Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7758 |
Страница 6 из 11 |
Автор: | digimortal [ Пн ноя 04, 2013 10:55 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки. |
Rash писал(а): digimortal писал(а): так как включать элементы параллельно запрещено производителем Штатная схема емели - как раз параллельное включение обогревателей. Метод регулировки напряжения - широтно-импульсный это как раз наверное с нагревателями из углеволокна. а сейчас вон изменили все http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm У меня комплект емеля ук лежит, так вот если параллельно спинку и сидушку включить то мощность 220 ватт получается... |
Автор: | [Gibson] [ Пн ноя 04, 2013 10:59 am ] |
создал тему. |
Автор: | Carinovod E [ Пн ноя 04, 2013 11:29 am ] |
Stassm писал(а): нашел отдельно элементы (без кнопок в комплекте) Комплект обогревателей (спина+сидение) на одно сидение стоит 400 руб. но в Тольятти. по наличию и возможности отправки не звонил, не уточнял http://www.svkavto.ru/index.php/podogrev-sidenij подогрев у них сделан на основе нихрома, можно конечно но менять придётся каждый сезон |
Автор: | wAnTed [ Пн ноя 04, 2013 12:14 pm ] |
Carinovod E несогласен... стоит в гараже обогреватель на 3 спиралях нихрома, еще тесть в свое время делал, говорит, что уже лет 6-7 точно как работает (осенью для просушки ямы, зимой для обогрева при работах с машиной), может больше.. при том, что спирали до красна нагреваются и охлаждаются обдувом вентилятора. в подогреве же, не будешь включать до красна нить... а то спалишь все сидение, поэтому там нагрев думаю будет не более 50 градусов, а может и меньше, следовательно не будет пагубных воздействий на нить. еще из характеристик: Цитата: Cr20Ni80
Достоинства: Не образуется поверхностный окисел при эксплуатации Количество циклов включения-выключения нагревательных элементов до их разрушения значительно больше (при температурах больших 600°C) Более высокая прочность Недостатки: Более высокая стоимость Применение: Нагреватели электротермического оборудования повышенной надежности (ГОСТ 10994-74) |
Автор: | Дмб [ Пн ноя 04, 2013 12:45 pm ] |
Я что-то не нашел ни слова про нихром? http://www.svkavto.ru/index.php/podogrev-sidenij |
Автор: | Rash [ Пн ноя 04, 2013 1:10 pm ] |
digimortal писал(а): это как раз наверное с нагревателями из углеволокна. а сейчас вон изменили все У меня значит старого образца УК-2 Думаю, в магазинах еще можно найти старые УК-2. А вообще, зря это они сделали, все из-за стремления удешевить, даже в ущерб качеству... |
Автор: | Stassm [ Пн ноя 04, 2013 1:23 pm ] |
[Gibson] писал(а): ребят, ВОТ отсюда заказывал я на клуб 1,5 года назад. Немного о работе компании: 1) Заказывал 60 комплектов, вышло где-то по 190 рублей примерно за 1 комплект на 2 сиденья. 2) Прислали 50 комплектов( созвонился - прислали еще 10. Неприятный осадок я Вам скажу. Скооперируйтесь и закажите партию. Удачи. спасибо за наводку! сейчас по ссылке цена 200 р за комплект. мне кажется, тут и скидку уже можно не выбивать) разве что на доставке сэкономить. из контактов там только телефон. набрал номер - нет связи вообще, никаких гудков, просто сбрасывается вызов. либо надо в будни попробовать, либо они кардинально сменили свои контакты, либо... не будем о плохом) |
Автор: | Carinovod E [ Пн ноя 04, 2013 2:35 pm ] |
wAnTed писал(а): Carinovod E несогласен... стоит в гараже обогреватель на 3 спиралях нихрома, еще тесть в свое время делал, говорит, что уже лет 6-7 точно как работает (осенью для просушки ямы, зимой для обогрева при работах с машиной), может больше.. при том, что спирали до красна нагреваются и охлаждаются обдувом вентилятора. это другое применение, ты на ней не сидишь не ёрзаешь, а тут постоянные нагрузки на растяжение и сгибание которые для нихрома пагубно сказываются. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Дмб писал(а): Я что-то не нашел ни слова про нихром? http://www.svkavto.ru/index.php/podogrev-sidenij берёшь марку провода и забиваешь в поисковик, мне сразу выскочило Цитата: ТД «Амет» предлагает со склада в Новосибирске нихромовую проволоку марки Х20Н80
Автор: | Дмб [ Пн ноя 04, 2013 2:54 pm ] |
Carinovod E Ясно,вопросов больше не имею |
Автор: | digimortal [ Чт ноя 14, 2013 4:31 pm ] |
Вот сижу все думаю как емелю из оранжевого провода прикрутить, чтоб два режима было. И вот думаю, при параллельном подключении нагревателей сопротивление маленькое получается, а если с нагревателями последовательно резистор воткнуть дабы сопротивление увеличить? Или не пойдет такой вариант? Резистор не будет слишком сильно греться? |
Автор: | Rash [ Чт ноя 14, 2013 4:39 pm ] |
digimortal писал(а): Резистор не будет слишком сильно греться? Именно он и будет греться вместо подогревателей. Выход один - регулировка посредством ШИМ, это в штатном емелевском регуляторе реализовано |
Автор: | digimortal [ Чт ноя 14, 2013 4:44 pm ] |
да у меня комплект с простыми кнопками, да и колхозить же к кнопкам от чери надо, емелевские страшные какие то регуляторы. Ладно, значит будет один режим нагрева. Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: кстати а насколько он сильно греться будет? Добавлено спустя 56 секунд: а то может и не критично, просто весь город объездил, емель с нитями из углевелокна нету и штатных вазовских обогревателей тоже |
Автор: | Rash [ Чт ноя 14, 2013 4:52 pm ] |
digimortal Могу предложить такой выход - в режиме HI - параллельно включены обогреватели ОБОИХ передних сидений, в режиме LO - они же, но последовательно. |
Автор: | digimortal [ Чт ноя 14, 2013 7:16 pm ] |
тут придется с проводкой колхозить как я понимаю, поэтому наверное как есть оставлю. вообщем то требуется только сидение нагреть и все чтоб не на ледяное садиться. |
Автор: | Дмб [ Сб дек 07, 2013 7:43 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки. | |||
Подскажите пожалуйста,что-то не доходит до меня,как пришить нагревательные элементы по всей площади на сидушку,посередине проволка разделяет ее на две половины?
Автор: | Mr_Nuke [ Сб дек 07, 2013 7:58 pm ] |
Дмб Я проволоку убирал. |
Автор: | Дмб [ Сб дек 07, 2013 8:02 pm ] |
Не ну это не серьеозно,для меня эстетика прежде всего,какже в оригинале все это стоит? |
Автор: | Пожарник [ Сб дек 07, 2013 8:05 pm ] |
А у меня они легли как раз до проволоки |
Автор: | Kupr_Soft [ Сб дек 07, 2013 8:05 pm ] |
в оригинале там разрыв, и только по бокам тоненькие тесёмки ткани и провода... и всё. |
Автор: | Дмб [ Сб дек 07, 2013 8:08 pm ] |
Kupr_Soft Значит на сидушке получается две части? |
Автор: | Alex310584 [ Сб дек 07, 2013 8:23 pm ] |
Не обязательно пришивать. Пусти под проволкой |
Автор: | Дмб [ Вс дек 08, 2013 5:16 pm ] |
Ну вот и я осуществил еще одну мечту- сидениях с подогревом ,все хорошо,только вот спина почему-то медленнее греется,а жопа за 10 мин вскипает ,наверно это из-за того что на спинке у меня почему-то толще уплотнитель чем на сидушке Ребенку так понравилось смотреть свои мультики на новом кресле-еле забрал |
Автор: | Kupr_Soft [ Вс дек 08, 2013 5:57 pm ] |
Дмб у меня наоборот, спина более ощущается... родной велюр |
Автор: | old_Duglas [ Пн фев 24, 2014 3:10 pm ] |
Думаю это самая читаемая и самая грамотная тема про установку обогрева в сиденья. Поэтому тут будет интересна информация по кнопкам обогрева от Chery TIGGO, а именно по разъемам к ним. Наводил порядок в подлокотнике, там у меня лежала куча кнопок и вот у кнопок от Тиго и кнопки обогрева заднего стекла один и тот же разъем. Так что можно использовать его для грамотного колхозинга. P.S. Если боян, прошу прощения |
Страница 6 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
