лесник
Добавлено: Пн дек 21, 2015 9:07 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 8:51 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4 а фе
Благодарю всех кто откликнулся.По совету dzoz сдергивал фишку ОЖ,машина не завелась,но после того как воткнул на место и завелась и чек погас.Ездил сегодня на работу 70км,чек не загорался.Хотя я и не понял что к чему,причем тут эта фишка ОЖ,но все равно СПС dzoz
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:24 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сергей С@ныч писал(а): про датчик ОЖ писали,он то здесь каким боком? А ведь помогло ему.
=aleks=
Добавлено: Сб фев 13, 2016 5:23 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
alexrotor писал(а): лесник самое простое лампочку повесить параллельно обогреву лямбды. кстате а какой мощности лампрчку вешать,а то я на 21 ват повесил и двиг с ума сходит!! чек гаснет но троит пердит и толком не едит!!
Мурат1623
Добавлено: Сб фев 13, 2016 7:07 pm |
=aleks= Пробуй 5 вт.
=aleks=
Добавлено: Сб фев 13, 2016 7:10 pm |
Мурат1623 писал(а): =aleks= Пробуй 5 вт. ок попробую! к дополнению к выше описаным траблам при подключении лампочки холостые повышенные!!
Gans_s
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 137 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
89463-29055 16 т.р. с ума сойти
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
Serega57rus
Добавлено: Вс апр 17, 2016 3:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Менял сцепление,соответственно снимал коробку. Отключил аккумулятор-мешался. В итоге машина простояла 3 недели,а когда собрал и завел двигатель-холостые обороты около 500-600, гараж заполнился белым дымом на холостых,при увеличениии оборотов плевала чорным дымом. Скрепочная диагностика ругается на 21 ошибку. В районе термостата слышен шипяший звук,как будто воздух подсасывает.
Куда смотреть,может было у кого такое?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
a_berger
Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста схему подключения датчика Bosch на 3S-FE.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 8:35 am |
Герой былин народных |
a_bergerА с ним инструкции нет что ли?, лямбда 4-х проводная?, вот выбирай: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%82%D0%B0там смысл в том что 2 одинаковых (по цвету) провода- это подогрев, соединяешь с двумя одинаковыми на разъеме, полярность не важна!, остается найти массу и сигнал, масса вроде должна звонится на корпус датчика, оставшийся это сигнальный, это только для 4-х проводного датчика!Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Вспомнил , нужно чтоб сопротивление нити обогрева нового датчика, соответствовало сопротивлению старого датчика, иначе можно "мозги" спалить, проверь обязательно
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Ср июн 22, 2016 12:15 pm |
Контролер |
ALEX-72Я до того как тут написать гуглил, спасибо, ты везде
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:27 pm |
a_berger писал(а): ты везде Меня много
genna
Добавлено: Пн июл 04, 2016 7:52 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 4:23 pm Сообщения: 6 Откуда: Астана Казахстан Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Загорелся чек, оказалась 21 ошибка. Стоял датчик 89463-20060, поставил Denso DOX 0250 .Прошла неделя 250-300 км проехал, ошибок нет.
_________________ Carina E 1992 1.6 LB cedan япония
a_berger
Добавлено: Пн июл 04, 2016 9:49 pm |
Контролер |
genna Там фишку надо перепаивать?
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 05, 2016 1:42 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
a_berger писал(а): до того как тут написать гуглил, спасибо, ты везде Лёха,ты уже виртуальная часть на форуме !!!, Ещё чуть чуть, и ты будешь на уровне телепатии !!! Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:Лично меня ошибка 21 достала. А оказалось всё в засорённых форсунках. Почти год мучался, с экспериментами всех датчиков.
a_berger
Добавлено: Вт июл 05, 2016 2:00 am |
Контролер |
Azamat_630 Форсунки? Как ты узнал, что это форсунки?
genna
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:25 am |
Практикант |
Двигатель: 4A FE LB
a_berger Все подошло один в один
AkiriS
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Azamat_630 писал(а): Лично меня ошибка 21 достала. А оказалось всё в засорённых форсунках. Почти год мучался, с экспериментами всех датчиков. Какая то ерунда... 21 ошибка это обрыв цепи обогрева т.е. почти наверняка физическое повреждение или нагревателя или проводки к нему. И взаимосвязь с грязными форсунками как то не наблюдается. Может быть была другая ошибка? Ну например 25 (вроде как, бедная смесь)?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:28 pm |
Летописец |
AkiriS писал(а): 21 ошибка это обрыв цепи обогрева Блин, был невнимателен (сказалось видимо "Пн-день тяжёлый", и ещё после гостей). Я конечно имел ввиду ошибку 25, бедная смесь.
vasilver
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А у меня тоже была 21 ошибка (горел чек). Потом поменял колечко на приемной трубе и ошибка пропала. Так же контроль загоряется при прокручивании ключа, а после запуска двигателя гаснет. При самодиагностике ошибку 21 выдает ))) чудеса!
Atoll74
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:22 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
vasilver писал(а): А у меня тоже была 21 ошибка (горел чек). Потом поменял колечко на приемной трубе и ошибка пропала. Так же контроль загоряется при прокручивании ключа, а потом гаснет. При самодиагностике ошибку 21 выдает ))) чудеса! А мозги обнулял???
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
vasilver
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:27 pm |
Контролер |
AkiriS
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:20 pm |
Контролер |
vasilver писал(а): А у меня тоже была 21 ошибка (горел чек). Потом поменял колечко на приемной трубе и ошибка пропала. Так же контроль загоряется при прокручивании ключа, а после запуска двигателя гаснет. При самодиагностике ошибку 21 выдает ))) чудеса! Да, чудеса, но на форуме уже было несколько людей, у который так же - чек не горит, но при этом 21 ошибка вымаргивается. Вроде какесть такая фишка - если сдернуть фишку с какого-то датчика(вроде как ДОЖ или какой-то другой висящий паралельно ДОСу) на работающем двигателе, то чек гаснет после перезаводки двигателя) но при этом ошибки вымаргиваются. Может быть тут что-то подобное)
vasilver
Добавлено: Ср июл 06, 2016 1:20 pm |
Контролер |
Какой то глюк в блоке видимо. Ведь датчик тоже прозванивал по мануалу - обрыв цепи обогрева.
Михаил1982
Добавлено: Вс май 21, 2017 8:47 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Помогите разобраться с выбором кислородного датчика. Двигатель 4A-FE STD, кислородный датчик вкручен в трубу без фланцевый. Из данной темы и из информации FAQ, данный датчик идет под номером Toyota 89465-20300 и его замена Denso DOX-0201. При поиске Denso DOX-0201 обнаружилось следующее, как аналог Denso DOX-0201 предлагается Denso DOX-0104, который на 25% дешевле от Denso DOX-0201. Вопрос: Действительно ли Denso DOX-0104 взаимозаменяем с Denso DOX-0201? Кто-нибудь имел практический опыт эксплуатации Denso DOX-0104? Просто не хочется переплачивать или играть в лоторею... Фото датчика ниже. Заранее большое спасибо!
Вложения: |
Фото датчика.jpg [ 67.77 КБ | Просмотров: 7848 ]
alexrotor
Добавлено: Вс май 21, 2017 1:29 pm |
Михаил1982 писал(а): DOX-0201 Этот датчик с разьемом Михаил1982 писал(а): DOX-0104 этот датчик универсальный, без фишки. Фишку свою оставишь, и все будет работать. Сами датчики абсолютно идентичный, разница только в проводах.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
