Электрозеркала и часики умерли.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8008 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Билл [ Чт окт 21, 2010 7:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Электрозеркала и часики умерли.... |
Народ выручай,делал я тут на днях водительский стеклоподъёмник(перекашивало гада),в целях экономии времени,когда обшивка была снята,подключал пульт стеклоподъёмников к разъёму,проверил перекашивает всё равно,ещё танцы с бубном,подключаю пульт,но к разъёму электрозеркал(настройки),зажигание не выключал,что-то щёлк,и погасли часики....По начала я этого не заметил,подключил пульт в нужный разъём,убедился,что стеклоподъёмник фурычит исправно,стал всё собирать,потом для чистоты эксперимента опять включаю зажигание и обращаю внимание ,что часики не светятся,подключаю пульт электрозеркал и,и они тоже не фурычат...Вопрос,что спалил?просто предохранитель ку-ку или что-то серьёзное? |
Автор: | SaiD [ Чт окт 21, 2010 7:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Часы и зеркала на разных предах висят, но все равно начни с проверки предов Mirror и Clock |
Автор: | Билл [ Чт окт 21, 2010 7:54 pm ] |
спс,посмотрю.. но по ходу я попал?...у ко-нить ещё есть предположения? |
Автор: | voldemarik [ Чт окт 21, 2010 9:40 pm ] |
Билл писал(а): у ко-нить ещё есть предположения?
если прикуриватель не работает, то это точно предохранитель CIG&RAD на 15А |
Автор: | Alex310584 [ Чт окт 21, 2010 9:45 pm ] |
когда выбило его voldemarik писал(а): CIG&RAD на 15А
перестали работать часы, прикуриватель, магнитола т.к. была запитана от прикуривателя и зеркала. Билл так что лезь под рулевую колонку с левой стороны, меняй предохранитель и будет тебе счастье. |
Автор: | Alex332 [ Чт окт 21, 2010 9:46 pm ] |
voldemarik Верно- сто пудов пред! |
Автор: | voldemarik [ Чт окт 21, 2010 9:54 pm ] |
Alex332 писал(а): voldemarik
Верно- сто пудов пред! Если поставишь на 20А можешь сгореть плавкий предохранитель в самом прикуривателе, если подключишь что то мощное. |
Автор: | Билл [ Чт окт 21, 2010 10:28 pm ] |
спс)))Поменял предохранитель всё заробило)))Правда до этого стоял на 25а....поставил на 20а. Я кста наверное самый молодой на форуме XD у меня ещё прав нет))и лет мне 17 ,так что извиняйте за некоторые тупые вопросы,по не опытности пока что) ![]() |
Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 21, 2010 11:31 pm ] |
Билл писал(а): по не опотности В Профиле поле Откуда заполни.
А тут расскажи нам, что такое опотность ![]() |
Автор: | Билл [ Пт окт 22, 2010 12:43 am ] |
Пардон))в спешке починить аутомобайл и не такое напечатаешь) Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: А можно раз тему открыл,ещё вопросец?) Трабл с люком,он течёт и сломан на одном тросу наконечник(или как его называют) трос ладно...но протекающий люк вообще ахтунг,темы читал,сразу грю...Я крышку люка снимал(кстати там не стекло,а оргстекло сейчас стоит,машина походу влуплена была куда-то нормально так...) герметиком промазал,посадил это стекло и резинку обратно на рамку,поставил это всё дело обратно,люк закрылся(то есть резинка садится,а до этого ещё проблема была,что резинку как бы зажевывало..)но терь протекает...вопрос,малот герметика положил?или герметик надо бухать и на рамку эту железную,и в саму резинку уплотнительную,и на стекло? |
Автор: | SaiD [ Пт окт 22, 2010 12:56 am ] |
А дренаж не забит? попадающая по краям люка вода должна стекать вниз по шлангам проложенным в стойках крыши |
Автор: | Билл [ Пт окт 22, 2010 1:20 am ] |
не знаю,она вроде не с краёв стекала....но там видно,что люк не прилегает... |
Автор: | mrballlmurman [ Ср дек 08, 2010 2:34 pm ] |
Билл писал(а): спс)))Поменял предохранитель всё заробило)))Правда до этого стоял на 25а....поставил на 20а.
Я кста наверное самый молодой на форуме XD у меня ещё прав нет))и так какой поменял и где они находяться? кстати часто встречаю название предов , а кто знает где такую схемку взять??? |
Автор: | Kos 777 [ Ср мар 09, 2011 11:38 pm ] |
voldemarik писал(а): если прикуриватель не работает, то это точно предохранитель
CIG&RAD на 15А Предохранитель поменял, часы заработали а прикуриватель так и не работает, подскажите, в чём может быть причина? |
Автор: | FraG [ Ср мар 09, 2011 11:39 pm ] |
а магнитола работает?просто у меня была тема неработала магнитола и прикуриватель,поменял предохранитель и всё заработало! |
Автор: | SaiD [ Ср мар 09, 2011 11:51 pm ] |
В гнезде прикуривателя сзади стоит предохранитель ввиде проволочки - он и сгорел. |
Автор: | Alex332 [ Ср мар 09, 2011 11:52 pm ] |
Kos 777 На прикуривателе есть свой термо пред -глянь его. |
Автор: | Kos 777 [ Ср мар 09, 2011 11:56 pm ] |
Благодарю, нашёл соответствующую тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=160&start=0 , изучаю ![]() |
Автор: | СергейS [ Ср июн 22, 2011 7:07 am ] |
Правое (пассажирское) зеркало перестало отвечать на нажатие кнопки регулировки вправо/влево. Вообщк тишина. Вверх/вниз регулируеться нормально, водительское работает полноценно. Кто подскажет, как проверить моторчик без снятия, то есть подачей напряжения на какой нить нужный провод в колодке под бардочком, та что идет на дверь? Я думаю что тут в принципе может быть два варианта, либо двигатель, либо мотор. ![]() Какие есть предложения (предположения), если мотор, то как до него добраться? |
Автор: | Rash [ Ср июн 22, 2011 7:56 am ] |
СергейS Смотри схему на стр 367 букваря. Контакты 6 и 10 разъема IQ1. Разъем этот вероятно находится у правой ноги пассажира, за пластмасской. Подать на контакты напругу в одной полярности, затем в другой, если моторчик и проводка двери в норме, зеркало будет отрабатывать влево-вправо. Если нет, искать неисправность проводки от джойстика до правой двери ![]() СергейS писал(а): либо двигатель, либо мотор А эт не одно и то же в данном случае? ![]() |
Автор: | СергейS [ Ср июн 22, 2011 7:59 am ] |
А как добраться до моторчика электрозеркала, если вдруг проблема в нем? Это нужно само зеркало снимать или как? |
Автор: | Rash [ Ср июн 22, 2011 8:00 am ] |
СергейS писал(а): зеркало снимать
Автор: | СергейS [ Ср июн 22, 2011 8:53 am ] |
Rash писал(а): зеркало снимать
![]() Добавлено спустя 46 минут 24 секунды: Как разобрать зеркало, что бы дораться до моторчика и ничего не поломать? Кто нибудь разбирал уже свои или ни у кого зеркала не ломались? |
Автор: | Rash [ Ср июн 22, 2011 12:17 pm ] |
СергейS Про разбор зеркал в нескольких темах уже было, поиск рулит. Но прежде проверь моторчик, а то может и разбирать не надо ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
