванивается.02.8 ом
У меня на Таун Айсе стоял резистор открытый,там две спиральки было.
И сразу видно, обрыв или нет,а тут в керамике. Разбить? А вдруг он целый.
С ситуёвиной справился. Это я баран. :shock:
Вроде всё проверил когда ставил. А оказалось,что два разъёма не подсоединил.
Они у меня справа от ног водителя,на левой стороне тоннеля, в районе прикуривателя.
