AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
andron58 Есть еще массы вроде как - за фарами, по крайне мере очень похоже на нее. Но без снятия фар, до них не добраться. Возможно это массы как раз для фар.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
alexrotor
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:03 pm |
andron58 В районе крыла надо искать
Вложения: |
Снимок.JPG [ 155.75 КБ | Просмотров: 4789 ]
andron58
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1321 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ОК! Всем огромное спасибо! Пошёл другим путём-собрал все массы и бросил под болт на правой чашке,где от коллектора чёрный с разъёмом-и было мне счастье!Всё горит и управляется! Кстати,обнаружил интересную мульку-ПТФ включаются только с ближним,потом ближний можно выключить,оставить габариты-ПТФ горят! А просто при габаритах-шиш с маслом,ПТФ не включаются! Это у меня косяк или... Вроде где-то писалось,что ПТФ вместе с габаритами можно?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Горин
Добавлено: Ср июл 12, 2017 10:22 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2016 9:04 am Сообщения: 36 Откуда: г.Красноярск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota carina e 2.0 4WD лифт
Двигатель: 3s-ge
Там схема есть, а есть распиновка самого компа?
_________________ была 1.6 теперь 2.0 4WD
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 12, 2017 2:54 pm |
Герой былин народных |
Горин писал(а): распиновка самого компа Вот, это я со своего родного мозга "DENSO" (4A-FE) срисовал, расшифровку или в инете или в букваре найти можно, там же (в букваре) и распиновка блока есть, вид если смотреть на разъемы блока!, на лямбду идут: № 14 в 26-и пиновом разъеме - нагреватель, и №6 в 16-и пиновом разъеме - сигнал. Вложение:
ЭБУ.jpg [ 48.29 КБ | Просмотров: 4540 ]
а вообще если блок вскрыть, там каждый пин подписан на плате, наименования могут незначительно отличаться, но смысл тот же, и основные выводы у всех блоков находятся на одних и тех же местах, это я про те которые могут работать на наших машинках (не считая lean burn и BOSCH-а), поверь я их много уже перелопатил ps. бледно зеленым выделил те пины, к которым (у меня) идут провода.
_________________ Алексей.
Виктор89
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:19 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 4:49 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, подскажите пожалуйста, где искать предохранители? И стоит ли в электрику соваться без соответствующих знаний?
Виталичек
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:46 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Kentavr
Добавлено: Ср июл 12, 2017 8:10 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Okarin
Добавлено: Сб июл 15, 2017 4:47 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Виктор89 писал(а): Ребят, подскажите пожалуйста, где искать предохранители? И стоит ли в электрику соваться без соответствующих знаний? предохранитель найти не сложно ) главное ставить того номинала и не ставить купленые где попало например из магазинов для ваза .
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:44 am |
Парни, ни у кого не завалялось схем на какое нибудь авто из этого списка Вложение:
Список.jpg [ 129.83 КБ | Просмотров: 4479 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:19 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): ни у кого не завалялось схем на какое нибудь авто из этого списка Лёша привет !!! На другом компе у меня много чего, вечером гляну . Как я понял тебя коробка-автомат интересует?
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:42 pm |
Привет Азамат , ну и она тоже, отчасти, а так вообще еще много чего, мозги в том числе, у тебя почта моя сохранилась?
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:49 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): у тебя почта моя сохранилась?
Нашёл в архиве л/с. Уже загружаю, жди .
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 18, 2017 7:51 pm |
Спасибо Азамат, жду
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 18, 2017 8:56 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): Спасибо Азамат, жду Отправлено Сэр , незачто .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
